Kann mir jemand sagen, was diese Kürzel der Reglerbezeichnungen jeweils bedeuten:
HV
NAVY
FAI
Und wozu diese Caps genau sind?
Und zum Optokoppler habe ich auch ne Frage:
Sitzt das am Empfänger-Kanal für den Regler, und wenn ja, warum hat das was mit der Stromversorgung zu tun?
YGE Produkte
#1 YGE Produkte
Gruß Chris
- ER Corvulus
#2 Re: YGE Produkte
HV = High-Voltage (meist mehr als 6s
NAVI = fürs Boot mit Wasserkülung
FAI = Wettbewerb (kein Ü-Strom/temp/Last-Schutz, geht meist nur Vollgas 5sec, dann brennt er
Der Optokoppler trennt den Regler elektrisch völlig von der Empfangsanlage. Du brauchst dann auf jeden Fall eine seperate RX/Servo-Stromversorgung - Opto-Koppler und (eingebautes) BEC schliessen sich gegenseitig aus.
#3 Re: YGE Produkte
Moin Chris.
Wolfgang war schneller, aber da ich es schon geschrieben hatte, lasse ich es einfach mal stehen.
HV = HighVoltage - Die Version für hohe Spannungen, also meist mehr als 6 LiPOs
NAVY = Version für Boote, wassergekühlt
FAI = Version für Wettbewerbselektroflug, ausgelegt auf sehr hohe Ströme bei geringer Verlustleistung, wie es bei den Wettbewerben notwendig ist.
Der Optokoppler sitzt zwischen dem Regler und dem Empfänger. Das bedeutet, dass der Regler galvanisch vom Flugakku getrennt ist. Evtl. Störungen vom Motor werden so nicht zum Empfänger weitergeleitet. Aus diesem Grund kann auch der Empfänger und die Servos nicht vom Flugakku versorgt werden. Man löst das üblicherweise mit einem separaten Empfängerakku. Alternativ kann man auch einen separaten Regler zur Versorgung der Empfangsanlage aus dem Flugakku einbauen (z.B. uBEC).
#4 Re: YGE Produkte
Danke!
Also käme für nen normalen Heli sowieso nur HV in Frage, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin ja speziell an Teillast interessiert, weil ich mit 12s-Lifepo fliegen möchte.
Diese Caps scheinen ja reine Kondesatoren zu sein, sonst nix.
Gruß Chris
#5 Re: YGE Produkte
Das thema "Kondensatoren am Regler" hatten wir hier anderweitig schon.
Das sind Kondensatoren um Lastspitzen auszugleichen die vor allem durch die Taktung im Teillastbetieb auftreten und sehrt störend wirklen können.
z.B. man stelle sich als *Modell vor der Motor zieht 30A bei 50% Puls-Pause verhältniss und wir haben eine PWM-Frequenz von 8kHz dann haben wir pro Sekunde 8000 Stromimpulse von 60A. Jetzt haben wir nicht nur diese 8kHz sondern weil es sich nicht umeine Sinusfunktion sonden um Rechtecke oder Trapetze handelt auch noch eine menge sogenannter Oberwellen. die sich durch den ganzen Strompfad (Akkus, Kabel, Regler, Motor) wurschteln.
Deswegen soll man auch zwischen Regler und Motor möglichst kurze Kabel verwenden, weil man da nicht viel gegen diese Oberwellen machen kann. Aber zum Akku hin kann man was machen, nämlich diese Oberwellen dicht am Regler mit Kondensatoren abfangen.
*Physikalisch sehr unsauber, und zum teil sogar falsch, aber um eine grobe Vorstelung zu bekommen was da passiert ganz brauchbar
