T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
buz
#16 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von buz »
Das mit dem falsch herum laufenden Heckrotor habe ich übersehen. Muss natürlich korrigiert werden.
Aber der Ausschlag in eine Richtung stimmt definitiv nicht und ist viel zu klein!
Da ändert auch die Drehrichtung des Heckrotors nichts daran, dass er nicht halten kann wenn er schon am Anschlag ist.
Wenn da schon der mechanische Anschlag kommt stimmt irgendwas nicht ganz. (Wo schlägt das genau an?)
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
slucon
#17 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von slucon »
Hallo Asturm,
auch von mir hier ein herzliches Willkommen, schau dir mal hier diese Vid's aus dem Nachbaruniversum an, kannst du bestimmt 'ne Menge bei lernen, ist gut verständlich erklärt :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
ASturm
#18 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von ASturm »
Guten Morgen,
also vorrübergehend hat sich das mit dem fliegen für mich erledigt hatte eine zu harte landung leider das Landegestell gebrochen ( Kunststoff ) :(
Die Drehrichtung am Heck habe ich geändert nur hab ich jetzt das gleiche Problem nur eben in die andere richtung.
Ich versuch mal, sobald ich ein neues Landegestell habe den Heli nach dem Video von slucon einzustellen vielleicht geht es dann besser.
MfG
ASturm
buz
#19 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von buz »
ASturm hat geschrieben:gleiche Problem nur eben in die andere richtung
Wie gesagt, der Anschlag kommt zu früh.
Kannst du genau sagen, wo es anschlägt?
fireball
#20 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von fireball »
buz hat es ja weiter oben schon angesprochen - wie siehts denn mit der Drehzahl aus?
catdog79
#21 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von catdog79 »
helimax hat geschrieben:Hi,
die Blattlagerwelle steht meiner Meinung nach nicht über.Ist das Höhenleitwerk!!
Matthias
Oh mein Gott wie peinlich, jetzt wo du es sagst erkenne ich es auch. Das was ich für eine überstehende Welle hielt, ist tatsächlich das Höhenleitwerk. :blackeye:
Ist aber aus der Perspektive und bei der Bildqualität nicht leicht zu erkennen. :wink:
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
echo.zulu
#22 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von echo.zulu »
ASturm hat geschrieben:also vorrübergehend hat sich das mit dem fliegen für mich erledigt hatte eine zu harte landung leider das Landegestell gebrochen ( Kunststoff ) :(
Mein Beileid zum Crash. Wie hast Du denn nun die Drehrichtung umgekehrt? Nur über den Riemen? Der Riemen darf auf keinen Fall mehr als 1/4 Umdrehung verdreht sein, sonst zerfrisst es Dir in kürzester Zeit den Riemen. Die Blätter müssen mit der runden Seite nach vorne laufen, genau wie am Hauptrotor. Bitte stelle noch mal ein Bild vom geänderten Heckrotor ein. Dabei sollte man auf den Rotor schauen können. Die Anlenkung des Blattes soll an der Vorderkante sein.
Stanilo
#23 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von Stanilo »
Moin
Das Problem sieht man doch auf dem Bild!!! :shock: :shock:
Schaut mal auf die Blätter!!
Meiner Meinung is da eins Falsch druff!!
Harry
seitwaerts
#24 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von seitwaerts »
Nee, nee, Harry, die laufen schon beide in dieselbe Richtung, nur eben verkehrtrum...
Der Hinweis mit dem Riemen war wichtig. Schau unbedingt, dass der sich nur um 90° verdreht. Lieber das Heckrohr raus, Riemen nochmal gerade drehen, und in die andere Richtung verdrehen.
In meiner Anleitung vom Caliber400 ist das sehr schön abgebildet, aber zwecks Copyright darf ich das hier leider nicht zeigen (glaub ich zumindest)
Und einen Heli zerlegen mag ich jetzt grad nicht...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Stanilo
#25 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Moin
Wie ,Läuft das Heck nach vorne??
