Ich habe zu Weihnachten den T-Rex Koffer von Align bekommen. Nachdem ich nun wieder zu Hause bin, muß ich feststellen, daß mein Heli und der Koffer nicht wirklich füreinander geschaffen sind. Habe ich nun den falschen Koffer bekommen bzw. gibt es für die V2 überhaupt einen Koffer?
Da ich den Koffer 370km im Auto transportieren mußte habe ich natürlich auch die Verpackung nicht mehr . Mist!
passt doch rein....
wenn du meinst es is dir zu knapp dann nimmste ein scharfes Messer und vorne wo die Haube anliegt etwas weg, unten an den Kufen und oben an den Paddeln.
Fertsch.
Versuch mal die Einlage um 180 zu drehen. So, dass die Kufen zur Unterseite des Koffers zeigen. Dann ragt der Heckrotor in den Schaumstoff vom Deckel rein.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Ich habe mir auch den Koffer schenken lassen. Und bin auch ein wenig enttäuscht. Erstmal geht es recht eng darin zu, und auch die
Qualität finde ich nicht sehr berrauschend. Ist schon ein recht klappriger Koffer. Naja, man kann aber mit Leben, hat ja auch nicht
die Welt gekostet. Auch mit der kürzeren "V1" Haube passt der Rex nicht besser in den Koffer. Ist woll designed worden als noch der
kurze 450x aktuell war.
ich hab mal unverbindlich nen Koffer für meine beiden Koax Bananen bei http://www.berwall.de angefragt, weil deren standard Produkte nicht so ganz gepasst haben.
Jetzt wollen sie ende Januar einen Koffer ins Programm bringen der zu den angefragten abmessungen passt aber auch so haben die anständige Preise. Z.b. indiviuelle Beschriftung für 10€ extra find ich klasse
Für alle die die ein paar mehr Helis haben... :
bei dem Hersteller der die Alukoffer für Baumärkte macht, kann man einen Koffer incl schaumstoff usw nach eigenen Angaben machen lassen.... der Haken an der Sache: mindest Abnahmemenge 1* 40 Fuß Container (also die ganz großen ...)
gruß
Thomas
T-Rex 250 (Futaba T10CG)
T-Rex 450SE V2 (Futaba T10CG)
T-Rex 600ESP (Futaba T10CG)
T-Rex 700E (Futaba T10CG) noch im Bau...
Ich meinte eigentlich anderstrum. Ich lege meinen Hubi immer ohne Haube vorne drauf in den Koffer. Man muss die ja eh runter machen vor dem Start. Die kommt bei mir dahin wo der Rechte Knüppel Deiner Funke ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Koffer von Freakware habe. Der ist noch nen Tic größer.
Ist schon sehr knapp. Wenn Du due Haube abnimmst und noch etwas bei den Kufen weg machst müsste es gehen. Ich würde den aber umtauschen wenn möglich. Bei mir sieht das so aus. Mein Ladegerät passt übrigens auch noch rein. Und es hat Aussparungen für 5 Akkus.
Ja, André hat das glaube ich gut beschrieben: Der Koffer ist doch eher enttäuschend. Ich habe mir gleichzeitig für meine Fernsteuerung von Graupner einen Koffer bestellt. Der macht da doch eine wesentlich bessere Figur.
Naja, wenn ich die Vorzeichen so richtig deute, werde ich wohl demnächst mal in einen Baumarkt fahren und mir Schaumstoff kaufen. Dann muß ich das Innenleben halt selber machen. Das hat bei meinen Automodellen auch schon mal geklappt (siehe unten).
Schade, ich hatte mir von dem Koffer mehr versprochen . Und so reinquetschen will ich den Hubi ja auch nicht.
