Lipo gleichzeitig laden
manni44
#1 Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von manni44 »
Wer kann mir sagen, ob es ein konfektioniertes Kabel gibt, oder ob das überhaupt möglich ist, mehrere Lipo-akkus gleichzeitig aufzuladen. Damit man mit einer Ladung z.B.
drei Lipos 5000mah, 6s zu gleicher Zeit laden kann, und somit viel Ladezeit spart :?:
Gruß Manni, der Rex-flieger!!
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...:-)
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
frankyfly
#2 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von frankyfly »
Fertiges Kabel gibt es nicht, ist auch nicht sinvoll, es sei denn du fliegst die Akkus auch zusammen (nicht als Eintzelpacks 3 Flüge mit 6S ), das sie 1. Gleich alt sind und 2. gleich behandelt wurden.
Sonst hat bei Reihenschaltung (12S1P oder 18S1P) der Ballancer (schafft der 18s?) zu viel zu tun und bei Paralelschaltung (6S3P) fließen hohe Außgleichsströme zwischen den Packs.
Ich würde sagen, lieber mehrere 6S-Ladekombis (Ladegerät + Ballancer) einsetzen und getrennt laden.
#3 Re: Lipo gleichzeitig laden
Vernünftiges Ladegerät, vernünftige Stromversorgung, vernünftige Akkus - und mit 2C sind die Packs in 30 minuten voll. Irgendwelche Adaptierungen zu nem 6S-15´000 oder so würde ich nciht machen, die Leistung bringt dir kein Lader - und damit steigt die Ladezeit dementsprechend an und du hast eh keinen Vorteil. Nachteile dafür umso mehr, weil du die Zellen unnötig quälst, wie schon geschrieben wurde.
HeliVirus
#4 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von HeliVirus »
ich hab auch schon mit dem gedanke gespielt mir was zu bauen damit ich mit dem hyperion duo 4x3s auf einmal laden kann. sollte doch problemlos gehen oder? ist ja eigendlich gleich wie 2x6s oder sehe ich da was falsch? die 360 watt die er bringt sollten doch ausreichen .?!?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
manni44
#5 Re: Lipo gleichzeitig laden
vielleicht kauf ich mir noch ein zweites Ladegerät,dann gehts auch schneller, hab das Ultramat17 von Graupner, mit dem FP-Balancer.Hab gerade mal geschaut das kostet ja nur noch 85 Euronen bei Fa. Scheufele Modellbau, :D .Mein erstes hab ich auf der Messe im März bei Scheufele auf der Messe in Sinsheim gekauft, hat noch 120 gekostet :(
Oder was ja noch schneller geht, sind ja die A123-zellen. Sind dann aber auch bisserl schwerer als meine 800g von FP.
Man kann ja den Lipo net gleich wieder laden, wegen der Abkühlung, so das ich bei meinen 3 Akkus, dann 2 sofort wieder laden kann.
Werd mal schauen , was ich noch mache, in Sachen Antriebsakkus.
Grüsse an die Antworter... :wink:
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
chris.jan
#6 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von chris.jan »
Wenn die Akkus alle gleich alt, gleiche Zyklenzahl, und sowieso in Reihe am Heli betrrieben werden spricht theoretisch nichts dagegen. Dann kann man sich mit ein paar Steckern natürlich die Balancerkabel so zusammenstecken, daß sie vom Ladegerät/Balancer entsprechend geladen/gebalancet werden.
Wenn die Akkus zwar weder seriell noch parallel am heli betrieben worden sind, aber Deiner meinung nach dennoch eine ähnliche Historie aufweisen, dann kannst Du immer noch mit dem Balancer prüfen ob sie weit auseinander gehen oder nach genug beisammen sind, um sie wie oben beschrieben in Reihe zu laden.
Aber aus Vernunftsgründen würde ich mir die Zeit nehmen. Wenn's eilig ist, weil Du am Platz auf die Zellen wartest, dann hast Du auch die Zeit dabei zu bleiben und die einzelnen Packs separat zu laden.
Gruß Chris
roinspace
#7 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von roinspace »
Hallo Leute !
Der ganz andere LiPo Balancer (ohne Elektronik!!!)
http://www.space-game.at/RC/Projects/Li ... _Balancer/
habe nachgebaut, funkt praechtigst.
gruesse
lumi
#8 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von lumi »
roinspace hat geschrieben:Hallo Leute !
da mir leider auch schon ein LiPo explodiert ist (war verheeeeerend),
und Eigenverschulden kein Balancer, zu hoher Ladestrom.
finde ich diese Idee nicht schlecht:
gruesse
super, dass sich noch einige Gedanken über Sicherheit und Ladealternativen von Lipos machen. Der Thread ist schon ein wenig älter. In diesem Fall handelte es sich allen Anschein um eine defekte Lipozelle. Da hilft keine abweichende Ladetechnik und auch kein Balancer.
Egal was Du machst, Du gehst immer einen Kompromiss ein. Bei einer Einzelzellenladung über die Balancerkabel verlagerst Du die Problematik, bzw. tauscht ein Problem mit dem anderen. Die Balancerkabel und Stecker stellen von der Qualität, den Steckverbindungen/Kontakten,den Verlötungen und den Kabelquerschnitten selber ein Problem da.