Jedenfalls,wenns in die Richtige Richtung Läuft,sind die Blätter Falsch Montiert,also Riemen Drehen,und an die
Blätter denken!
Harry
seitwaerts
#26 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Harry: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 79#p737027 :wink:
Da stand das schon mal :wink:
Also, ich versuch das jetzt einfach mal mit Worten:
Der Riemen wird im Heckantrieb aufgelegt, durch das Rohr nach vorne geschoben, ohneihn dabei zu verdrehen. Das geht gut, wenn man sich aus einem Draht einen Haken biegt, und den Riemen damit nach vorne zieht. Heck provisorisch soweit festziehen, dass es sich nicht mehr verdrehen kann.
Dann den Riemen, von vorne auf die Öffnung des Rohres geschaut (also in Richtung auf das Heck) gegen im den Uhrzeigersinn (also nach rechts) um 90° drehen, durch das Chassis schieben und auf das Antriebsritzel legen. Spannen, und gut is.
Servodrehrichtung und Kreiselwirkung umdrehen.
Rotorblätter richtigherum einbauen. Diese laufen mit der Vorderkante (bei fast allen Helis) immer gegen den Rotorwind, also muss das jeweils vordere Blatt (in der waagerechten liegend) nach oben laufen, das hintere Blatt nach unten.
Dazu häng ich mal ein Foto von meinem Cali an, weil mein Rex ja jetzt ein Linksläufer ist, und das verwirren würde...
Fäddich.
Edith: hab den Fehler gefunden, und korrigiert :oops:
Zuletzt geändert von seitwaerts am 31.01.2009 11:32:26, insgesamt 2-mal geändert.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
josumo@mac.com
#27 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Beitrag von josumo@mac.com »
Hallo seitwaerts,
seitwaerts hat geschrieben:gegen im Uhrzeigersinn (also nach rechts)
das verwirrt mich jetzt ein wenig.
Meinst du jetzt "im" oder "gegen" den Uhrzeigersinn?
Gruss Jochen
seitwaerts
#28 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
Im Uhrzeigersinn ist rechtsherum, oder?
Das galt für den Riemen.
Der HeRo muss dann linksherum drehen...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
ASturm
#29 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
also erstmal an alle vielen dank für die Hilfe, hier unten habe ich nochmal ein Bild mit der Aktuellen Richtung meines Heckrotors eingestellt.
So wie Ihr das bild seht läuft mein Heckrotor nach links! Hoffe das passt mal soweit! Den Riemen habe ich um 1/4 Umdrehung gedreht das er linksrum läuft.
Was mich noch immer verwirrt ist das ich ziehmlich viel korigieren muss in der Feinverstellung des Servos bis ich es schaffe ( oder geschafft habe ) den Rex einigermaßen gerade in der Luft zu halten.
Bin mir echt nicht sicher wenn ich eines der Videos aus dem Link anschaue dann ist das glaube ich mal ok mit der starken verstellung. Wie gesagt GROSSES ?
Also hier das BIld
Und der rest vom Rex :-(
ASturm
#30 Re: T-Rex 450 probleme mit Heckausschlag
buz hat geschrieben:
Das wenn ich wüsste, ich versuch mal genau darauf zu achten wenn ich den Rex weider zusammen gesetzt habe. Meiner meinung nach stöst die Führungsbuchse auf der Heckantriebswelle ausen an oder im momentanfall innen. Ich kenn mich damit ja noch nicht so gut aus aber ich behapute mal das ich wenn ich den Rex ruhig in der Luft habe maximal noch 1 - 2 mm habe um noch weiter um die Hochachse zu drehen. Wie ich oben schon geschrieben habe, ich bin mir nicht sicher ob es normal ist das ich soviel trimmen muss oder ob es wirklich so sein soll. Laut dem Videolink ja!?
Zurück zu „T-Rex 450“
