Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Rexphil
#1 Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von Rexphil »
Hilfe, Motor schaltet im Flug ohne Grund ab !
Nach dem ich meinen REX 500 GF geerdet habe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=51526, und ohne genau zu wissen wieso, habe ich mir ein Rex 500 CF geholt und auf V-Stabi umgerüstet und heute eingeflogen.
Leider habe ich zwei heftige Störungen erleben müssen. Plötzlich ist die Drehzahl eingebrochen Servozücken und dann ging es wieder. Beim zweites mal war den Heli ca. 10 Meter von mir entfernt bei 2 Meter Höhe und könnte noch gerade gerettet werden.
Da ich fast alles bis auf dem Regler Jazz 80 erneuert habe. Habe ich den Verdacht, dass es eventuelle am Jazz Regler liegen könnte.
Auf die Bilder vom Crash ist es mir aufgefallen da es schon kräftig auf dem Steuerkabel von Jazz gezogen worden ist, da dieser den roten Schrumpfschlauch geschnitten hat. Vielleicht gibt es da eine Wackler und ich sollte den Steuerkabeln erneuern.
Was passiert eigentlich wenn der BEC überlasten wird? Kann es mein Problem mit Motorabschaltung erklären?
Soll ich am besten den Regler zu Kontronik zur Kontrolle schicken? Oder sehen Sie andere mögliche Ursachen ?
ich werde noch die Logs von Unilog posten, da die Störung bestimmt aufgezeichnet worden ist.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
seitwaerts
#2 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von seitwaerts »
Hallo Philippe,
der Jazz80 soll doch mit einem Stützakku betrieben werden, oder?
Erstmal tut es mir LEid für Dich, dass Du ihn zweimal aufheben musstest.
Was passiert, wenn das BEC überlastet ist, fragst Du... ganz einfach: es schaltet ab. Wenn Du Glück hast, zucken dann die Servos bis zum Einschalten nur. Aber der Regler hat wohl in der Zeit auch keine Funktion, weil der Empfänger solange ja ebenfalls ohne Saft ist...
Den Regler vorsichtshalber einzuschicken ist auf jeden Fall eine gute Idee, nach zwei ERdungen sollte man das schon tun.
Wie hast Du den denn da befestigt? Ich kann das auf dem Foto nicht erkennen. Ich klebe meine Regler mit doppelseitigem Silikonklebeband auf, im Eco ist er mit Gummiband auf zwei querstehende CFK-Stäbe (mit Spritschlauch umhüllt, zur Dämpfung) geschnallt.
Wie sah denn die Antennenverlegung aus?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rexphil
#3 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Anbei die Logs. Der Unilog hat nur noch 15V gesehen obwohl Lipos neu sind. Also BEC ? oder Akku Kabel ? oder Steukabel der Jazz ?
UniLog Diagramm 5) U, I, H - rpm vom 24.01.2009.JPG (153.18 KiB) 431 mal betrachtet
UniLog Diagramm 6) U, I, H - rpm vom 24.01.2009.JPG (142.79 KiB) 428 mal betrachtet
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#4 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
seitwaerts hat geschrieben:Hallo Philippe,
Bis jetzt ist es nicht nötig gewesen. Der BEC ist normalweise stark genug.
Der Regler ist mit Klettband befestigt + Klettverschluss
Die verlegung der Antennen (2,4Ghz) ist i.O.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
buz
#5 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von buz »
Wie sieht deine Steckverbindung vom Akku an den Logger/ Regler aus?
Hast du da ggf einen Wackelkontakt?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Rexphil
#6 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Ich habe es gefunden ! kein Wunder dass sowas passiert und Gott sei Dank, dass ich nicht schon wieder alles Kaputt gemacht habe ...
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
seitwaerts
#7 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
:shock: :shock: :shock: :shock:
Good Lord, this is shocking!
Bei 23A abgelötet? was ist da passiert? :(
Pfrüf aber ruhig das Signalkabel mal mit, ist besser, wenn Du da Scheuerstellen gesehen hast...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Tueftler
#8 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von Tueftler »
seitwaerts hat geschrieben:Bei 23A abgelötet? was ist da passiert?
wohl nicht richtig verlötet gewesen :roll:
Überprüfe am besten auch noch die andere Lötstelle am Stecker... ein Crash wegen sowas ist immer extrem ärgerlich
PICC-SEL
#9 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von PICC-SEL »
seitwaerts hat geschrieben:Bei 23A abgelötet? was ist da passiert? :(
hmm ne, eher ne total miserable Lötstelle, die einfach durch Zug abgerissen ist...
Ich würd auch ALLE Lötstellen prüfen und ggf. von jemand anderem löten lassen
Rexphil
#10 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Ich tendiere eher für einen miserable Lötstelle... :( :( :(
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
seitwaerts
#11 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
miserable Lötstelle, das mag es wohl sein.
Die Lötfahne hat eine ungesunde Farbe...
aus schlechter Erfahrung heraus: Du lötest ja wohl nicht mit Lötfett/ Lötwasser? (immer noch ein aktuelles Thema, obwohl das schon längst ausgestorben sein sollte...)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
BerndFfm
#12 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Philippe,
super dass Du es gefunden hast ! Jetzt wollen wir den Rex fliegen sehen !
Morgen ?
Grüße Bernd
#13 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
seitwaerts hat geschrieben:Du lötest ja wohl nicht mit Lötfett/ Lötwasser?
Das nennt sich kleben - löten is was anderes ;)
seitwaerts
#14 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Crizz hat geschrieben:Das nennt sich kleben
Kleben kann durchaus halten... manchmal reicht es bis zum Mars... :roll:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Tieftaucher
#15 Re: Hilfe, mein Motor schaltet ohne Grund ab !
Beitrag von Tieftaucher »
23 A löten das normal sicher nicht ab. Ich hab schon über 100A durch die Dean-Stecker gejagt...
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Zurück zu „T-Rex 500“
