T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
ekonkts
#1 T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von ekonkts »
Hallo zusammen!
Zunächst wünsche ich ein frohes Neues Jahr!
Ich habe da mal wieder eine Frage:
Ich habe zu Weihnachten den T-Rex Koffer von Align bekommen. Nachdem ich nun wieder zu Hause bin, muß ich feststellen, daß mein Heli und der Koffer nicht wirklich füreinander geschaffen sind. Habe ich nun den falschen Koffer bekommen bzw. gibt es für die V2 überhaupt einen Koffer?
Da ich den Koffer 370km im Auto transportieren mußte habe ich natürlich auch die Verpackung nicht mehr :( . Mist!
Stephan
Koffer
Koffer
Kaum macht man's richtig, funktioniert's !
http://www.stephanknoke.de
Chriss
#2 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von Chriss »
Wo ist das Problem??
passt doch rein....
wenn du meinst es is dir zu knapp dann nimmste ein scharfes Messer und vorne wo die Haube anliegt etwas weg, unten an den Kufen und oben an den Paddeln.
Fertsch.
toper
#3 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von toper »
Versuch mal die Einlage um 180 zu drehen. So, dass die Kufen zur Unterseite des Koffers zeigen. Dann ragt der Heckrotor in den Schaumstoff vom Deckel rein.
Raptor-Spy
#4 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von Raptor-Spy »
Es gibt nur ein Align Koffer für den 450 und der passt auch wenn es knapp ist
Gruß Mike
Sender: Futaba FF-10 2,4 Gig --- Logo 400 V-Stabi --- Logo 600 V-Stabi ---
Mantis
#5 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von Mantis »
Ich habe mir auch den Koffer schenken lassen. Und bin auch ein wenig enttäuscht. Erstmal geht es recht eng darin zu, und auch die
Qualität finde ich nicht sehr berrauschend. Ist schon ein recht klappriger Koffer. Naja, man kann aber mit Leben, hat ja auch nicht
die Welt gekostet. Auch mit der kürzeren "V1" Haube passt der Rex nicht besser in den Koffer. Ist woll designed worden als noch der
kurze 450x aktuell war.
gruss André
Bild 001.jpg (161.96 KiB) 772 mal betrachtet
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
comwaytb
#6 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von comwaytb »
ich hab mal unverbindlich nen Koffer für meine beiden Koax Bananen bei http://www.berwall.de angefragt, weil deren standard Produkte nicht so ganz gepasst haben.
Jetzt wollen sie ende Januar einen Koffer ins Programm bringen der zu den angefragten abmessungen passt :) aber auch so haben die anständige Preise. Z.b. indiviuelle Beschriftung für 10€ extra find ich klasse :)
Für alle die die ein paar mehr Helis haben... :
bei dem Hersteller der die Alukoffer für Baumärkte macht, kann man einen Koffer incl schaumstoff usw nach eigenen Angaben machen lassen.... der Haken an der Sache: mindest Abnahmemenge 1* 40 Fuß Container (also die ganz großen ...) :oops:
gruß
Thomas
T-Rex 250 (Futaba T10CG)
T-Rex 450SE V2 (Futaba T10CG)
T-Rex 600ESP (Futaba T10CG)
T-Rex 700E (Futaba T10CG) noch im Bau...
toper
#7 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von toper »
Ich meinte eigentlich anderstrum. Ich lege meinen Hubi immer ohne Haube vorne drauf in den Koffer. Man muss die ja eh runter machen vor dem Start. Die kommt bei mir dahin wo der Rechte Knüppel Deiner Funke ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Koffer von Freakware habe. Der ist noch nen Tic größer.
Mantis
#8 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Der Koffer auf dem Foto ist ebenfalls von Freakware. Mich stört eigentlich mehr der Platz zum Heck hin.
Vorne passt es schon so ungefähr...
gruss André
toper
#9 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Beitrag von toper »
Ist schon sehr knapp. Wenn Du due Haube abnimmst und noch etwas bei den Kufen weg machst müsste es gehen. Ich würde den aber umtauschen wenn möglich. Bei mir sieht das so aus. Mein Ladegerät passt übrigens auch noch rein. Und es hat Aussparungen für 5 Akkus.
ekonkts
#10 Re: T-Rex 450 V2 - Koffer von Align
Hallo zusammen!
Ja, André hat das glaube ich gut beschrieben: Der Koffer ist doch eher enttäuschend. Ich habe mir gleichzeitig für meine Fernsteuerung von Graupner einen Koffer bestellt. Der macht da doch eine wesentlich bessere Figur.
Naja, wenn ich die Vorzeichen so richtig deute, werde ich wohl demnächst mal in einen Baumarkt fahren und mir Schaumstoff kaufen. Dann muß ich das Innenleben halt selber machen. Das hat bei meinen Automodellen auch schon mal geklappt (siehe unten).
Schade, ich hatte mir von dem Koffer mehr versprochen :( . Und so reinquetschen will ich den Hubi ja auch nicht.
Stephan
Koffer Mikromodelle
Koffer Mikromodelle
Zurück zu „T-Rex 450“
