Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TimoHipp
#151 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von TimoHipp »
KOmmt ja drauf was man unter Hitze versteht und wie man fährt. Aber 80°C an den Motoren habe ich schon öfters gehabt. Da du aber den neuen Maxx hast ohne Getriebe kann es eventuell sein das er kürzer übersetzt ist. Dann werden die Motoren natürlich nicht so war. Und zum Thema keine Probleme mit der Hitze kannst unseren Carsten Bayernheli01 fragen. Der hat nämlich gerade 2 Motoren durchs Schneefahren gegrillt.
Mach mal deinen Regler voll auf. Und gib dem Teil mal richtig "Fett" Und schau selber wie warm die Motroren werden.
Timo
http://www.smartshapes.de/
asassin
#152 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von asassin »
80° ist aber arg viel...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
TimoHipp
#153 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Baue ja nicht umsonst sowas in meinen Maxx rein. Siehe Bild.
Emaxx Lüfter4.JPG (1003.92 KiB) 662 mal betrachtet
-Didi-
#154 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von -Didi- »
TimoHipp hat geschrieben:Mach mal deinen Regler voll auf. Und gib dem Teil mal richtig "Fett" Und schau selber wie warm die Motroren werden.
Wird auch noch gemacht...das glaub man!
Aber erst wenn der Tiefenentladungsschutz da ist, da die Lipos doch ein paar Euro gekostet haben. ;-)
80 Grad finde ich auch ganz schön heftig!! :shock:
-Didi-
#155 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Mein Haubenproblem hat sich erledigt, da meine Frau noch ein Dreierpack für 0,75€ in einer Drogerie gefunden hat.
Rauf mit der Haube und 25Minuten fett durch den Schnee gebretzelt...ich liebe meine Haube und bei den Minusgraden ist die Motortemp absolut kein Problem!!!!!! :D
Also ich fahre im Schnee nicht mehr "ohne"! :wink:
TimoHipp
#156 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Hallo Didi !!!
Na das freut mich zu hören. Waren die 25min gestoppt oder eher geschätz ??? Bei mir ist nach max 15 min ende. Und das mit 4200 lipos. Ich hatte mal einen Datenlogger in den Maxx gepackt um mal zu sehen was er so maximal an Strom braucht. Bin dann nur im 2 gang gefahren. Digital. Vollgas Bremse ...etc und das auf 20m. Also Extrembelastung. Hier habe ich es geschaft das er 50A zieht!!!
Mal noch ne andere Frage. WIe hoch ist die maximale Geschwindigkeit die angegeben wird ??? Ich denke immer noch das der neue eine andere Übersetzung haben muss.
Timo
EagleClaw
#157 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von EagleClaw »
Irgendwie reizt mich die Kiste immer wieder :D Ma sehn was bis Warburg möglich ist ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
-Didi-
#158 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TimoHipp hat geschrieben:Na das freut mich zu hören. Waren die 25min gestoppt oder eher geschätz
Reine Schätzung. Habe dafür extra die Eieruhr der Frau aus der Küche missbraucht! :mrgreen: :P Eingebaut habe ich 2x ZX 2s5200 von SLS.
Ich bin gerade am Aufladen, denke aber, dass da noch mehr Fahrzeit geht.
Aber wie gesagt, dass teste ich erst, wenn der Tiefenentladeschutz da ist.
Wobei, gestern waren meine Finger nach den 25 Minuten so kalt, dass ich kaum den Ausschalter betätigen konnte.
Dank Glühwein hörte der Schmerz in den Fingern aber nach 5 Minuten auf. :mrgreen:
Angegeben wird der neuere E-Maxx mit knapp unter 50km/h mit der originalen Übersetzung.
Nicht unbedingt der Racer, aber dafür hat der echt Kraft.
Und dafür, das 5cm Schnee mit Eis lagen, macht der Emaxx sich echt gut.
Auch auf der relativ glatten Strasse kommt der gut in fahrt!
gc2007
#159 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von gc2007 »
Kann mir jemand sagen, wie gross die Batterieschächte beim e-Revo sind? Ich möchte herausfinden, welche Lipo's beim
brushless dann Platz hätten.
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
-Didi-
#160 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TimoHipp hat geschrieben:Ich hatte mal einen Datenlogger in den Maxx gepackt um mal zu sehen was er so maximal an Strom braucht
Hmmmm, dass könnte ich ja auch mal machen. Ein Eagletree ist vorhanden.
Müsste mir mal Gedanken machen, was ich da genau messe, da ich den Eagletree ja nur an einen Lipo anschliessen kann.
Wobei, bis auf die Spannung (eben nur von einem Lipo), müsste das problemlos gehen.
Aber auch hier...warten auf Tiefenentladeschutzschaltung...weil besser iss!
TheManFromMoon
#161 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von TheManFromMoon »
kann ich machen. Schreibe mir mal eine email an heli-chris@gmx.de Dann kriegste heute abend noch ne Antwort!
DIDI, lass uns mal Treffen, ich krieg grad richtig Bock mal ne Runde mit dir, deinem Maxx und meinem Revo zu drehen :-)
gc2007
#162 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
danke! mail ist unterwegs.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
-Didi-
#163 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
TheManFromMoon hat geschrieben:DIDI, lass uns mal Treffen, ich krieg grad richtig Bock mal ne Runde mit dir, deinem Maxx und meinem Revo zu drehen
Das hört sich gut an und sollte mal gemacht werden.
Hast Du inzwischen einen Entladeschutz???
Didi, der doch in 25 Minuten die Lipos "fast" leer gemacht hat.... :shock: :shock: :shock:
-Didi-
#164 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
-Didi- hat geschrieben:Aber auch hier...warten auf Tiefenentladeschutzschaltung...weil besser iss!
Die Amis haben es echt drauf!!
Nach fünf Werktagen hat das Warten ein Ende! *freu*
seitwaerts
#165 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von seitwaerts »
Thema Löcher in die Reifen: ich hab am MTA welche. Einfach mit einem 2mm-Bohrer, geht ganz leicht. 2-3 Stück reichen völlig aus.
Und: doch, bei nem MonsterTruck kann man sich bei Tiefwasserfahrten durchaus Wasser in die Reifen holen... mit den Löchern bekommt man das stressfrei wieder raus. Die Löcher sollten halt klein bleiben, nicht, dass das Wasser eher von aussen nach innen läuft :wink:
Thema Duschhaube: ich hab das noch nie gebracht& für nötig befunden... Die Elektronik kann das Wasser ab, und soo viel kommt da eh nicht hin.
Wir haben es letztes Jahr auf unserer teilweise überfluteten Bahn derbe übertrieben, und selbst die Truggys hatten keine Ausfälle dadurch.
Der originale Regler ist eh komplett vergossen, da kann kein Wasser rein, die RC-Box ist gut gedichtet. In die Lenkservos kann Wasser aufgrund der EInbaulage nur schwerlich eindringen.
Bislang hatte ich noch kein einziges Schnee-/ Wasserbedingtes Problem, lediglich hat der BL-Regler(Steller) im Crawler einmal bei Tauchfahrt etwas gezickt, was mit einer Dosis WD40 sofort zu beheben war...
E-Zilla nach Schlammschlacht
Crawler auf Tauchfahrt
TL-01 im Schnee
TL-01 im Schnee
MonsterBeetle im Schnee
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Autos“
