Ein Trex250 der funktioniert!
dino
#16 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
hallo an alle ltg2100 r-rex 250 combi flieger. hab das 3154 mit dem ltg2100 ist es ratsam von wegen haltbarkeit und schonung des servos im digi mode zu fliegen? hab jetzt servo arm 5mm delay voll augedreht stufe 3 wibt es. und sens auf 40. es geht sehr gut auch bei pitch stössen nur mach mir sorgen um mein servo.
IST DOCH NUR N HOBBY!
tor_32049
#17 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von tor_32049 »
Hab mich mit dem DS420 im analog modus blöde versucht, no way! Umschalten auf digital und das Heck steht.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
dino
#18 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
also kann ich ohne probleme im digi mode bleiben mit dem 3154. da für das heck? steht das heck so schhhhhhhööööön. welches update gibt es aktuell?
Deluxe1
#19 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von Deluxe1 »
Also um die Flugeigenschaften nochmals zu verbessern, kann ich nur die Blattschmied-CFK's empfehlen!
Bin sie gestern zum 1.Mal geflogen, es ist einfach nur traumhaft. ;)
Gruß,
Philipp
Jörg
#20 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von Jörg »
Hallo Philipp
welche blätter hast du denn genau drauf?
mfg Jörg
mal wieder neue Bilder in meiner Galerie, schaut doch mal rein ;)
http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=418
Berner
#21 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von Berner »
So, mein 250er ist seit gestern abend ebenfalls fertiggestellt und fliegt perfekt! Tolle Maschine, fliegt sich recht gut und ist auch bei Wind ziemlich stabil. Ich mag den 250er!
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
Deluxe1
#22 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Jörg hat geschrieben:Hallo Philipp
mfg Jörg
Blattschmied hat nur ein passendes Blatt:
http://www.derblattschmied.de/html/x-tro.html
195mm, viertes von oben. :roll:
Jörg
#23 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von Jörg »
Danke für die Info.
jörg
echo.zulu
#24 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von echo.zulu »
Hi Leute.
Ich war gerade beim Einfliegen von meinem 250er. So unspektakulär war Heli einfliegen selten. Macht Spaß der Kleine. Jetzt wird es nur mal Zeit, dass es auch draußen wieder wärmer wird.
avalon
#25 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von avalon »
nach zwei selbstgemachten Problemen (Heckservoanlenkung, Gyrosens.) kann ich ein eindeutiges "funktioniert" vermelden.
Der Kleine ist nicht so anspruchslos wie ein 450er, der einfach zusammengehämmert wird und gleich fliegt.
Da muß, speziell am Heck, schon alles passen, aber dann bekommt man das zapplen weg, bei meinem jedenfalls.
Wieder ein glücklicher 250er Pilot meht :D
Thomas
Thomas
#26 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
netsailor hat geschrieben:bei dem ltg 2100 habe ich die rotate rate immer auf minimum gestellt. die drehrate war immer noch völlig ausreichend
beim 2100er entsricht die rotate-rate etwa dem Delay beim 401 - ist das Feintunig, um dem Gyro die Servo-Stellgeschwindigkeit mitzuteilen damit er nicht überschwingt oder zu früh(=weich) einrastet. Edit: re/links sollte man kennen :roll: LED ganz links rechts: ganz schnelles High-Speed-Servo (<= 0,05s) ganz rechts links - eher langsam (>= 0,10s)
Drehrate wird immer über den Servo-weg Gier eingestellt - wie beim 401 auch
southside81
#27 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von southside81 »
Hi Leute,
nach ein paar Stunden basteln und rumprobieren, funzt mein Rex jetzt auch super gut. Ich habe die Super Combo Austattung mit einem Lager im Heck (1.5x4.0x2.0mm) Hecknabe hat ein Durchmesser von 1.85mm vom Werk aus ohne Nachbearbeitung. Ich habe nur in den Blatthaltern ein Fase angebracht damit diese nicht klemmen. Blatthalter habe ich vor der Montage nochmal schön mit Fett voll geschmiert damit auch alles schön flutscht. Heckanlenkung ist ein 3mm CFK Stab (ist stabiler als der original Draht) ohne zusätzlicher Führung am Heckrohr. Zudem habe ich noch PMG´s verbaut damit das Servo nicht soviel arbeiten muss. Mit diesen Mod´s habe ich mit 15er Ritzel und 95% Regleröffnung eine Gyroempfindlichkeit von 35% realisieren können. Ich denke das ist fast schon das beste was man aus dem doch nicht ganz spilefreien Heck heraus holen kann. Heute war dann noch die Haube dran damit sich mein kleiner von den anderen Tierchen unterscheidet.
Mfg Michael
Ps. Wenn jemand Interesse an den PMG´s hat (Hutmutter M1.4 und Gewindestange Messing M1.4), ich habe noch 3 Sätze.
Zurück zu „T-Rex 150/250“
