Zeigt eure Raubsaurier ;)
Kalle75
#136 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von Kalle75 »
Carsten aus LA hat geschrieben:Ich kan beide mit den gleichen Akkus fliegen; im großen nehme ich eben zwei 5s Akkus, im kleinen nur einen.
Das nenn ich mal effektiv :wink:
*Auchwill* :oops:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
rotor34
#137 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von rotor34 »
hier mein gerade fertig gewordener 10s Trex600 :)
Trex 600 ESP 10s
Regler: Jive 80- HV
Motor: Tango 45-07
Ritzel: 15Z
TS Servos: BLS 451
Gyro: 611 + BLS 251
Akku: 2 Kokam 5s 4000
Empfänger: Futaba Fasst
Rotorblätter: Maniac 603mm
Regleröffnung: Rundflug 80% /Drehzahl 2200
Funke: Futaba T14 2.4GHZ
Logo600 / Logo500
nimm das Leben nicht so ernst,es ist ja nicht von Dauer!
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#138 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von Carsten aus LA »
Kommst Du da mit dem Schwerpunkt hin?
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
rotor34
#139 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Gerade an der Grenze! Die Akkurutsche muss man nach hinten setzen!
Logo600 / Logo500
Carsten aus LA
#140 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
sei vorsichtig, der Tango wird ziemlich warm; nicht dass Du den hinteren Akku grillst.
LOWER!
C@rsten
rotor34
#141 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
keine Angst der ist min. 1.5cm weg ! Ich bin kein Hardcore 3D zappler, der wird bei mir nicht zu heiss :wink:
Logo600 / Logo500
Thorstenf
#142 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von Thorstenf »
Wolte auch mal mein kleinen zeigen. :D
Hoffe der zählt.
Wie aus der Packung.
Savox Digital auf TS
gyro 401+ 9254 aufs Heck
6s 5300 Akku
rotor34
#143 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Ich habe beim Einfliegen bemerkt,dass der Schwerpunkt doch zu weit vorne ist! :oops:
habe gedacht etwas Kopflastig gehe noch,doch beim fliegen hat sich das nicht so toll angefühlt!
Muss jetzt auf Thunder Power Akkus wechseln :!:
Gruss rotor34
Logo600 / Logo500
3d
#144 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von 3d »
wenns nicht zu viel ist, kannst du 10-15g ans heck schrauben.
TDR
toper
#145 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von toper »
Thorstenf hat geschrieben:Wolte auch mal mein kleinen zeigen. :D
Hoffe der zählt.
6s 5300 Akku
He, was hast Du auf meiner Terrasse verlohren. :D Genau so sieht es auf meiner Terasse auch aus. Inkl. dem leichten Moos-Film :lol: . Nur der schöne Heli steht nicht drauf.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
rotor34
#146 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
3d hat geschrieben:wenns nicht zu viel ist, kannst du 10-15g ans heck schrauben.
50gr. sind es am Heck! da brauche ich eine Bleifinne! Das geht nicht :!:
Zum Glück tauscht der Shop,in dem ich den Heli gekauft habe, mir die Akkus ! Mir wurde dieses Setup empfohlen!
Gruss rotor34
Zuletzt geändert von rotor34 am 02.01.2009 20:08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Logo600 / Logo500
3d
#147 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von 3d »
50g? :shock:
hast auch schon versucht den akku anders hinzulegen?
TDR
rotor34
#148 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Ich habe alles versucht,mit hinlegen wirds noch schlimmer :!:
Gruass rotor34
Logo600 / Logo500
3d
#149 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von 3d »
ich meinte die beiden nebeneinander, nicht hintereinander.
TDR
detlef
#150 Re: Zeigt eure Raubsaurier ;)
Beitrag von detlef »
hier mal meiner, Erstflug steht noch aus.
T-REX 600 GF
Standard Antrieb
7S2P A123
M-Blades
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Zurück zu „T-Rex 600“
