FF9 oder MX22
fidibus
Beitrag von fidibus »
und was spricht bei einem V-Heli und der FX 18 für einen Drehzahlregler, anstatt direkt einen neuen Sender zu kaufen - Zumindest der Invest wäre doch erst mal besser oder ?
Oder habe ich was falsch verstanden ?
Fidibus
chr-mt
#17
Beitrag von chr-mt »
ich glaube es gab irgendwo mal einen Test worauskam, daß die JR Sender keine hohe Reichweite erzielen im Vergleich zu anderen Sendern.
Finde ich allerdings nicht mehr :(
Würde mich auch interessieren, da ich auch Probleme mit meiner JR X3810ADT habe.
Werde wohl auch wieder auf Futaba umsteigen.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Hat jemand Erfahrungen ob man besser ein PCM oder FM Receiver nehmen soll.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
mucwendel hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen ob man besser ein PCM oder FM Receiver nehmen soll.
Da bekommst Du bei 10 Antworten 11 Meinungen.
So Du denn meinst PPM oder PCM :)
Copilot
Beitrag von Copilot »
Hallo.
Die Futaba ist ansich ein schöner Sender. Und für den Preis geht das allemal in Ordnung. Nur das Menü mit den ganzen Abkürzungsgewurscht ist das Grauen schlechthin.
Die MX22 ist ihr Geld aber auch wert. Ich würde sagen, das die MX eine Klasse höher anzusiedeln ist, als die Futaba. Die Anlage bietet weitaus mehr als die "kleinere" Futaba. Das Menü ist in KLARTEXT und ohne Abkürzungen für Jederman verständlich! Es beinhaltet sogar eine Hilfefunktion, welche auf Knopfdruck für jede Funktion Abrufbar ist und dann auf dem Display abgelesen werden kann. Die MX22 hat für jede Funktionskurve eine 5- Punkt-Kurve, wobei der 2. und 4. Punkt sogar frei gewählt werden kann.
Die Liste der Funktionen ist ziemlich lang, sodas ich das alles jetzt nicht hier erleutern werde.
Wenn spezielle Fragen zur MX22 anfallen, werde ich die gerne beantworten.
Mit der Futaba kannst Du natürlich auch fein Heli fliegen, genau wie mit der MX22. Die Entscheidung liegt bei Dir. Kaufe die, die Dir aus dem Bauch heraus einfach mehr zusagt.
Viele Grüße Mike.
mucwendel
#21
@Tracer
Muss wohl PPM oder PCM heissen.
@Copilot
Na denn werde Ich mal schauen was hier in Taiwan zu bekommen ist.
Die Brüder funken allerdings auf 72Mhz. 35 muss wohl bestelltz werden.
Ups schon wieder 1:30. Guts Nächtle.
FF10
Heli_Freak
#22
Beitrag von Heli_Freak »
fidibus hat geschrieben:Hallo,
Fidibus
Beim Verbrenner muss der Motor vernünftig eingestellt sein, 'bevor' du einen Drehzahlregler einsetzt und das geht nunmal besser mit einer 5-Punkt-Gaskurve. Der Drehzahlregler steuert ja nur das Gasservo und wenn der Motor z.B. im Rückflug immer ausgeht weil er zu mager eingestellt ist, kann der Drehzahlregler das auch nicht ausgleichen.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Zurück zu „Sender“
