DX6i mit Akkupack
schneipe
#1 DX6i mit Akkupack
Beitrag von schneipe »
Da ich in letzter zeit immer wieder von Wackelkontakten an den Einzelnen Zellen gehört habe, und mir dachte das dies Teuer werden kann, hab ich den Dremel angeworfen. DIe Kontaktbleche gehen einfach raus, etwas "Platz geschaffen" und schon passt ein 4 Zeller Akkupack mit vernünftiger Steckverbindung rein.
So, jetzt ist der Sender fertig...Beleuchtung und Akkupack.....das fehlte eben noch.
Jan.H3li
#2 Re: DX6i mit Akkupack
Beitrag von Jan.H3li »
Wie haste denn das mit der Beleuchtung gemacht?
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
schneipe
#3 Re: DX6i mit Akkupack
Ist eine Leuchtfolie (10€), die statt der Silberfolie hinter dem Display, einfach aufgelegt wird. Der Inverter für die Spannung ist sehr klein und passt locker in die Funke. Betrieben wird die Beleuchtung mit dem Senderakku. Kosten insg. 15€ und 2 std. arbeit. Stromverbrauch ca. 40mA. Hab sie über einen seperaten Schalter am Gehäuse schaltbar gemacht, da sie beim Fliegen selbst nicht an sein muss.......aber jetzt sieht man das Display auch bei Dunkelheit......und bei voller Sonneneinstrahlung.
Wichtig!!!! Die Garantie des Senders erlischt bei dem Eingriff.
Jan.H3li
#4 Re: DX6i mit Akkupack
Ok, dann lass ich es ^^ Trotzdem danke
Gruß,
Jan
Hub Flo
#5 Re: DX6i mit Akkupack
Beitrag von Hub Flo »
Ist der Inverter bei der Leuchtfolie mit dabei? Hast Du einen Link zum Shop bei dem Du die Sachen bestellt hast?
Gruß und Dank
der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
schneipe
#6 Re: DX6i mit Akkupack
Gib einfach beim Conrad Leuchtfolie ein.......dann wirst du finden was du suchst.......
Bayernheli01
#7 Re: DX6i mit Akkupack
Beitrag von Bayernheli01 »
Also Wackelkontakt hab ich noch nich gehabt
aber die Beleuchtung gefällt mir - gib mal bitte ne genaue Anleitung wie du das gemacht hast :P
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Zurück zu „Sender“
