Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
- torsten_156
#1 Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Hallo liebes Forum,
ich bin nun fast fertig mit dem Aufbau meines 500er REX. Was jetzt noch fehlt ist die Antennenverlegung meines R-617FS Empfängers. Ich habe hier im Forum schon gesucht und einige Anregungen gefunden. Was ich an dieser Stelle jetzt gern hätte wären Fotos von eurer Lösung der Verlegung. Also, immer her mit den Bildern...
Vielen Dank und schönen Gruß
Torsten
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
#2 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Hallo Torsten ....
Würde mich hier gerne einklinken. Und noch eine zweite Frage dazustellen.
Habe die Ecureuil ist ein GFK Rumpf. Wie muss man hier die Antenne verlegen bei 2,4Ghz ???
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Hallo, ist zwar ein Logo, aber sowas kann man auch im Rex verlegen
Gruss Igor
Gruss Igor
- AC-3X 004.jpg (663.96 KiB) 946 mal betrachtet
- seitwaerts
#4 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Igor, hast Du da die Antennenverlängerungen dran?
Die Jungs interessierte wohl mehr, wie sie mit den Stummeln (den blanken Enden) verfahren sollen...
Am Besten ist es, wenn die frei nach draussen schauen können. Dabei sollen sie ungefähr einen 90°-Winkel zueinander haben.
Einen links, einen rechts raus, z.B. Oder einen oben, einen unten.
Das ist relativ unkritisch, wo&wie, solang es nicht direkt neben Regler oder Motor stattfindet... ich habe sie an den drei derzeit damit ausgerüsteten Helis an den hinteren Strewben der Landegestelle festgezurrt:
- DSCN6853a.jpg (481.71 KiB) 937 mal betrachtet
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#5 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Habt ihr die Kabel/Antennen alle verlängert?
Meine sind nämlich nur sehr kurz.
Gruß Chris
#6 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Soweit ich das verstanden habe, können die Antennen im Rumpf bleiben, da der Rumpf ja kein CFK hat. Und die riesigen Reichweiten erfliegst du mit der Ecureuill ja eh nicht. Hab auch schon Großsegler gesehen mit Antennen im Rumpf.TimoHipp hat geschrieben:Habe die Ecureuil ist ein GFK Rumpf. Wie muss man hier die Antenne verlegen bei 2,4Ghz ???
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- seitwaerts
#7 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Also, zumindest ich habe die originalen Antennen drauf... sooo kurz sind die nu auch nicht...chris.jan hat geschrieben:Habt ihr die Kabel/Antennen alle verlängert?
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#8 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Sind 12cm - sollte ja reichen. 2G4 braucht ja keinen ganzen Meter wie bei 35Mhz.
Gruß Chris
#9 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
seitwaerts :
Morgen,
Nein, natürlich habe ich nicht die Kabell verlängert, das darf man auch nicht. Ich habe es nur die Antenenkabel in Schrumpfschlauch reingemacht
Grüsse Igor
Morgen,
Grüsse Igor
- seitwaerts
#10 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Igor, ich meinte die extralangen Antennen, die Futaba dafür anbietet... das sah so lang aus...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#11 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.seitwaerts hat geschrieben:Igor, ich meinte die extralangen Antennen, die Futaba dafür anbietet... das sah so lang aus...
- seitwaerts
#12 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Naja, das gibt es für die grösseren Rumpfhelis oder Flächen mit komplizierten Einbauverhältnissen (CFK, sag ich da nur...)
Deckel auf, alte Antennen abziehen, neue aufstöpseln, Deckel zu
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#13 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Jungs, die Antenne ist keine 12 cm lang - die Antenne ist nur das vordere , abisolierte Stückchen, das dem ein oder anderen schon abgebrochen ist. Der Rest ist Zuleitung und abgeschirmt, da is nix mit Signalempfang. Von daher kann das Koaxkabel nen ganzen Meter lang sein, ausschlaggebend ist das abisolierte Stück. Denke mal das Futaba diese sog. extralangen "Antennen" für den Einsatz in CFK-Modellen vorgesehen hat, damit genug Zuleitungslänge da ist, um die eigentliche Antenne aus dem Rumpf nach außen verlegen zu können.
- seitwaerts
#14 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
CCrizz hat geschrieben:die Antenne ist nur das vordere , abisolierte Stückchen
rizz, das weiss ich doch, hatte ich wohl auch so geschrieben.
Hatte mich nur gewundert, dass das Kabel bei Igor im Schlauch verschwand, und ich das Ende nicht sehen konnte... und deshalb angenommen, er habe die Extralangen drin...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#15 Re: Zeigt eure Antennenverlegung bei 2G4
Volker, ich meinte das auch nur allgemein, zur Aufklärung - nicht das jemand hinterher denkt, er könne damit bei jedem Modell die Empfangsverhältnisse verbessern
