Basti 205 hat geschrieben:Kann man damit dicke 4mm² Kokamtampen Löten?
Ich hab grad mal 2 2,5er Kabel verbunden - ging ohne Probleme. Weiß aber nicht ob das für 4mm noch reicht.... Könnte ich mir schon vorstellen.
Hab keine 4mm Kabel hier, sonst würd ich's testen.
__________________________________________________________ Helis: WLtoys V911, T-Rex 450 FBL, Logo10, Eco Piccolo, Blade Nano CP X, Futaba T9CP mit FASST/Spektrum
Basti 205 hat geschrieben:Mit welcher Elektroleistung ist er zu vergleichen? 40W Lötkolben?
Ich denke wesentlich höher, der produziert auf "Vollgas" anständig Temperatur, auch große Lötstellen an Platinen von Lipopacks sind kein Problem!
Beim Löten muss man den schon stark drosseln damit er nicht zu heiß ist!
Martin, du kannst auch mit nem 40W Lötkoblen ordentlich Temperatur aufbringen.... die Frage ist nur wie viel Energie dahinter steckt.... das Aufheizen auf die Temp ist kein Problem. Aber die Temp wird ja über das zu lötende Bauteil abgeführt. Da muss also schnell genug Leistung nachkommen.
Hitze ist nicht alles. Mal sehen was das Teil so im Langzeiteinsatz bringt. In Schmoldow wird extremlöten gemacht
Die Lötspitze ist sehr zart, aber ich denke es geht! Ich ahbe ja bei meinen H5 2100er Kokams die Kabel gegen dünnere getauscht und das ging ohne Probleme obwohl die Lötstellen an den Platinen der Lipos doch sehr fett sind!
Tueftler hat geschrieben:Aber ich glaube das da grad einige ne andere Vorstellung vom Gaslötkolben haben, als der Versatip einer ist
War halt ein Spontankauf. Denke auch nicht das der mit 39 Euro inkl. 6 Spitzen/Düsen usw. zu teuer war
Na ich hab von einer Woche bei MaxBahr für das Teil 25 Euro bezahlt....
Bin aber auch sehr zufrieden. Meine Ersa-Lötkolben ist im Schrank eingemottet worden...
Jan-Malte
YouTubemyspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Tueftler hat geschrieben:Habt ihr auch Gaslötkolben? Welche Erfahrung habt ihr? Welche Tips? Welches Gas nehmt ihr?
Laut Anleitung soll man nur hochreines Butan nehmen.....
moin,
ich hab son teil von Weller und bin sehr zufrieden damit.ist genau das richtige für unterwegs,hat ne wechselspitze und einen recht großen tank.
es gibt von weller auch passendes ,reines Butan Gas.
