Wie funktioniert ein Gyro?
Aeroworker
#1 Wie funktioniert ein Gyro?
moin... der 18 jährige Sohn meiner Freundin hat mich gefragt wie so ein Gyro ohne mechanische Elemente funktionieren kann.....dabei habe ich bemerkt das ich es nicht erklären kann weil ich selbst nicht genau dahintersteige......
ich habe ihm dann erklärt das ein mechanischer Kreisel der sich schnell dreht eine Trägheit an der Achse aufweist die ausgewertet wird.... aber wir konnten das beide (ohne Google) nicht in ein Verständnis ummünzen wie ein elektronisches Element eine Richtungsänderung erkennt? Erdmagnetfeld? Magnetischer Nordpol? Auf WAS genau reagiert so ein GY401 z.B.?
Danke für eine Erklärung die ein "nicht Elektroniker" verstehen kann im Vorraus....
#2 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Der 401er hat einen SMM Gyro, das steht für Silicon Micro Machine. Also eine Mechanik auf Silicon Basis.
Auf dem Chip sind kleine Federn welche die Bewegungen auffangen und da draus dann die Bewegung berechnen. (Oder war das bei den MEMS Sensoren so
Aber das kann dir bestimmt noch einer besser erklären...
Gruß,
Patrick
Patrick
Aeroworker
#3 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
sungamer hat geschrieben:Aber das kann dir bestimmt noch einer besser erklären...
öööhhmm.... ja, das wäre gut......ein Chip der in Federn hängt.....ok....und dann wird nur die Richtung ausgewertet in die der Chip sich bewegt? und WODURCH wird das ausgewertet?
#4 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Natürlich, die Erfinder "Wolfram Geiger" und "Walter Lang" z.B. in der Patentschriftsungamer hat geschrieben:Aber das kann dir bestimmt noch einer besser erklären...
#5 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Habe gerade mal ein bisschen gesucht. Auf der Homepage von Analgo Devices findet man dieses Dokument http://www.analog.com/library/analogDia ... 3/gyro.pdf. Da ist die Funktion sehr ausführlich erklärt.
Gruß,
Patrick
Patrick
Aeroworker
#6 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
sungamer hat geschrieben:http://www.analog.com/library/analogDia ... 3/gyro.pdf.
gibts das auch auf deutsch??
#7 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Ich glaube ich habe es verstenden und versuche es mal kurz zu erklähren.
Grundsätzlich wird die Koriolisbeschleunigung einer Schwingenden Masse gemessen und über eine Kapazitätsänderung erfasst.
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#9 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Hallo Holger
Ich habe die gleichen Probleme und kann kein Englisch ..
.. dafür kann ich Dir etwas in "Deutsch" anbieten..
Schau mal hier: http://www.sceadu-suisse.net/espace_tel ... y401fr.pdf
Hallo Holger
.gibts das auch auf deutsch??![]()
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- burgman
#11 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Gruß, Jörg+++
#12 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Warum?3d hat geschrieben:dafür müsste bigjim zwei gelbe karten bekommen
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#13 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
hey burgmann
lange nicht gesehen.
alles ok bei dir?
hau nicht immer gegen dein kopf, ist ungesund.
alles ok bei dir?
TDR
#14 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Leicht am Thema vorbei, es geht nicht um die Bedinung eines Kreisels, sondern darum wie der SMM-Sensor im Inneren funktionitert.
nochwas zum thema Coriolisbeschleunigung/kraft > http://de.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft
#15 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Ach so. Ich dachte in der Anleitung wird auch die Funktionsweise erklärt. Soo schlimm war das aber nicht.
