Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
- seitwaerts
#61 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Nee, toper, das Gewebe heisst Leinen... Das ist der Name
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#62 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ihr habt sie auch...
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#63 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich habe alu Seitenplatten und noch nicht in CFK- Gebohrt. Ich denke das solte, bei entsprechender vorsich, kein Problem sein.
Ob das jetzt von Leinen kommt oder sonst wo her ist mir jetzt eigetlich wurscht. Du willst mir doch nur wieder wiedersprechen. Lass uns rausgehen und das klären
Siehe auch hier.
Siehe auch hier.
- IMG_2862.JPG (2.31 MiB) 259 mal betrachtet
- Hier auf der ganzen FLÄCHE schleifen
- hier.JPG (1.06 MiB) 261 mal betrachtet
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#64 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ah, du meinst also die erste Variante? Also dort, wo die Ritze ist schleifen, damit das Heckrohr mehr gepresst wird.
Edit: Danke für die Bilder!
Gruß,
Jan
Jan
#65 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Genau.
#66 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Bitte berichte mir ob es funktioniert hat. Evtl mache ich es dann auch wenn ich z.B. die nächste Heckanlenkung versehentlich zu kurz mache.
#67 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Muss schauen, ob ich noch Schmirgelpapier hier hab. Morgen wisst ihr mehr
Heute abend mach ich das nicht mehr.
Gruß,
Jan
Jan
#68 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Bis dann.
#69 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Wobei, zu Berlinski(Modellbaugeschäft), muss ich morgen früh. Die haben nur bis 14 Uhr auf...
Und vorher noch am Heli schrauben könnte eng werden.
Gruß,
Jan
Jan
#70 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Dann musst Du halt die A..Backen zusammen klemmen. Dann wird das schon
#71 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Vllt mach ichs ja trotzdem, egal für welchen Weg ich mich entscheide
Gruß,
Jan
Jan
- seitwaerts
#72 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
toper, ich will Dir doch nicht widersprechen!
Wie kommst du nur darauf?
Ich mag jetzt nich rausgehn... is so kalt... und dunkel...
@Jan: das ist keine grosse Arbeit, da muss nicht viel runter.
Bohren in GFK/CFK (auch für faserverstärkte Verbundkunstoffe): mittlere Drehzahlen, wenig Druck, der bohrer muss seinen Weg selbst finden. Scharfe Bohrer nehmen. Wenn Du mit Wasser schmieren kannst wird's noch besser (mit ner kleinen Spritze immer ein wenig Wasser an die Bohrstelle. Ausserdem fliegt dann der Glasstaub nicht durch die Gegend...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#73 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich glaub ich mache das mitm Schlagbohrer
Gruß,
Jan
Jan
- seitwaerts
#74 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
und toper schlägt mich dann?Jan.H3li hat geschrieben:ch glaub ich mache das mitm Schlagbohrer
Wir ham halt unsern speziellen Spass, das ist schon in Ordnung.
Nee, im Ernst, ich hab halt gerade beim Thema Bohren so meine Erfahrungen machen können, und denk mal, es ist besser, ich sage Dir Dinge, die Du weisst, als umgekehrt...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#75 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ist doch in Ordnung
Mal sehen, wie es am Ende aussehen wird.
Gruß,
Jan
Jan
