*erledigt* Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Jan.H3li
#1 *erledigt* Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von Jan.H3li »
Hallo! Ich mal wieder :drunken:
Hab gerade eben die Alulagerblöcke eingebaut und musste nun den Gyro unterhalb positionieren. Nun zuckt mein Heck aber immer hin und her.
Habe das Heck ohne Vorspur eingestellt im HH Modus mit 80% an der Funke. (Wie war das mit dem Umrechnen?) Den richtigen Servomode am Gyro hab ich auch eingestellt.
Als der Gyro noch oberhalb war stand das Heck super, auch hier ohne Vorspur.
Verwende den LTG2100T mit einem robbe S9257.
Probiert habe ich bereits:
Servokreuz im ersten und im zweiten Loch. Keine Besserung.
Andere Abstandsmetallhülsen am Rotorkopf. Nichts gebracht.
Ich verstehe nicht so recht, warum mein Heck jetzt zuckt....
So, und jetzt seid ihr dran. Egal was, alles kann helfen... also bitte :P
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 28.12.2008 19:55:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
masikano
#2 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von masikano »
kannst Du bitte mal ein Bild einstellen, damit man die Gesamtsituation sieht, ohne Komponentenangabe und Verlegung etc. ist es schwierig sich ein Bild zu machen.Ich hatte bei einem Gyrotyp auch schon kontinuierliche Heckzuckungen aufgrund von Störungen. Rein durch Änderung der Antennenverlegung war dies allerdings wegzubekommen. Vielleicht ist Dein Gyro jetzt näher zu einer Störquelle / Regler? Also hilf mit und zeige mal Deinen Heli + die Komponentenliste.
Viele Grüsse
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
Jan.H3li
#3 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Komponenten sagte ich bereits, aber hier noch einmal:
HS65 HB auf der TS
Gyro: LTG 2100T
Heckservo: robbe S9257, Anlenkung ohne Führungen sondern mit Kohlefaserstab
Motor: 430X
Regler: RCE BL35X
Gaskurve: 87-87-87-95-100
Pitch: -10°|+1°|+11°
Mit Fotos kann ich aktuell noch nicht dienen, werden aber bald folgen.
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#4 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Hier:
Edit: Fliege mit 2,4 Ghz Spektrum
Gruß,
Jan
toper
#5 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von toper »
Ich habe meinen Spartan direkt auf der Heckrohrhalterung geklebt. Ich habe an meinen Alu-Seitenplatten etwas weggedremelt. Auch wenn das Seitwärts nicht gefallen wird :D
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
avalon
#6 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von avalon »
hatte selbiges Problem mit dem 2100 bei 2 Helis (450 u. 500), allerdings ohne Umbau, es kam plötzlich mit der kalten Jahreszeit.
Ich denke, durch die Kälte werden die Pads steifer und der LTG spielt dann wegen der übertragenen Vibrationen verrückt.
Verstellen der Sens hat überhaupt nichts gebracht, bis runter auf 20% hat er gezappelt.
Ein weicheres Pad und zurücknehmen der Rotation Rate haben dann geholfen und das zucken (fast) eliminiert.
Thomas
Thomas
Jan.H3li
#7 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Pass auf, sonst gibts Haue von ihm :P
Ich wollte den da eigentlich kleben lassen.
1. Am Freitag morgen war ich draußen fliegen und das Heck stand perfekt. Temperaturen umrum 0°C
2. Ich habe den Testflug im Keller gemacht. Temperaturen deutlich über 0°C. Wie viel genau weiß ich nicht, schätze auf 18°C +/-.
3. Weicher lagern geht nicht mehr. Extrem weiche Pads, Metallplatte und nochmal ein Pad. Also besser gehts eigentlich nicht mehr.
Sonst noch Ideen?
Gruß,
Jan
toper
#8 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von toper »
Irgentwie gefallt es mir nicht, dass er hinten übersteht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Dein Problem davon kommt. Ich habe aber schon Pferde kotzen sehen. Wenn Du noch Klebepads brauchst, kann ich Dir schicken.
Zuletzt geändert von toper am 27.12.2008 21:33:09, insgesamt 1-mal geändert.
buz
#9 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von buz »
Normal sagt man ja, dass beim LTG2100 die Anlenkung am Servo mit einem recht großen Hebel erfolgen sollte.
Wenn ich deine Bilder sehe, dann lässt sich vermuten, dass die Anlenkung aber net so weit draußen angebracht ist.
Hab bei meinem LTG auch die Erfahrung gemacht, dass es nötig ist den Anlekhebel am Servo zu vergrößern.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
seitwaerts
#10 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von seitwaerts »
@Jan: wo willste mich kleben lassen?
Im Grunde ist das erstmal merkwürdig. Wenn Der Gyro genau so befestigt ist, wie vorher, nur eben unten statt oben, dann sollte sich tatsächlich nix ändern...
Nimm doch mal die Metallplatte raus... oder kleb sie mal unten dran...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Jan.H3li
#11 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Ich nicht... wo gibts denn sowas? :P
Näher ran kann er nicht, also nicht wirklich, denn kurz danach fängt das Chassis an. Oder meinst du, er soll auf der Metallplatte weiter nach innen? Falls du dir sorgen darüber machst, dass er runter fällt: Die Dinger halten sehr gut, hab die nicht abgezogen bekommen, musste ich durchschneiden.
Und danke für das Angebot! Hab aber noch 6 von den kleinen Klebepads. :)
Hi!
Habe das 2. Loch von innen am Servokreuz genommen, die Maße an den Armen beim 9257 sind bei den jeweiligen Löchern identisch. Damit meine ich, dass bei jedem Kreuz das 2. Loch gleich weit weg ist vom Mittelpunkt.
Als ich den am Freitag geflogen bin, hat das Heck mit der Länge sehr gut gehalten. Aber ich werds nochmal anders versuchen... Wobei ich den Servoweg dann drastisch verkürzen muss...
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#12 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
seitwaerts hat geschrieben:@Jan: wo willste mich kleben lassen?
Ich dachte mir, dass das kommt :D An der Metallplatte :P
seitwaerts hat geschrieben:Im Grunde ist das erstmal merkwürdig. Wenn Der Gyro genau so befestigt ist, wie vorher, nur eben unten statt oben, dann sollte sich tatsächlich nix ändern...
Was meinst du mit "kleb sie mal unten dran"
Verändert wurden nur die Blöcke mit den Lagern, das sind die an der Hauptrotorwelle, und die, die zum Heck führen.
Gruß,
Jan
seitwaerts
#13 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Na, so wie ich das sehe, klebt die Metallplatte über dem Gyro zwischen den Pads.
Ich dachte, es brächte im Sinne der Beruhigung mehr, die Masse des Gyro zu erhöhen, die Platte also unten dranzukleben...?
Jan.H3li hat geschrieben:ch dachte mir, dass das kommt :D An der Metallplatte :P
Jep, weiss ich, deshalb musste ich den Kommentar ja bringen :lol:
Ich hab euch alle lieb
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Jan.H3li
#14 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Du meinst, die Platte dicht, also nochmal mit so nem dünnen Pad, direkt an die Heckrohraufnahme dran zu pappen?
Jaja, du mich auch :D
Gruß,
Jan
toper
#15 Re: Heckzucken nach Änderung der Gyro Position?
Beitrag von toper »
Bin ich froh. Das mit dem Dremeln hat er überlesen. SchweißvonderStirnwisch
Zurück zu „T-Rex 450“
