PC-Netzteile pro/contra
#1 PC-Netzteile pro/contra
Wer benutzt umgebaute PC-Netzteile von Euch?
ich war gestern doch etwas erstaunt, wie schnell die Spannung beim PC-Netzteil unter Last einbricht.
Was habt ihr umgebaut, speziell: Lastwiderstände an 5V?
Erzählt mal!
Erzählt mal!
Gruß Chris
#2 Re: PC-Netzteile pro/contra
Sers!
cu
andi - der ein 180W 120W universal Notebook NT mit 24V verwendet
													schau mal ins wikki - da is ne tolle umbauanleitung drinnenchris.jan hat geschrieben:Wer benutzt umgebaute PC-Netzteile von Euch?
cu
					Zuletzt geändert von -andi- am 27.01.2009 13:53:23, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
				lumi
#3 Re: PC-Netzteile pro/contra
12V/50W Kaltlichreflektoren gehen an 5V prima als Lastwiderstandchris.jan hat geschrieben:Wer benutzt umgebaute PC-Netzteile von Euch?
Erzählt mal!
-wendy
#4 Re: PC-Netzteile pro/contra
24Volt?? Was hast du denn da für'n Ladegerät dran?-andi- hat geschrieben:der ein 180W universal Notebook NT mit 24V verwendet
Gruß Chris
#5 Re: PC-Netzteile pro/contra
Ich hab jetzt zwei 17W-22Ohm-Lastwiderstände parallel eingelötet. Nachtrag: ich hab mich an den Baubericht aus dem Wiki gehalten - aber als seperates Netzteil.lumi hat geschrieben:12V/50W Kaltlichreflektoren gehen an 5V prima als Lastwiderstand>>Kaltlichtreflektor<<
Das war ein sog. 250W-Netzteil, was aber die 250W nur als Gesamtleistung aufbringt - effektiv dann laut Aufkleber 10A auf 12V leisten soll. Das wären dann also allenfalls 120W.
					Zuletzt geändert von chris.jan am 27.01.2009 13:33:47, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Chris
#6 Re: PC-Netzteile pro/contra
das Hyperion DOU - hat einen Weitbereichseingang 12-24Vchris.jan hat geschrieben:24Volt?? Was hast du denn da für'n Ladegerät dran?
kann das NT aber auch auf 12V umschalten
Hat den Vorteil das es im Gegensatz zu einem PC NT nicht sinnlos Strom an 5V verbrät und dazu noch lautlos ist
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: PC-Netzteile pro/contra
Mein Akkumatik frißt laut Bedienungsanleitung 9V-15V.
Zugegeben, die 250Watt maximal werde ich wohl vorerst nicht brauchen.
Notebooknetzteile mit 15Volt habe ich immer nur mit maximal 5A gefunden. Hab da selbst 2 von im Einsatz.
Wäre ja mal als Ersatz gut, wenn das PC-Netzteil abraucht.
Gruß Chris
#8 Re: PC-Netzteile pro/contra
@Chris denk daran, das, wenn du beide Ladeausgänge benutzen willst, du 13V Versorgungsspannung brauchst!!!!!!!!! Unter 13V kannst am zweiten Ausgang nichts machen!!!! Steht auch so in der Anleitung!!
#9 Re: PC-Netzteile pro/contra
ich hab genau DAS dachris.jan hat geschrieben:Notebooknetzteile mit 15Volt habe ich immer nur mit maximal 5A gefunden.
hat nur 120W, da hab ich mich geirrt
Preislich rentiert sich das aber nicht, ich verwende es nur weil ich es schon rumliegen hatte
cu
andi - der zuhause eh nur längsam läd und mit 120W auskommt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: PC-Netzteile pro/contra
Ich hab nur gefunden, daß ich am zweiten Ausgang nichts unterhalb der Eingangsspannung machen kann.TREX65 hat geschrieben:@Chris denk daran, das, wenn du beide Ladeausgänge benutzen willst, du 13V Versorgungsspannung brauchst!!!!!!!!! Unter 13V kannst am zweiten Ausgang nichts machen!!!! Steht auch so in der Anleitung!!
Wo soll das genau stehen?
Gruß Chris
#12 Re: PC-Netzteile pro/contra
Hab mir auch eins umgebaut und mit Hochleistungswiderstdänden ne Last von 1A auf 5V gelegt.
Geht einwandfrei
						Geht einwandfrei
#13 Re: PC-Netzteile pro/contra
bis 12V kannst am zweiten Ausgang maximal 2S laden, für 3S brauchst 13 V!!!!!!!!!! Ist so, wo es steht...........versuch es einfachchris.jan hat geschrieben:Ich hab nur gefunden, daß ich am zweiten Ausgang nichts unterhalb der Eingangsspannung machen kann.TREX65 hat geschrieben:@Chris denk daran, das, wenn du beide Ladeausgänge benutzen willst, du 13V Versorgungsspannung brauchst!!!!!!!!! Unter 13V kannst am zweiten Ausgang nichts machen!!!! Steht auch so in der Anleitung!!
#14 Re: PC-Netzteile pro/contra
Hab auch ein 450 W PC NT, laut Aufkleber hält es 20A auf dem 12 V Port aus. Eine Last auf 5 V hab ich nicht. Würd auch nicht mehr benötigt bei neuen Netzteilen, sagt der Fachmann im Geschäft.
						Gruß,
Patrick
						Patrick
#15 Re: PC-Netzteile pro/contra
Die Last an 5 V wird an einigen Netzteilen benötigt, an anderen (neueren) nicht. Einfach mal probieren.
Ich benutze meine Heizfolie als Last an 5 V, die wird dann auch noch schön schnuckelig warm.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
