Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
- LC4Peiniger
#121 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Übrigens ein kleiner Tip bezüglich kleiner Klettverbinder zur Akkumontage: Die gibt es zum Beispiel von Sommercable im Musikhandel... werden dort als Kabelbinder für Instrumentenkabel benutzt.
Meine sind 5mm breit...
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
- Bayernheli01
#122 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
So Jungs
neue Werte
- Flugzeit 6:10 Minuten
- Drehzahl: 1880 UPM (um ca 80 UPM runter genommen)
- Blätter nun die MAH 500 (man klingen die böse
Verbrauch NUR 1735mA
Besser????
neue Werte
Besser????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#123 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Na wenn das kein spitzen Ergebnis ist! Die MAH sind nach den MANIACS meine Favoriten!
Gruß Tim
- Bayernheli01
#124 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
deine damaligen Ergebnisse haben mir den Anstoß gegebenTimmey hat geschrieben:Na wenn das kein spitzen Ergebnis ist!
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
#125 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
was ich noch vergessen hatte zu sagen
3 Grad Aussentemperatur
- Regler KALT trotz das das BEC aktiv genutzt wird und nur 50% Reglerausgang
- Motor eisekalt und keine hörbaren Drehzahleinbrüche
- Akku nicht mal lau warm
so wollt ichs haben - auch wenn es einige am Anfang für Quatsch hielten...
Carsten
Carsten
#126 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Nimm trotzdem ein kleineres Ritzel und schau, dass du an die 65 bis 70% Regleröffnung am JAZZ kommst. Dadurch solltest du nochmal bei gleicher Drehzahl, weniger hohe Peaks und 15 Sekunden mehr Flugzeit erlangen.
Gruß Tim
- Bayernheli01
#127 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
jo tim
hab ich noch vor...
hab ich noch vor...
Carsten
Carsten
- HELIFIEBER-AC
#128 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Und wenn du weiter bastelt's Carsten, dann haste bald 'ne fliegende Ladestation
*undwechnu*
*undwechnu*
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
- Bayernheli01
#129 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
na ganz übertreiben wollt ichs nich
nur der Eco 8 war schlimmer in sachen Flugzeit
mit nem 5000er 4s über 20 Minuten
Carsten
Carsten
#130 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
fliegt man dann überhaupt einen Akku leer?
Ich würde wohl nach 10 min. wieder landen und nach Hause fahren, weil das zu langweilig wird
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Bayernheli01
#131 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
keine Sorge
die bin ich regelmässig leer geflogen - am Stück!!!!!!
da war ich immer mit 2 Akkus locker ne Stunde draussen
Carsten
Carsten
#132 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Macht man, da man dann auch richtig warm wird beim Fliegen und nicht schon aufhören, wenns grad richtig anfängt. Ich mag das
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Himmeltraktor
#133 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Hab auch neue Werte !
Hab den Heli nun auf min. Verbrauch eingestellt .
Der Flug dauerte 8 Min. und ich hab genau 2078 mAmp. nachgeladen ! ( Verbrauch laut Wattsup 1970 Mamp !!! )
Headspeed 1820U/min. - 27 Amp. max - 650 Watt max. - Gear 14/60/20/61 - Regler 85% offen .
Hab auch ein Video dazu online gestellt - leider war es sehr windig und eisig kalt !
Etwas verhaltener Rundflug mit wenig Figuren - ich war auch etwas vorsichtig da die MS Composite Heckblätter das Heck sehr negativ beeinflust haben .
- chromrotmartini
#134 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
So, heute habe ich meinen Plastikhurri auf der Küchenwaage gehabt
2170 Gramm (vielleicht war die viele Farbe so schwer) näheres über Flugzeiten kommt noch. Empfänger habe ich einen leichten Spectrum AR 6100, Emfängerspannungswandler vom Lindinger mit 2s Kokam 1250 mAh der verbraucht ca. pro Flugakkuladung 130 mAh für Servos und Empfänger und Gyro.
Ich verwende die Serienholzlatten.
lg
Martin
lg
Martin
- Ich mag meinen Hurri
- DSC00260.JPG (78.65 KiB) 735 mal betrachtet
E - Helis machen Spaß !
Blade CP 2006 - 2007 100 Akkus - jetzt Teilespender
Blade CP Pro 2007/10 126 Akkus/bin damit sehr zufrieden
T-REX 450 XL CDE V2 110 Akkus 6/2006 - 1/2008 Teilesp.
Blade 400 - 1/2008 180 Akkus /sehr gut
Hurrikane 550 EP- 1000w/50 A Gaui/G200 Robbe
1/2009 3x3001,1x3151 futaba/Dx 6i-AR 6100
2xKokam H5 3s 2400
2xKokam H5 3s 2400
- Bayernheli01
#135 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
chromrotmartini hat geschrieben:Ich mag meinen Hurri
so muss das sein
schick sieht er aus
Carsten
Carsten
