Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
zingerle2006
#1 Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
Beitrag von zingerle2006 »
Hi leute bin heute das erste mal im neuen Jahr mit meinen Rappi geflogen .
Es ist mir nicht aufgefallen beim ersten Dank . Start ok auch beim Flug .
Mit Leehren Hauptdank landete ich stellte den Motor ab und holte den Heli zu mir .
Als ich ihn wieder abstellte bemerkte ich das er keinen strom hatte.
Machte mich auf die Suche der Ursache u. sah dass beim Empfänger zwei Stecker fasst ganz raus wahren .
Da diese sehr locker sitzen warum auch immer ?
Kann ich diese mit Superkleber ankleben oder verursacht der Kleber eine Strombrücke bei den Kontackten.
Wie habt ihr die Stecker gegen das Rausrutschen gesichert .
Grüße Zingerle2006 :?:
RaidAir
#2 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
Beitrag von RaidAir »
Einfache Lösung:
Nimm einen kleinen Kabelbinder, und leg in um ALLE Stecker und zieh in fest (mit Gefühl).
So sicher ich meine Stecker beim Empfänger --> da rutscht keiner raus
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
zingerle2006
#3 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
RaidAir hat geschrieben:Einfache Lösung:
Danke für die Antwort u das hält .Rutscht der nicht zur Seite ? Lieber währe mir es fest zuverkleben geht das ?
danke
EagleClaw
#4 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
Beitrag von EagleClaw »
zingerle2006 hat geschrieben: Lieber währe mir es fest zuverkleben geht das ?
Bissl was mit der Heißklebepistole draufmachen. Sollte auch gehen. Die Methode mit dem kabelbinder geht aber auch, weil sich die Stecker gegenseitig sichern.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
zingerle2006
#5 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
EagleClaw hat geschrieben:
Werde Morgen mal Probieren .Mit der Heißkl. und Kabelbinder .
Hatte Heute riesen glück und möchte das es sicher hält .
RaidAir
#6 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
Wohin soll der rutschen?
Verkleben würde ich am Empfänger nichts. Lässt sich so schwer lösen, wenn mal ein Servo,... ausgetauscht werden muss.
Gruß Chris
zingerle2006
#7 Re: Stecker beim Empfänger wackeln !!!!!
RaidAir hat geschrieben:Wohin soll der rutschen?
AAHHH dachte du meinst anders rumm .
Morgen hol ich mir die Binder u. mach das mal auch so
DANKE............
Zurück zu „Empfänger“
