@Dreamer;
bei mir gehts
http://www.molly-shop.de/shop/show_prod ... ts_id/1175
oder halt so
BELT-CP V2 - grün - 2.4 GHZ - neustes Modell
Artikelnr.: 0002534
Hersteller: E_sky
239,00 EUR
Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Sofaroller
#32 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
jetzt gehts;-)).Der ist auf jeden Fall kaufbar:-).Glaub wir müssen bald mal das Thema wechseln
sind ja lang weg vom Koax:-))
und diese Kälte draussen....
Lg Christian
Lg Christian
Gruss Christian
#33 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Hallo.Jemand aus Leipzig hier,der ein bisschen Ahnung hat vom Lama einstellen?
Lama 3 grad umgebaut,Alu komplett,Xtreme Kit auch.Läuft aber net rivhtig.Welle ok,korrekter Einbau.Zahnräder sind ganz,fest und drehen.
Er kommt nicht hoch,ca.1m,rotes LED und unkontrollierbar.Was könnte das sein?Danke schon mal im voraus.
T Rex 600 8s Vstabi
Three Dee NT V Stabi
#34 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Hallo Tom,
wenn die rote LED der 4in1 leuchtet, dann ist entweder der Akku fast leer, oder es wird zu viel Strom gezogen.
mfg
Volker
mfg
Volker
little Lion
#35 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
Wahrscheinlich ist das Gerät nun übergewichtig, der Lipo nicht der Stärkste, und schon geht nix mehr.Tom1976 hat geschrieben:Alu komplett,Xtreme Kit
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#36 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
hi leute bin ein blutiger anfänger und weis nicht mehr weiter habe einen lama v4 heli mir geholt um nasenflug zu üben ohne gleich bei dem wetter raus gehen zu müssen aber jetzt das problem jedes mal wenn ich den akku an den heli anstecke begint eine rote led zu leuchten und nimmt kein gas an und früher wo er noch geflogen ist ist bei der vollgas stellung auch die rote led angegangen muss ich mir jetzt einen neuen mischer kaufen währe echt voll net wenn mir jemand weiter helfen kann oder nen tip oder so gruss manuel
Gruß Manu
Sold: GAUI Hurricane 550 CF: Z POWER KV1110, JAZZ 80, 3x S9650, BEASTX S9254
Sold: MSH Protos Stretch ; Scorpion 3026-880kV, YGE 60 Regler, 3xS9650, BEASTX, Savox SH-1290 MG
Sold: ALIGN T-REX 700E ; Scorpion 4025-550KV, JIVE 80HV, 3xDS610, Paddel-Quark, DS650
Sold: Compass 6HV, 12S, JIVE 80HV, Rest Stock
Sold: Logo 600, YGE 120, HK4025-1100, 6S, 3xDS610
Three Dee RIGID, Align MX 700, LIVE 80 HV, DS 610, DS 650, AR7200BX
SAB Goblin 700, Scorpion , DS 610, AR7200BX, Savöx SH-1290MG, Jive 80 HV
LOGO 500 SE, Scorpion, Jive 80 HV, AR7200BX, Savox SC 1257 TG, Savox SH 1290 MG
MCPX Brushless, fully tuned
NANO CPX, still original
Blade 130X, fully tuned
MCPX BL, still original
JR Rave 450
Verein: Alpine Heli Friends e.V
#37 Re: Lama V3 Einstellung spielt verrückt
habe auch einen gehabt,die 4in1 springt bei Dauervollgas im Flug immer auf rot.braucht man ja auch nicht so oft,er schwebt auch mit 3/4 Gas sehr gut.oder der Lipo ist am Ende,Laden!!!
ansonsten noch hier:Wenn die LED der 4in1 auf rot (failed) bleibt, überprüfen ob der Schubhebel der Funkfernsteuerung auf 0 steht und den neben dem Schub-Steuerknüppel vertikalen Trimmer ganz nach unten ziehen. Einige 4in1 haben glücklicherweise eine Schutzschaltung bei der Initialisierung der 4in1 (Akku an den Heli anschließen) darf kein Schub eingestellt sein, damit Dir der Heli nicht unkontrolliert um die Ohren fliegt. Nachdem alles auf 0 gestellt wurde, den Akku noch mal abziehen und neu anstecken. Wenn das der Fehler war geht die 4in1 nach einigen Sekunden auf grün.
So ist das Verhalten bei den 35MHz 4in1 von JPerkins, Graupner, E-Sky und einigen anderen 3in1 und 4in1 anderer Hersteller.
Oder www.helibande.de
Gruß Christian
Gruß Christian
Gruss Christian
