2 Bilder: Piccolo auf boardless umgebaut.
Tio
#1 2 Bilder: Piccolo auf boardless umgebaut.
Beitrag von Tio »
Hallo, hier sind jetzt mal 2 Bilder von meinem Pic.
Von Vorne nach hinten:
1. Altes Board noch drauf (mit Brandfleck wegen Heckrotorverpolung :)), Hauptmotorregler geht aber noch
2. Leider in Hauptritzel geratene Antenne, is a bisserl kürzer jetzt (klebe ich noch an die Karosse an)
3. In Panzerklebeband verpackter Etech 1200 Lipo
4. Alu-Taumelscheibe, Alu Zentralstück, Alu-Freilauf, M24 Blätter
5. GY401 Kreisel, mit 0,85€ Halterung aus Bastelladen
6. darunter der Heck-Regler Slim 105HE
7. Alu Heckrohr
8. DD Heckmotor, 4-Blattschraube
Schwerpunkt: z. Zeit ca. 2 cm nach hinten verlagert
Hab alles grosszügig mit Steckern verbaut, bin jedoch kein besonders guter Löter.
Gewicht: ca. 290 Gramm
Bin mal gespannt, ob er fliegt.......
Erstmal Vielen Dank an alle, die mir im Forum beim Aufbau geholfen haben!
Grüsse, Tio
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Lässiges kabel salat :P
Fred
Milenium II SE
R50
Force
Beitrag von Force »
uiuiui :D
das würd ich auch sagen...
ich hoffe du kürzt die kabel noch und verlegst sie vielleicht etwas anders... (gyro kabel am Heckreglerkabel so nah entlang legen ist nicht gerade so störsicher)....
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Der Gyro wird ein sehr merkwürdiges Steuerverhalten haben, die senkrechte Servoachse steht nicht parallel zur Hauptrotorachse!
Steffen
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Hallo Tio,
die kleinen roten Steckerchen solltest du aus deinem System verbannen.
Diese sind für die Spannungsversorgung ungeeignet, da diese recht hoche Übergangswiderstände haben. Sind wie kleine Heizkörper.
Am Besten gegen 2 mm Goldkontaktstecker tauschen.
Stefan
Richard
Beitrag von Richard »
Solange er fliegt und ohne Störungen ist es s*** egal wieviele Kabel da herumhängen...optik kommt zuletzt bei einem Heli :D...
Richard
derzeit: Sim
Tio
Beitrag von Tio »
Jupp, ich teste das Ding nur mal und dann bau ich sie um. Habe noch ein paar davon zuhause
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Tio ???
von wo bekommt dein GY eigentlich Strom ?
Christian
Tio
Beitrag von Tio »
Der Strom vom Gyro kommt vom Empfänger. Er hängt bei mir auf Kanal 4.
Ich gehe die Kiste jetzt mal testen......
Grüsse, Tio
Meutenpapa
aha, sah so aus, als ob du auch BEC vom Slim am GY hast.
Denke "oral & rektal" BEC wäre wohl ned so gut :-)
Christian
Richard hat geschrieben:optik kommt zuletzt bei einem Heli :D...
:shock :shock:
Gut ausschauen muss er!
Wenn er sogar fliegen kann, noch besser :-)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Au weia, wenn das mal gutgeht :oops:
Sorry, aber das solltest Du wirklich alles nochmal überdenken und KOMPLETT neu verkabeln! :roll:
Zurück zu „Ikarus“
