Hilfe....!!!
#31 Re: Hilfe....!!!
Den heli in ne Wanne mit Puder stellen und einmal negativen Pitch machen
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
M3LON
#32 Re: Hilfe....!!!
lolDarken hat geschrieben:Den heli in ne Wanne mit Puder stellen und einmal negativen Pitch machen
Also ich fette nur die BLW, hab aber auch kein Graphitpulver sondern stinknormales Teflonfett, reicht auch.
Jan
#33 Re: Hilfe....!!!
Auf manchen Pics sieht man ja das die Zahnräder gepudert sind.....
#35 Re: Hilfe....!!!
Klar staubt´s - deshalb auf jeden Fall vorsichtig mit arbeiten. Ich decke Empfänger und Gyro an den Buchsen und regler-Öffnungen immer mit etwas Klebeband ab, da Graphit elektrisch leitend ist - so vermeidet man Kurzschlüsse durch evtl. eindringenden Staub, falls man zu kräftig rumsaut. Bei mir ist übrigens egal ob MT oder 500er Rex kein Tropfen Fett oder Öl dran ( außer in den Drucklagern ), alle bewegten Teiole behandele ich mit Graphit.
Zum einen der Vorteil, das kein Staub gebunden wird, dann unabhängig von der Umgebungstemperatur, und zu guter letzte schließt Graphit die Oberfläche - d.h. es setzt sich in kleinste Vertiefungen und schafft so eine gleichmäßig glatte, gleitende Oberfläche. Ich persönlich bin davon begeistert, auch wenn es ein bisl Sauerei ist.
Nachtrag : Zahnräder puder ich auch ein - laufen dann teilweise tatsächlich etwas leiser, ist aber eher marginal.
#36 Re: Hilfe....!!!
ich kenne das pulver nicht .wie siehts da aus mit der beständigkeit ? fett oder sowas bleibt ja da wo ich es hinschmiere ,wie ists bei dem zeug? wie lange hält das ?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#37 Re: Hilfe....!!!
Wie bei Fett, alel 20 Flüge mal Sichtkontrolle, ab und an nachpudern, einfach draufhauchen und mit nem weichen tuch verteilen, fertig.
#38 Re: Hilfe....!!!
Eigentlich ist wirklich nur Fett in den Drucklagern und auf den Dämpfergummis nötig. Je nach Heli ab und zu mal nen Tropfen Öl auf die Heckrotorwelle, aber das ist unterschiedlich.
Alles andere ist sinnlos und macht nur unnötige Arbeit.
M3LON
#39 Re: Hilfe....!!!
Jo !PICC-SEL hat geschrieben:Eigentlich ist wirklich nur Fett in den Drucklagern und auf den Dämpfergummis nötig. Je nach Heli ab und zu mal nen Tropfen Öl auf die Heckrotorwelle, aber das ist unterschiedlich.
