also ich möchte von 35MHz auf 2,4 Ghz umsteigen. Um genau zu sein von MX12 auf FF-10 . Da ich in Österreich bin aber aus Deutschland preiswertere Angebote bekommen habe wollte ich fragen, wie es da mit Frequenzen und Zulassungen zw. Deutschland und Österreich ausschaut. Darf man in Österreich mit diesen Bandbreiten von Deutschland fliegen? Oder is es wurscht.
Ich habe einmals aufgeschnappt, dass Österreich und Frankreich die gleichen Frequenzen belegen. In Italien zb. belegt das Militär die Freqenz wie in Österreich. Dort sind bei einem Bewerb sämtliche Modelflieger gecrash´t .
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz T-Rex 450S, Lipo2.450, Motor 430L, 12er Jazz 40, GY 401, T-Rex 600 Standard, T-Tex 600 ESP, Umbau auf Riemen, Flybarless, Microbeast T-Rex 600, Hughes 500 D, V-Stabi 4.0, 5-Blattkopf Vario XTreme, Umbau auf E-Antrieb, Eurocopter Dauphin AS 365 T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
Motto: Ich habe genug Phantasie Dinge zu beginnen, von denen ich keine Ahnung habe www.mfc-condor.at
Gar kein Problem... FS in De und Ö sind die gleichen, da Robbe. Es gibt einen Schalter soweit ich mich erinnere... das mit den Frequenzen sieht aber jeder anders!
-klaus
Team heligarage.at
Die FF-10 verwendet ein separates Sendermodul ( TM-10 ). Müßte selber mal schaun ob da ein Schalter zur Bandbreitenbegrenzung drin ist, die FF-7 hat den auf der Hauptplatine. Beim TM-8-Modul in meiner FC-28 isser mir jedenfalls noch nicht uafgefallen, hab mich aber nie drum gekümmert weil hier in D ja eh unnötig.
Dürfte aber im Handbuch vermerkt sein, und wenn du Glück hast kannste das bei Conrad-El. noch als PDF ziehen - haben die meist beim Artikel als Downloadlink angehängt.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
tracer hat geschrieben:Es wird gemunkelt, das 2009 richtige FASST Sender kommen.
Was meinst Du damit ? Richtige von Graupner ? Soweit ich weiß, liefert Graupner die neuen Module schon aus. Ein Vereinskollege hat gerade (nach dem ersten Reinfall bei Graupner) alles neu bekommen und scheint zu funktionieren.
Dirk
__________________________________________________________________________________________________________ "Nichts fällt einfach von Align vom Himmel ..."
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Ich denke mal Tracer meint damit Sender mit nativem 2G4-Mode, also ohne Wechselmodul ( vgl. FF-7 vs. FF-10 )
Dirk
Futaba T8FG
Crizz hat geschrieben:Die FF-10 verwendet ein separates Sendermodul ( TM-10 ).
habe ich auch schon mitbekommen, Hat jemand ein Foto wie das in Org. aussieht?
... ist Fasst nicht bei Futaba?
FASST ist das Verfahren, das Futaba entwickelt hat. Mittlerweile gibt es auch FASST-Sendermodule für Graupner-Anlagen.
Was willste wissen, wie was im Orginal aussieht ? Die Sendemodule oder was meinst du ?
Crizz hat geschrieben:FASST ist das Verfahren, das Futaba entwickelt hat. Mittlerweile gibt es auch FASST-Sendermodule für Graupner-Anlagen.
Aha.. wusste ich nicht.
Crizz hat geschrieben:Was willste wissen, wie was im Orginal aussieht ? Die Sendemodule oder was meinst du ?
Tja, ich habe irgendwo gelesen, dass dabei etwas aufmontiert wird, und dies "komisch" aussieht. Ich kenne die Anlage nur von Fotos aus dem Internet und der Beschreibung. Wobei die 2,4 GHz Beschreibung sich auf die 35MHz -Anlage bezieht.
lg
Georg
Die Crux an den Futaba-Modulen ist nunmal die integrierte Stummelantenne, dafür muß man das Senderpult ausschneiden und man hat ggf. noch die 35 MHz-Antenne am Sender. Mich persönlich stört das nicht, dafür hab ich die Möglichkeit 2-gleisig zu fahren und in LowCost-Modellen noch die vorhandenen bzw. günstigeren 35 MHz Empfänger zu verwenden.
Von meiner FF-10 CAP hab ich noch keine Bilder, dafür anbei mal eines wie das bei der FC-28 aussieht. Ist bei der T-10 nicht anders.
P.S.: Das Senderpult ist nicht immer so dreckig, die Aufnahmen entstanden direkt nach dem Ausschneiden des Pults.
bei der T10 mit dem TM-10 Modul wird die "France" Einstellung in der Anlage per Menü gemacht und nicht wie bei den TM-8 Modulen mit Schalter.
Die Modul Bauweise mit der nicht hübschen, aber auch nicht störenden, Antenne für 2,4GHz, hat den Vorteil erstmal 35MHz weiter nutzen zu können und nicht alle Empfänger auf einmal tauschen zu müssen.
yogi149 hat geschrieben:Die Modul Bauweise mit der nicht hübschen, aber auch nicht störenden, Antenne für 2,4GHz, hat den Vorteil erstmal 35MHz weiter nutzen zu können und nicht alle Empfänger auf einmal tauschen zu müssen.
Hast auch ev. ein Foto von hinten und ev. Seite
