NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
#1 NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
1x GYRO Spartan DS 760 mit S 9254 Futuba
1x YGE 120HV mit Scorpion HK 4020-1390
A 123 - 7s2P plus HC 1300 6s3p
Blattschmied-Rotorblätter GCT-Expert 550 mm/Heck: GCT xtail 95 mm
INDOOR:
Tomahawk D-CCPM V2 ( 450 )
3x Futuba S 3150
1x Gyro 401 mit Futuba 9257
1x Sonic 2200mh und A 123
Rotorblätter: Kopf und Heck: CFK
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
#2 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
- Fleischwolf
#3 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Hast Du irgendwo eine Info gefunden, wie teuer das System ist bzw. sein wird?Lord hat geschrieben:da bin ich ja mal gespannt, was diese preiswerte Alternative am Markt bewirkt:
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#4 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Fleischwolf hat geschrieben:Hast Du irgendwo eine Info gefunden, wie teuer das System ist bzw. sein wird?
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
#5 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Nach der Beschreibung ist das aber nur für Scale bzw. Kamerahelis gedacht also kein 3D!
#6 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
#7 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
"...for use in scale, flybar-less and aerial photography helicopters.."
Danach ist es für 3 Anwendungsbereiche...
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#8 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Klingt interessant. Bin gespannt auf deinen Bericht.
						Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
				yogi149
#9 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
euch ist aber schon klar, das das gar kein "Stabi" ist, oder?
Das ist nur der Mixer, zum Stabilisieren müssen noch Kreisel für Nick und Roll vorgeschaltet werden. (Seite 17 der Anleitung)
Zusätzlich kann noch ein optischer Sensor zur Horizonterkennung angehängt werden.
#10 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Also wie das Cyclock? Na dann kost es aber bissl zuvielyogi149 hat geschrieben:Das ist nur der Mixer, zum Stabilisieren müssen noch Kreisel für Nick und Roll vorgeschaltet werden.
Bei dem Satz
bin ich auch schon stutzig geworden aber nicht so recht schlau geworden. Jetzt ist es mir klar.Enables the use of piezo gyros on cyclic for stabilising multi-bladed and flybarless helicopters.
Helis:
controlled by:
controlled by:
				yogi149
#11 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
yap.EagleClaw hat geschrieben:Also wie das Cyclock? Na dann kost es aber bissl zuviel
Aber Spartan ist ja an einem Stabi dran und da werden dann wohl auch "gute" Sensoren verbaut.
#12 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Was du schon wieder alles weißtyogi149 hat geschrieben:Aber Spartan ist ja an einem Stabi dran und da werden dann wohl auch "gute" Sensoren verbaut.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#13 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
 soll das INS 1 sein, stabilisiert die Kameraposition im Heli in Roll und Nick !
						OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
#14 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Also, ich nutze den Ap2000i auf meinem Kamera-Logo.
du brauchst da diese Spartan-Ap2000i und nen IR-Sensor von FMA.
Wird programmiert, funktioniert eigentlich super. Es lässt sich in der luft auch calibrieren, per schalter, also trimmste, schwebst ruhig und lässt ihn calibrieren.
Probleme gibts anscheinend wegen dem IR-Sensor in richtig stark besiedelten gebiet, über vielen bäumen, oder nahe anderen Hitzequellen.. Bis jetzt hab ich noch kein problem damit gehabt...
Also ich find ihn empfehlenswert, geht echt gut, und gibt mir genug sicherheit..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#15 Re: NEU: Spartan AP- 2000I oder Heli Command
Theslayer hat geschrieben:Also, ich nutze den Ap2000i auf meinem Kamera-Logo.
neuen INS 1, damit dürfte das Problem mit den IR sensoren erledigt sein, warten wir mal ab.
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
						3x Futuba S 9452
INDOOR:
3x Futuba S 3150
