AntwortThread - RAH-66 Comanche
Bayernheli01
#61 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von Bayernheli01 »
:shock: :shock:
menno :cry:
ah nee - du hast ja eh Urlaub :twisted:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#62 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von EagleClaw »
Trotzdem scheiße. Weild er neue Lack muss ja auch wieder trocknen. So ein *zensiert*!!!!!
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#63 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von chrisk83 »
mhm... besorg dir 2k-lack schwarz glanz... geht super udn wird nach dem aushärten nicht angelöst
EagleClaw
#64 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Hab nix zum Versprühen da. Nur Spraydose :oops:
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
#65 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
na dann wirds langsam richtig ernst :P
viel Spaß weiterhin beim rum sauen :D
Carsten
EagleClaw
#66 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Bayernheli01 hat geschrieben:na dann wirds langsam richtig ernst
Ich hoffe es. Laut meinem Zeitplan wollte ich morgen eigentlich schon die ZWEITE Hälfte der Form machen :(
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
#67 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
oha
schau mer mal...
lass dir zeit - um so besser wirds... :wink:
Carsten
EagleClaw
#68 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
So Jungs und Mädels...jetzt brauch ich ma kurz eure Meinung.
Die Wahl der Trenneben für die Rumpföffnung steht bevor und ich hatte eigentlich vor das Ganze nach Version A zu machen. Nun fiel mir heute aber ein, dass evtl. Version B auch nicht schlecht wäre.
Version A:
+ steiferer Rumpf
- kleinere Rumpföffnung (Montage)
Version B:
+ steiferer Rumpfausschnitt
+ bessere Mechanikmontage
- Rumpf ist stärker geschwächt
Was würdet ihr nehmen/bevorzugen? Wenns geht mit Begründung ;)
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
#69 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
ich persönlich würde A nehmen
die B-Konstruktionen haben mir PERSÖNLICH noch nie gefallen - weil wabbelig
Carsten
M3LON
#70 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von M3LON »
Ich würde auch A nehmen, hab aber nur Erfahrungen vom Piccolo ...
Jan
Bayernheli01
#71 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
evtl ginge noch A und B zu kombinieren. Sprich den langen Cut nach vorn bis ganz nach vorn zu führen...
somit mehr Platz für die Mechanik usw zum rein wurschteln
Carsten
asassin
#72 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von asassin »
Ich würde "B" nehmen, weil du dir weniger die Finger beim Einbau brichst.
Wenn dir der Rumpf dabei zu wabbelig wird, einfach an der Schnittstelle einen Spant einkleben, daran kannst du dann auch gleich Magnete festmachen, die die Haube halten...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
EagleClaw
#73 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Bayernheli01 hat geschrieben:evtl ginge noch A und B zu kombinieren. Sprich den langen Cut nach vorn bis ganz nach vorn zu führen...
Stell ich mir schwierig vor die beiden Hälften dann wieder bündig aufeinander zu bekommen wegen dem runden Radardom.
asassin hat geschrieben:Wenn dir der Rumpf dabei zu wabbelig wird, einfach an der Schnittstelle einen Spant einkleben, daran kannst du dann auch gleich Magnete festmachen, die die Haube halten...
Danke für den Tipp. Werd ich so machen.
Letztendlich wird es aber wahrscheinlich Version A werden. Der Radardom steht halt auf beiden Seiten über den Rumpf hinaus, da wird es echt haarig mit dem Entformen. :roll: Zumindest, wenn ich nicht noch eine Trenneben haben will, was ich auch eigentlich vermeiden wollte. Obwohl mir Version B auch gut gefällt...oh mann...da muss ich noch ne Nacht drüber schlafen :D
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#74 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von TimoHipp »
Carsten du scheinst ja auch hart im nehmen zu sein.
Ergeizig noch dazu. Wahnsinn was für eine arbeit du dir damit machst.
Mir wäre es zuviel.
Schöne Weihnachten wünsch ich dir.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
skysurfer
#75 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von skysurfer »
Hi Carsten,
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Alle Hochachtung.
Was ich aber noch nicht so ganz verstehe ist,
fehlt Dir nachher nicht 5 mm in der Gesamtbreite durch die 5 mm Trennebene :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
