Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Jan.H3li
#16 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von Jan.H3li »
Dann muss der/diejenige das Kabel aber ordentlich gequetscht haben, das will ich nicht.
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
toper
#17 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Und wenn Du den Regler drehst? Einstecken müsste dann doch auch gehen. Evtl den Akku mit den Kabeln nach vorne drauf machen.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Jan.H3li
#18 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich werds probieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Der Motor ist zu nah dran, wird schwer die Kabel da lang zu bekommen....
Gruß,
Jan
toper
#19 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Nur intressehalber. Wiso nicht meine Lösung?. Wegen der Optik?
Jan.H3li
#20 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Weil ich ein anderes Stecksystem habe, und ich nicht will, dass die Kontakte sich ausversehen berühren. Deswegen hab ich die beiden Kabel von je einer anderen Seite kommen lassen.
Gruß,
Jan
toper
#21 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
oK. Dann mach nen anderes Stecksystem dran :D Wenn sich die Kabel vom Regler berühren passiert ja nichts. wenn sich die Kabel vom Akku berühren können ist es natürlich mist.
Zuletzt geändert von toper am 25.12.2008 21:32:33, insgesamt 2-mal geändert.
Jan.H3li
#22 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Das ist die einzige Lösung, die ich möglichst nicht wollte :D
Gruß,
Jan
toper
#23 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Und wenn Du die Kabel über den Regler nach hinten legst und dann die Motorkabel über der Bodenplatte?
Jan.H3li
#24 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Hmm, das probiere ich direkt mal aus....
Gruß,
Jan
toper
#25 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Mach Dich mal geistig drauf gefasst, dass der Regler Motoraussetzer verursacht. Der funktioniert zwar bei vielen einwandfrei. Bei mir aber nicht. Auch nicht im Stellermodus. Ich hatte deswegen aber keinen Absturtz. Ich hoffe bei Dir gibt es die Probleme nicht.
seitwaerts
#26 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von seitwaerts »
Hm...
Sieht das auf den ersten Blick nur so aus, oder ist da zwischen Regler und Motor noch Platz?
Ansonsten bieg die Leitungen (vorsichtig) direkt hinter dem Regler nach unten in Richtung Motor. WEnn Du vorsichtig bist, die Lötstelle an der Platine mit kräftigem Fingerdruck schützt, passiert da auch nix schlimmes.
@toper, den Kabelbinder hab ich übersehn :oops:
Und: ja, es ist schon lustig, was man da so alles bedenken sollte...
Ich werde versuchen, beim RHF2009 dabei zu sein.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
toper
#27 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
seitwaerts hat geschrieben: Ich werde versuchen, beim RHF2009 dabei zu sein.
Schön. Leider ist es noch soooo lang.
Jan.H3li
#28 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
So... vielen Dank :) Hat geklappt. Ich habe die Kabel über den Regler geführt und dann vor dem Motor runter. Passt und hat Luft, sollte optimal sein. Bilder folgen :P
Gruß,
Jan
toper
#29 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Immer gern.
Jan.H3li
#30 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Aktuell:
Gruß,
Jan
Zurück zu „T-Rex 450“
