Mahlzeit,
sagt mal habt ihr auch so viel spiel in der Taumelscheibe?
Also ich würde sagen vom Lager der Taumelscheibe kommt bei mir das
meiste spiel im Kopf!
						Spiel in der Taumelscheibe
moin richy,
hmmm ist nun die frage, welches spiel du genau meinst.
bei meiner ts war das lager nicht astrein geklebt und hat sich schon beim test vorm einbau fast von selbst zerlegt.
ich habe dann den innenring als auch den aussenring mit loctite 648 in/an das lager geklebt. nun wackelt da nix mehr.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
nein ich meine wirklich spiel im Kugellager.
Innen- und außenring sitzen fest. Habe auber auch gerade die Kugelpfannen
der Anlenkung zu den Blatthaltern getauscht da diese nach ca. 30 flügen
auch schon erheblich spiel aufwiesen.
Mfg
Richy
						Richy
damit kannste nicht nur metall mit metall verkleben.Richy hat geschrieben:Ach ja Loctite 648 ist für metallverbindungen.
wie geschrieben gehen auch kunststoffe mit metall (z.b. rex ts mit lager), gfk mit metall (zb. gfk stäbe mit servolötanschlüsse, habe damit meine heckverstrebung fürn clone gebaut) sowie delrin mit metall auch.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
