Übungsideen für Figuren mit Piros?
Tieftaucher
#16 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Tieftaucher »
genau das sind die Anleitungen die ich gemeint habe... Danke! - mehr davon ;-)
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
thrillhouse
#17 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von thrillhouse »
chrisk83 hat geschrieben:1: Halber Flip, Halbe Piro
Sprich, ich gehe in indestens 10 m Höhe, drücke Nick bis der Heli mit Nase nach unten steht, dann halbe Piro, das das Heck nach unten Steht, dann Nick ziehen und negativ pitch, dann steht der Heli mit Arsch zu mir in der Luft.
Und dann das ganze noch einmal Nick ziehen, halbe piro, nick drücken. Das ganze dann langsam flüssiger werden lassen, irgendwann erkennt man wie der Heli fliegt, was er macht und fängt an, mit Quer zu unterstützen.
das ist aber unsauber, da Du kein Roll steuerst.
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#18 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von chrisk83 »
ich hab das aus der Rotor und habs danach selber geübt, mit zunehmender routine steuerst du immer mehr mit Roll um flüssiger rum zu kommen... das kommt dabei automatisch
thrillhouse
#19 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
irgendwie werden wir alle zum Ziel kommen, beim Pirolooping musst Du halt gleich alles fliegen und siehst deine Steuerfehler. Ich habe gerne ein direktes Feedback.
Bei so abgehackten Aktionen sehe ich nur, das er im Dreck liegt, aber keine Grund wieso, klar Steuerfehler, aber wann ?
Ricardo
#20 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Ricardo »
warum macht Ihr Euch das alle so schwer ?
Mehr oder weniger komplexe Figuren zerlegt man einfach in mehrere Teile.
Piroloop : Guter Ausgangspunkt ist zB. wenn man in normaler Vorwärtsfahrt einfach mal eine oder zwei langsame Pirouetten mit einbaut ;) Langsam deshalb weil man dann schon mit der Taumelscheibe aussteuern kann.
Wenn das klappt einen Loop mit 1 Pirou, dann mit 2 usw... irgendwann kommt dann auch noch Routine dazu und spätestens dann denkt man dabei eh nicht mehr! Evtl. Gedanken sollte man sich eh vor dem Flug machen und nicht während ;)
Piroflip: Nunja da scheiden sich die Geister! Grundvorraussetzung für diese Figur ist aber so und so sauberes Pirouettieren ohne den kompletten Platz für sich zu brauchen.
Also einfach mal schweben und dann langsame Pirouetten machen. Klappt das schnellere Pirouetten, alles einfach dann aufm Kopf ;) Wenn beides gut sitzt ist der Rest eigentlich total easy ;)
Ricardo, der Piroflips nicht mag es sei denn Dani fliegt sie ;)
Saarland T-Rex
#21 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Saarland T-Rex »
@ chrisk83
Aus welcher Rotor sind denn diese 3D Anleitungen ? Ich hab erst dieses Jahr im Juni angefangen und da gab es das in der Rotor schon leider nicht mehr. Ich weiß aber dass man die kompletten Jahre auf CD-ROM kaufen kann. Welches Jahr wäre denn da sinnvoll ???
Martin
chrisk83
#22 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Muss ich zu hause schaun... kann ich dir so aus dem stehgreif leider nicht sagen ;)
Tieftaucher
#23 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
was ich jetzt klasse finde ist das es verschiede Ansätze dargestllt werden. Jeder lernt anders...
Wie sich zeigt bin ich nicht der einzige, der vor dem Rätsel steht ;-)
ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 13.01.2009 14:32:00, insgesamt 1-mal geändert.
Saarland T-Rex
#24 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
@ chrisk83
Alles klar, wäre super nett wenn Du mal nachschauen könntest.
Basti 205
#25 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Basti 205 »
Ricardo hat geschrieben:Ricardo, der Piroflips nicht mag es sei denn Dani fliegt sie
Zustimm, bei Dani ists eine Augenweide und kein wildes rumgeknüppel,
...aber Dani muss man Live gesehen haben, das bringt kein Video rüber. :headbang:
DIY statt RTF
Fleischwolf
#26 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Fleischwolf »
Ich fliege Mode 4 (Nick auf dem rechten Knüppel, Roll auf dem linken Knüppel).
Glaubt Ihr, komplexe Figuren mit Piros sind damit deutlisch schwieriger als wenn man die TS auf einem Knüppel legt?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
toper
#27 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von toper »
Fleischwolf hat geschrieben:Ich fliege Mode 4 (Nick auf dem rechten Knüppel, Roll auf dem linken Knüppel).
Grüße,
Georg
Irgentwo gibt es eine animation wie man einen Piroflip mit den verschiedenen Stichmodes fliegt. Wenn ich mich recht erinnere muss man bei mode 4 mit dem rechten Knüppel eine diagonale 8 machen? Links weiss ich nicht mehr.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Theslayer
#28 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Theslayer »
Such bei rc-heli.de mal nach einem beitrag von Uwe Caspert. Da hat er den Piroflip super erklärt, damit versteh selbst ich ihn... der Rest ist nur dauerhaftes üben, üben, üben..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Peter F.
#29 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
Beitrag von Peter F. »
Theslayer hat geschrieben:Such bei rc-heli.de mal nach einem beitrag von Uwe Caspert.
Der Link steht bereits in der ersten Antwort auf Seite 1. ;-) ;-) ;-)
thrillhouse
#30 Re: Übungsideen für Figuren mit Piros?
toper hat geschrieben:
Grüße,
Georg
das ist der falsche Ansatz, Du musst den Heli steuern, nicht einfach auswendig lernen wie die Knüppel rumzurühren sind.
Zurück zu „3D“
