Protos vs. Rex
kowi
#61 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von kowi »
Beileid :( Waren es vergleichbare Crashs? Haste Bilder von den Wracks? Welcher hat mehr abbekommen?
Vbar Protos hab ich schon irgendwo gesehen... Frag mich aber nicht wo ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
echo.zulu
#62 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von echo.zulu »
Bei uns ist auch ein V-Stabi-Protos im entstehen. Leider hat er bisher noch keinen Erstflug gesehen. Der Umbau an sich ist aber trivial.
mariokober
#63 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von mariokober »
Den Rex hab ich nach nem Heckausfall nicht mehr sauber runter bekommen, dabei ist mir ein Mischhebel am Kopf abgebrochen und die schönen SABs mussten dran glauben und den Protos hab ich beim zu tiefen herumprobieren mit dem Heck am Boden gestreift. Das Heckgehäuse ist kaputt, aber er ist danach glücklicherweise aufs Landegestell gefallen, so wurde am Kopf nichts getroffen. Schaden Protos ca. 15 Euro, Schaden Rex ca. 70 Euro wegen der defekten Blätter. Also nicht so schlimm, nur komme ich gerade nicht zum basteln und hab daher nichts zu fliegen.
Zwischenzeitlich ist mir beim kleinen Rex auch in der Luft der Riemen gerissen. Somit stehen 3 Baustellen im Regal - das hatte ich so auch noch nie gehabt! Das kann somit nur besser werden.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
kowi
#64 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von kowi »
Timmey: Kannst du eigentlich sagen, welcher der beiden windunanfälliger ist? Also welcher sich bei ca. 3bft besser fliegt?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#65 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von Timmey »
kowi hat geschrieben:Timmey: Kannst du eigentlich sagen, welcher der beiden windunanfälliger ist? Also welcher sich bei ca. 3bft besser fliegt?
Nabend,
bedingt durch das höhere Gewicht ist der T-REX 500 etwas windunanfälliger. Mir ist Leistung und Flugzeit allerdings wichtiger und gegen den Protos ist der T-REX nunmal ne Bleiente.
Ich stelle mir momentan auch die Frage, welcher wieder weg muss, wenn der LOGO 500 Vstabi kommt. Momentan tendiere ich eher dazu den Protos zu behalten. Obwohl mein T-REX 500 auch echt sehr schön ist und sehr genial fliegt.
Gruß Tim
kowi
#66 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von kowi »
Welchen Flugzeitvorteil hat denn der Protos bei vergleichbarer Gangart?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#67 Re: Protos vs. Rex
Gleiche Gangart ist fast nicht möglich, um auf gleiche Leistung zu kommen müsste ich schon ein 16t Ritzel am Scorpion KV1400 fliegen.
Das Ergebnis würde dann so ausschauen:
T-REX 500
Drehzahl: 3000RPM
Peakleistung: ca. 75A
Durchschnittsleistung: ca.32 bis 35A
der LIPOKILLER schlecht hin!
Flugzeit: 3:15 bis 3:30min (mit 15t ca 3:45min)
vs.
Protos 500
Drehzahl: 2800RPM
Peakleistung: ca 60A
Durchschnittsleistung: ca. 25A
Flugzeit: 4:15 bis 4:30min
Aber bis der Logo 500 V-Stabi bei mir kommt dauert noch, somit bleib ich erstmal im Genuss beider Helis :-)
Gruß Tim
FPK
#68 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von FPK »
Ich hätte eigentlich eher Unterschiede im Bereich des unterschiedlichen Leistungsgewichts erwartet, da muss noch mehr faul sein ;)?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Timmey
#69 Re: Protos vs. Rex
kannst dir ja ausrechnen:
T-REX 500
Gewicht: 1900g
Peakleistung: 75A ca. 1500W
entspricht ca 790Watt/kg
Protos 500
Gewicht: 1550g
Peakleistung: 60A ca. 1200W
entspricht ca 775Watt/kg
Gruß Tim
FPK
#70 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von FPK »
Timmey hat geschrieben:kannst dir ja ausrechnen:
T-REX 500
Gewicht: 1900g
Wie kommst Du auf die 1900g im Rex :shock: ? Selbst mit Fullsize-Heckservo hatte ich nur 1760 mit Paddeln?
FPK
#71 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von FPK »
FPK hat geschrieben:
T-REX 500
Gewicht: 1900g
Ah ok, der Rex schleppt u.a. auch nen Jive und ne TT rum, aber so hinkt der Vergleich natürlich ;)
Timmey
#72 Re: Protos vs. Rex
FPK hat geschrieben: Ah ok, der Rex schleppt u.a. auch nen Jive und ne TT rum, aber so hinkt der Vergleich natürlich ;)
Ja daran liegts, auch alle sonstigen Alu Upgrades sind verbaut.
Aber auch wenn wir von 1800g vs. 1550g ausgehen ist der Unterschied immernoch gewaltig.
Gruß Tim
kowi
#73 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von kowi »
Gut, dass sind natürlich Drehzahlen bei denen ich wohl noch nicht fliegen will/werde.
Mir ist die Flugzeit halt enorm wichtig. Ich würde eher mit weniger Leistung/rpm fliegen, damit ich auf mehr Flugzeit komme.
Ist der Protos wegen seinem geringem Gewicht bei 3bft genauso zickig wie nen 450er? Oder merkt man da schon noch nen Unterschied?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Jonas_Bln
#74 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von Jonas_Bln »
du wenn du 7s LiFe in deinen Protos packst dann is der auch schwerer aber hast den vorteil das die halt viel länger halten und schneller vollsind!!
übrigens... evtl findeste bei uns im Shop bald Protossets.... nur erstmal muss MSH und als Händler zulassen, dann wird weitergesehen ;)
Viele Grüße, Jonas :)
worldofmaya
#75 Re: Protos vs. Rex
Beitrag von worldofmaya »
Der Vorteil von LiFe am Protos ist das der Protos trotz des etwas höheren Gewichts noch immer sehr wenig wiegt. Die LiFe bringen auch genug Leistung für den Protos. Die hohe Lebensdauer senkt die Flugkosten ungemein. Ich hab ein 8s Pack im Hurri mit einem ganz schönen Stück über 400 Flügen und die Zellen gehen noch immer wie am Anfang, driften nicht und werden von mir praktisch bei jedem Flug ausgeleert. Leistung zu Gewicht ist beim Hurri weit aus schlechter als beim Protos mit 7s. Daher ist für mich auch klar was ich mir im Protos erspare, und das ist eindeutig der ständige Ärger mit Lipos, die übermäßige Vorsicht das die Dinger mal explodieren und das ewige warten beim Laden :wink:
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Protos 500“
