* YGE Young Generation Heli Regler
- snowboarder
#166 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Hallo !
Wieder mal eine Frage an die Elektronikspezialisten:
Folgende Konfig:
Logo 500 3D
YGE100 mit getaktetem BEC (3A Dauer u. 5A Spitze)
3x HS-6975HB, LTG6100 + LTS-6100G
Ich habe einen 4-zelligen 800 mAh NiMH Stützakku am Empfänger.
Reichen die 3A/5A in Bezug auf die verwendeten Servos oder sollte doch eine seperate Stromversorgung verwendet werden ? Ich bin mir nicht so ganz im klaren inwieweit der Stützakku evtl. höhere Ströme "abfangen" kann und das BEC vorm durchknallen schützt..
Gruß,
Andreas
Folgende Konfig:
Logo 500 3D
Gruß,
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#167 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Laut vieler Meinungen hier, reicht das BEC nicht, bzw. sollte es "Bauchschmerzen" verursachen!
Auf jeden Fall sehr sorgfälltig abwiegen und dann selber entscheiden.
#168 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
BEC reicht aus bei der Config, die 800ér sind perfekt zum puffern, diese werden auch über´s BEC mitgeladen...
Die Kombo kann man so beruhigt fliegen....
#169 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
hat jemand Erfahrungen mit dem YFE 80 HV im 600 ESP mit dem Align 650 L Motor.
Nicci
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
#170 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Nabend,
ich habe auch mal ne Frage:
Sind die YGE Regler (instbesondere der 60iger) A123 tauglich? Oder kann es zu Abschaltungen kommen? Bin am überlegen 7S A123 in meinen Protos einzubauen.
Gruß Tim
#171 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Ich habe den 60A Regler.
Da kann man in einen A123/LiFePo Modus umschalten, wo die Abschaltspannung tiefer als im LiPo modus ist.
In beiden Modi kann man die Abschaltspannung auswählen. (2,2 bis 2,7Volt im LiFePo und 2,9 bis 3,4V im LiPo Modus)
(Ich habe die Einstellungen mit der ProgKarte gemacht)
(Der "Cut-Off" Modus ist auch komplett deaktivierbar)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#172 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Dank dir, das hört sich schonmal super an. Ich denke mit 70A Spitzenstrom sollte der Regler auch klar kommen.buz hat geschrieben:Ich habe den 60A Regler.
BEC ist fest 5,5v oder kann man das auch noch umstellen.
Gruß Tim
#173 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Das BEC kann man meines Wissens nach nicht umstellen.
#174 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Soweit ich weiß, ist das BEC auf 5,5V fest!
#175 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Das BEC ist fest auf 5,5V eingestellt. Man kann sich aber an den Hersteller wenden (rs-motoren) und sich dort nach Absprache und im Einzelfall auch einen Rgeler mit höherer oder niedrigerer Spannung bauen lassen (z.B 5V oder 6V), das hat ein Mitarbeiter des Herstellers in nem Thread im Nachbarforum bereits zugesichert. Bei den Strecker-Motoren kann man sich ja auch an die Hersteller wenden und seine Wünsche äußern und bekommt einen Motor für genau seine Zwecke. So habe ich z.B. mal nach nem Motor für den T-Rex500 mit 5s-Setup gefragt und man hat mir empfohlen, nen Strecker 330.15 mit 10Polen 12 Windungen tzu nehmen, den as aber nirgends offiziell zu kaufen gibt. Strecker würde den dann extra bauen.buz hat geschrieben:Das BEC kann man meines Wissens nach nicht umstellen.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#176 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Was hat YGE mit RS zu tun?enedhil hat geschrieben:Man kann sich aber an den Hersteller wenden (rs-motoren)
Nicht, das es mich stören würde, ich warte schon freudig auf meinen YGE, aber laut Impressum sind das zwei unterschiedliche Firmen?!?
http://www.yge.de/impressum.php
http://www.rs-e-motoren.de/joomla/index ... &Itemid=30
- worldofmaya
#177 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Die beiden hängen irgendwie zusammen. Wenn man zu YGE auf rcheli postet, wirst eine Antwort von rse bekommen. Die waren auch die ersten mit YGE im Angebot... -> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79558
-klaus
[Edit] Würde sagen die hängen auf jeden Fall irgendwie zusammen -> http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... stcount=51 ein paar Posts weiter oben schreibt er auch wo man die herbekommt! Ich glaub nicht das das jemand macht der die "nur" verkaufen will!
-klaus
#178 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Ok, hatte mich da vielleicht zu sehr vom Thread leiten lassen, den Phillip Bartel von RS-E-Motoren verfasst hatte. Also Die Strecker-Jungs und die YGE-Jungs scheinen da auf jeden Fall sehr eng zusammen zu arbeiten und die Möglichkeit der Spezialanfertigung gibt es aber. Das hat wohl schon jemand gemacht, zumindest laut Aussage in dem beschriebenen Thread. Wie gut die Beziehungen zu Herrn Jung (dem Geschäftsführer von YGE) dazu aber sein müssen, weiß ich natürlich nicht.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#179 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Ich hätte noch eine kurze Bitte, kann mir mal jemand den markierten Abstand bei seinem YGE 60 abmessen?
Herstellerangaben trau ich da heutzutage nicht mehr so ganz, zumindest bei Kontronik stimmen die meisten Angaben nicht.
- yge60.jpg (16.16 KiB) 1073 mal betrachtet
Gruß Tim
#180 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Also ich komme da auf 62mm.
