Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
#76 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Hab leider nur den 40er Jazz. Und den Regler wollte ich nicht wechseln! Ok, Pitch.. aber +-14°?? Wow.. Problem ist nur das ich das bei meinem Rex gar nicht schaffe! bei +- 12° Ist schluss. Dann schlägt er an!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#77 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
haste du auch mal an nicht so gute lipos gedacht ?
14er ritzel, 60%, 3000upm mit sls zx. da geht schon was. allerdings auch mit 13° pitch. das sollte bei dir auch drin sein. schau nochmal genau nach, da zählt jeder halbe milimeter.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#78 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Werden meine 25€ hextronik 3s 2200 20-30c Akkus für den 2221-8 reichen?
Ich erhoffe mir mit dem motor mehr durchzug, beim 430XL hab ich mit dem 12er ritzel und 75% (3160U/min) öffnung schon hörbare Drehzahleinbrüche, bei 55% (2800U/min) hält er sie etwas besser...
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#79 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Als Lipos hab ich die 2100 Kokams 30C. Ich bin noch etwas mit der Regleröffnung nach unten gegangen. Jetzt mit den Radix Blätter und den ganzen Einstellungen bin ich ganz zufrieden!
@Exxtreme:
Versuch erstmal deinen xl mit einem 13er Ritzel und 60% Regleröffnung. Dann geht der schon ganz gut. Es ist zwar ein spürbarer unterschied zum Sorpion, aber im nachhinein hätter Xl für mich auch schon gereicht!
@Exxtreme:
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#80 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Hatte ich schon , allerdings mit zu viel drehzahl was ich nicht mag.
will ~ 2800 und das gehalten ,egal was ich steuere.
#81 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Geh auf 65% beim JAZZ, dann sind die Drehzahleinbrüche so gut wie weg. Der 8er Scorpion ist nur geringfügig stärker als der 430XL. Für ultimative Power bräuchtest du dann schon der 6er Scorpion.bastileja hat geschrieben:Als Lipos hab ich die 2100 Kokams 30C. Ich bin noch etwas mit der Regleröffnung nach unten gegangen. Jetzt mit den Radix Blätter und den ganzen Einstellungen bin ich ganz zufrieden!![]()
@Exxtreme:
Gruß Tim
#82 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
der wirkungsgrad is bein scorpion einfach viel besser. ich würde ihn dem 430xl auf jeden fall vorziehen. ich hatte beim wechsel vom 450f auf den 8er 1min mehr flugzeit bei 250upm mehr drehzahl! und das die drehzahl natürlich noch besser gehalten wird is natürlich klar.der scorpion hat auch ein sehr großes anwendungsspektrum. je nach ritzel kann man ihn von 2600 bis 3300 super einsetzen. ich habe auch noch einen flugmodus mit 3600 da geht der echt ganz böse aber bricht schon etwas mehr ein, warscheinlich liegt das aber am jazz (regleröffnung) und dem ritzel, also müsste ich warscheinlich nen 15er nehmen und dann wieder auf eine "normale" regleröffnung gehen. aber wer will schon dauerhaft mit solch hohen drehzahlen fliegen
, das geht total aufs material...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#83 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
hab gestern mal den 2221-8 mit kokam 3s2400 gelogt
- UniLog Diagramm 5) U, I - P, rpm vom 25.01.2009.gif (67.12 KiB) 464 mal betrachtet
#84 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
ich fliege jetzt meinen scorpion mit 4s 2200er 30C SLS ZX und nem 11er Ritzel...ich bin mal gespannt wie das funzt, getestet habe ich das noch nicht.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
M3LON
#85 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Hab heute nen Flug mim Scorpion 2221-8, 13er Ritzel und 4s 2200er LiMn gemacht, das ganze wurde geloggt, Crizz wird das später sicher hochladen.
Jan
Jan
#86 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
wieviel drehzahl haste da ?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
M3LON
#87 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Hat sich keiner getraut zu messen, ich schätze Mal knapp 4000 UPM, bei ner Regleröffnung von 50%.
Der Drehzahlmesser misst eh nur bis 3k UPM
Jan
Edit, die Peakwerte lagen i-wo bei 60A und 800W. (Also 800W Motor, was davon auf die Welle kam sind evtl 60 - 70%)
Jan
#88 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
das klingt gut, so habe ich mir das vorgestellt
freu mich schon wenn meiner läuft
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
M3LON
#89 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
Alter, ich dachte gleich fliegt mir die Kiste um die Ohren, hab ja teils noch Plaste Heck
Deswegen hat wohl auch keine Sau Bock gehabt da nen Drehzahlmesser drüberzuhalten xD
Und dann erstma mit Vollpitch nach oben, mit 1000 UPM mehr geht der ja zyklisch sowas von geil
Jan
Jan
#90 Re: Wie fliegt ihr euren 2221-8 v2?
eben, meine rede
mit der drehzahl steigt der funfaktor im quadrat
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