Der/die von Dir verlinkte/n Schaltplan/pläne dagegen haben zur Grundlage, dass man seine LiPos Selber baut. Jede Zelle bekommt ein seperates Lade/Entlade Kabel (toll bei 4²) und nach dem Laden werden die Zellen eine Brücke um in Reihe geschaltet zu werden, bzw. ungebrückt parallel geladen. Wenn Du genauer überlegst, wirst Du da ähnlich viele Risiken/Gefahren entdecken ;)
Liebe Grüße
Wendy
-andi-
#9 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich hab so einen Adapter (3S auf 6S) mal beim schweighofer gekauft. Laden von 2*3S Packs mit dem Ultramat DOU waren kein Probelm.
Allerdings hab ich die LiPos ZUSAMMEN im Hurri entladen - dann kannst sie auch mit gutem gewissen zusammen wieder laden ;-)
Wurden die Packs unterschiedlich entladen, würd ich mir gut überlegen ob ich das tun will. Der Balancer muss dann auf jeden Fall viel arbeiten - und fraglich ob er es schafft, die Zellen anzugleichen, bevor die erste Zelle 4,2V erreicht....
Du könntest die Packs zuvor gemeinsam balancen - dann währ wieder alles ok :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
lumi
#10 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von lumi »
-andi- hat geschrieben:Sers!
cu
andi
Hi Andi :D
gemeint sind nicht mehrere Akkus parallel, sondern die einzelnen Zellen eines Akkus parallel zu laden..
die andere z.B. 10S1P = 5S2P Lademöglichkeit sollte hinreichend bekannt sein :D
Möchte man ein 10S Setup fliegen und hat nur ein 5S oder 6S Lader..
nimmt man halt 2x 5S1P Akkus..
lädt diese 1x einzeln mit dem selben Ladegerät..
entlädt sie (fliegt sie leer) Seriel geschaltet..
lädt sie danach parallel geschaltet..
und balanciert sie Akkuweise nach dem laden kurz nach :wink:
Liebe Grüße
Wendy
-andi-
#11 Re: Lipo gleichzeitig laden
Moin Wendy!
lumi hat geschrieben:gemeint sind nicht mehrere Akkus parallel, sondern die einzelnen Zellen eines Akkus parallel zu laden..
:oops:
ja - wer lesen kann ist klar im Vorteil....
danke für die Richtigstellung!
schönen Gruß aus dem sonnigen (wenn auch saukalten) Kärnten!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
chris.jan
#12 Re: Lipo gleichzeitig laden
Bor was bin ich froh, daß ich mich gegen Lipos entschieden habe :)
Aber auf folgende Idee bin ich auch schon gekommen, hab sie allerdings wegen der Anzahl von 12 zellen ausgelassen:
Achtung: Geek inside! :geek:
Akkus statt mit normalen Akkuverbinder direkt mit Goldies verlöten.
Vorteile:
- Dann kann man sich jedes Pack (zBsp 3S oder 6S) beliebig zusammenstecken.
- Man kann ne Einzelzellenladung vornehmen und spart sich das Balancerkabel
- man spart sich das gedöhns mit Schrumpfschlauch
Nachteile:
- Goldies perfekt in Position anlöten ist nicht so einfach
- Die Zellen brauchen eine exakt passende Akkubox, in der sie geschützt und in position gehalten werden
- gute Isolation der Akkuenden ist dringend erforderlich
- Man muß die Zyklenzahl pro zelle im Auge behalten
- Balanceranschluß wird doch nötig wenn man doch in Serie laden möchte
- Adapter fürs "Einzelzellen parallel laden" wird nötig
Ich denke in den kleinen heli-klassen mit wenigen Zellen haut das noch gerade hin,
aber bei 12 Zellen ist das zuviel Aufwand. Für Lipos fällt das sowieso flach, weil die Form nicht stimmt.
So, und nun lästert ab weil ich auf so doofe Ideen komme :P
Gruß Chris
lumi
#13 Re: Lipo gleichzeitig laden
Beitrag von lumi »
chris.jan hat geschrieben: Nachteile:
..möchtest Du jetzt doch auf LiPos gehen..
..wir haben 2er, 3er und vierer Packs, welche nach Bedarf kombiniert werden.. verwenden keine Goldies sondern verbinden über Adapter..
..wir mischen auch über 700 Zyklen mit unter 100 Zyklen FePos.. Beim Laden und leerlutschen..
Es wird trotzdem kein Balancer verwendet :lol:
Zuhause werden sie als Einzelpack nachgeladen, damit sie wieder in anderen Kombinationen genutzt werden können :wink:
:alien:
-wendy
chris.jan
#14 Re: Lipo gleichzeitig laden
Nö, ich habe mich ja extra für Lifepos entschieden. Nicht zuletzt weil Du/ihr da ja so ne Pioniersarbeit geleistet habt.
Die Packs sind selbst konfektioniert und passen inzwischen bestens unter die Haube.
Beim zweiten Mal habe ich es ja dann etwas geschickter gemacht. Steht ja im Thread mit den losen Lötfahnen drin.
Alles in allem bin ich also zufrieden mit meiner Lösung, auch wenn der Erstflug als Beweis leider noch aussteht.
Die "Idee" da oben ist ja auch nur graue Theorie. Aber letztlich das gleiche was Du mit 2er/3er/4er-Packs machst, nur eben mit Einzelzellen und ohne verschweißen. Es geht ja auch nicht darum, daß man jede Idee in die Tat umsetzt, sondern daß man die durchspielt, um auf neue und bessere ideen zu kommen.
Gruß Chris
Zurück zu „LiPo / LiIo“
