Naa, meinste nicht es geht noch 1° mehr in beide Richtungen? Könnte man unter umständen gebrauchenJürgen110 hat geschrieben:Also,
ich habe -11° , 0° , und +11° eingestellt.
Geht prima![]()
Spirit Abstand Taumelscheibe
- Juergen110
Klar würde mehr gehenJK hat geschrieben: Naa, meinste nicht es geht noch 1° mehr in beide Richtungen? Könnte man unter umständen gebrauchen
Aber die +- 11° haben sich so ergeben
Und soooo anspruchsvoll bin ich auch nicht....
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
JK hat geschrieben: Jürgen noch nicht, stell sie eindas wird noch
Vielleicht in meinem nächsten Leben......
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen oder Jens,
könnt Ihr mir mal ein Beispiel für Eure Gas - bzw. Pitchkurve geben?
Ich habe nach Umstellung auf mein neues Setup (siehe unten)
- 4 Grad bei min.
+ 2 Grad bei neutral
+ 9 Grad bei max.
Taumelscheibeneinstellung: 100% für Nick, 100% für Roll und 70% für Pitch.
Aber ich bekomme bei diesem Setup mein Gask Pitchkurve nicht so richtig hin.
Jetzt würde mich mal interessieren , wie das jemand mit -11 - +11 Grad macht.
Bei wieviel Pitch hebt euer Heli ab, (Knüppelstellung?) und wieviel Drehzahl habe ihr dann?
Anmerkung: Alles außerhalb des Setups ist an meinem Eolo noch original.
- 4 Grad bei min.
+ 9 Grad bei max.
JK
#21
HaPe hat geschrieben:Hallo Jürgen oder Jens,
- 4 Grad bei min.
+ 9 Grad bei max.
Hallo HaPe (Hans Peter???)
meine Pitchwerte beim Spirit sind +/-12° und zur Pitchkurve kann ich nur sagen das sie eigentlich immer linear sein sollte, ist bei mir bei allen Helis so.
Eine Gaskurve habe ich nicht da ich nur Regler verwende(in den E-Helis) und keine Steller die ein Gaskurve benötigen.
Zu den Mischerwerten wäre es schon wichtig zu wissen welche Servos im Eolo sind und in welchem Abstand das Gestänge in den Ruderhörnern montiert ist und welchen Sender du benutzt.
#22
Hallo Jens,
meine Taumelscheiben Servos sind: Robbe S3101, der Abstand ist wie in der Bauanleitung vorgegeben: 19mm. Die Gestänge sind im dritten Loch (von innen gezählt). Den Abstand (in mm) weiss ich leider im Moment nicht mehr, ist aber auch der von Robbe vorgegeben Abstand.
Als Sender benutze ich den Robbe Futabe FC18 V3.
Ich hätte gerne, dass mein Heli kurz vor Knüppelmitte abhebt. Wenn ich das aber in Form einer Pitchkurve bei meiner Einstellung versuche,
dann muss ich folgenden Punkte programmieren:
0%, 50%, 60%, 70%, 80% bei einer konstanten Drehzal von ca. 1700 Umdrehungen.
Der Sprung von 0 auf den zweiten Punkt 50% ist mir einfach zu gross. Ich frage mich wie Ihr das mit Euren Pitchwerten hinbekommt.
Vielleicht sollte ich mal vom Steller Modus auf Regler Modus wechseln. Aber irgendwie ist das doch nicht der Sinn der Sache, oder?
#23
Geht prima![]()
Hallo Jürgen! Was für einen Heli fliegst Du? Spirit XXX...?
Welche Konfiguration aus der Anleitung von Robbe hast du denn genommen beim Aufbau, die für 3D sicherlich oder? Hast du da noch mechanische Veränderungen der Gestängelängen vorgenommen?
Ich frage deshalb, weil ich der Meinung bin, daß ich bei meiner original Robbeanleitung-3D-Konfig unregelmäßige Pitchwerte habe: +10° und -15°
krizZz
- Juergen110
Hi krizZz,
ich habe den Spirit Pro SE.
der Aufbau ist mit den Gestängelängen der Anleitung.
Angaben für 3-D.
Die Pitchwerte von + - 11° Grad habe ich anschließend über die Pitchkurve eingestellt
Verhält sich anscheinend bei mir ähnlich wie bei dir, denn:
Der negative Wert ist bei -60%
Der positive Wert ist bei 75%
Bei einem linearen Verlauf (Standardmäßig beide auf 75%) hätte ich also auch stärkeren Negativpitch.
Wieviel, weiß ich allerdings nicht.
Könnte ich aber mal eben einstellen und ausmessen, falls es interessiert
Angaben für 3-D.
Jürgen
Jürgen
JK
#25
Hallo,Jürgen110 hat geschrieben:Hi krizZz,
Angaben für 3-D.
Die Pitchwerte von + - 11° Grad habe ich anschließend über die Pitchkurve eingestellt![]()
ich persönlich halte nichts davon den Pitchverlauf mit einer Kurve zu korrigieren, für mich muß die Pitchkurve linear verlaufen. Ich habe beim Spirit einfach die Servos in Mittelstellung gebracht und den Pitkompensator auch. Dann mechanisch auf 0° eingestellt und der Rest mit +/- 11° hat sich dann direkt ergeben und das bei jeweils +/- 100% Servoweg im Servomischer der MX22.
- Juergen110
JK hat geschrieben: ich persönlich halte nichts davon den Pitchverlauf mit einer Kurve zu korrigieren, für mich muß die Pitchkurve linear verlaufen.
Hi Jens,
verstehe ich nicht.......
Eine gerade Linie zwischen den Endpunkten -65% und 75%, ist für mich ein LINEARER VERLAUF
Und DAS habe ich eingestellt.
Ich vermute mal, das du wirkliche "Pitchkurven" meinst, wo z.Bsp. um den Mittelpunkt die Kurve steiler und an den Enden wieder flacher wird, und so etwas.
Aber auch das ist reine "Geschmackssache" einzelner Piloten.
Jürgen
Jürgen
