Kann mir bitte mal jemand genau den Unterschied bzw. Vorteil/Nachteil zwischen Equalizer und Balancer erklären?
Laut Wiki gleicht der Balancer nach Erreichen der Ladeschlussspannung einzelner Zellen deren Ladestrom aus. Wirkt quasi am Ende des Ladevorgangs.
Der Balancer wirkt bereits zu Beginn des Ladevorgangs in dem er die Spannung ausgleicht - demnach könnte man ihn theoretisch auch ohne Ladegerät anklemmen vor dem laden die Akkus "ausgleichen".
Sind die Teile eigentlich gleich teuer?
Equalizer oder Balancer
#1 Equalizer oder Balancer
Gruß Chris
#3 Re: Equalizer oder Balancer
Doch gibt es nocht
Pulsar hat so ein Hammerteil im Lieferprogramm. Gleicht bis zu 12S an. Mit bis zu 750mAh....Da gehts dann recht flott.
Timo
http://s171720888.online.de/shop/articl ... 20Equal%26
Timo
3d hat geschrieben:ich glaube balancer gibts gar nicht mehr zu kaufen.
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Equalizer oder Balancer
219€......da kann ich ja nen neuen Akku für kaufen
Gruß Chris
#5 Re: Equalizer oder Balancer
Irgendwie gibt es nur Balancer für Lipos und keine für Lifepos, anscheinend weil man den Lifepos ja nachsagt, daß sie keine Balancer brauchen. Irgendwie aber auch doof, zumindest zur Kontrolle hätte ich ja gerne was dafür.
meint ihr, da reicht es die Spannung mittels Multimeter zu messen?
Gruß Chris
#7 Re: Equalizer oder Balancer
hier mal ein Auszug eines Tes's zum Pulsar Equalizer - als Randnotiz gedacht von mir:
Optimales Equalizen...
Balancer, Equalizer oder äquilibrieren, wo ist der Unterschied bei der LiXx-Überwachung? Es gibt keinen, höchstens „eigene“ Definitionen denn eine Recherche ergäbe: angleichen; ausgleichen bzw. ins Gleichgewicht bringen! Gemeint ist also immer bei „uns“ das Angleichen der Lithium-Einzellspannung auf ein gleich hohes Niveau. Nur wie und wann, da gibt es große technische Unterscheide. Balancer der ersten Generation begrenzten einfach die maximale Einzellspannung, indem ein Teil des Ladestroms umgeleitet wurde. Ein zwar zuverlässig funktionierendes aber starres Prinzip mit einigen Nachteilen (feste Spannungszuordnung, hohe Verlustwärme). Die Masse der heute käuflichen Equalizer arbeitet nach dem Prinzip die Einzelspannungen kontinuierlich zu messen, um ab einer bestimmten Spannungsdifferenz sofort die Zelle mit der höchsten Spannung, mittels kleinem Entladestrom, zu belasten bis wieder Spannungsgleichheit herrscht. Hierbei entsteht nicht nur Verlustwärme, es wirkt sich auch auf die Ladezeit kontraproduktiv.
Die technisch aufwendigeren Equalizer verbraten keine Wärme und führen einen Teil des Ladestroms ab, sie laden die unterlegenen Zellen (Spannungshöhe) im Pack zusätzlich mit einem automatisch angepassten Ausgleichsladestrom bis zu einem Ampere! Das wiederum kann eine Ladezeit merklich verkürzen. Auch können die Ausgleichsströme nach diesem Prinzip erheblich höher ausgelegt werden, weil dabei kaum Verlustwärme anfällt. Dieses Prinzip ist technisch erheblich aufwendiger und das „non plus Ultra“ für ins Ladegerät integrierte Equalizer und wird z.Zt. nur von Schulze in der nextGeneration Serie angewandt. Für externe Universalequalizer wäre das bedingt geeignet. Darauf aufbauend geht ELPROG einen Schritt weiter, damit der EQUAL auch unabhängig und effizient vom Ladegerät agieren kann. Dazu misst der EQUAL laufend die Spannungslage aller Einzelzellen und lädt die weniger gut betagten aus der Energie des gesamten Packs nach. Es findet also dabei ein Umschichten der Ladeenergien, unabhängig vom Ladegerät und bis zu zwölf Zellen gleichzeitig, statt! Der EQUAL geht dabei schonend vor, da die Ausgleichströme nicht starr sondern abhängig von bestimmten Akkuparametern variabel angepasst werden (mehr dazu im Abschnitt Technik).
Watt ihr Volt: http://www.elektromodellflug.de
LiPo FAQ: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Mein Verein: http://www.fmc-luebeck.de/
