Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Hummerfresse
#1 Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Beitrag von Hummerfresse »
Hi Leutz.
Bin gerade dabei, einen weiteren Airwolf zu bauen.
Vorhanden ist bereits ein T-Rex 600CF, welcher bislang in einem Causemann Airwolf Rumpf war.
Habe mir jetzt aber auch einen von Funkey bestellt, da dieser doch um ein Eck detailierter werden wird.
Hier mal die ersten Fotos vom Bau
So wie er aus der Schachtel kommt. blos mal zusammengesteckt.
Die ersten Arbeiten sind erledigt.
Der obere Deckel ist bereits angepasst und mit den Halterungen versehen, die Heckleitwerke sind montiert, sowie die Luft,bzw. Turboöffnungen und die Mechanik wurde bereits eingepasst. Dazu habe ich 2 Sperrholz-Teile von unten mit Einschlagmuttern versehen und diese in den Rumpf gehartzt. Damit das ganze auch 100% hält, wurden oben rum, über das Holz-Teil 2 Glasfasermatten nach unten gelegt.
Heute Abend gehts weiter.....
no pain no gain
Aeroworker
#2 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Beitrag von Aeroworker »
prima Sache das.....ich verfolge Rumpfbauberichte mit großem Interesse....... aber warum lädst du die Bilder auf ein Portal wo man mit Werbung zugepflastert wird wenn man das Bild größer sehen möchte?
Das geht doch auch hier!
Oder gibts bei den anderen irgendwas pro klick?
Hummerfresse
#3 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
ich kenne nur imagehack.us, bin aber gerne für alternativen offen.
ich kann leider keinen Link in deinem Post erkennen.
no pain no gain
#4 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Beitrag von helihopper »
Hummerfresse hat geschrieben:ich kenne nur imagehack.us, bin aber gerne für alternativen offen.
Moin Manuel,
einfach mal im Fenster, wo Du Deine Beiträge schreibst unten auf Dateianhang hochladen klicken.
Wenn er dann oben ist, dann siehst Du die angehängten Files und kannst die in Deinem Beitrag entsprechend positionieren (im Beitrag anzeigen klicken nachdem der Corsur an die entsprechende Stelle gesetzt wurde).
Achtung geht nicht bei Quick reply, sondern nur nach nem Klick auf "Antworten"
Aeroworker
#5 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
guckst du hier.....
na klasse.... nun erscheinen die nicht mehr als Bild sondern nur als Anhang..... Micha bastelt wohl gerade wieder.....
EagleClaw
#6 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Beitrag von EagleClaw »
Aeroworker hat geschrieben:nun erscheinen die nicht mehr als Bild sondern nur als Anhang..... Micha bastelt wohl gerade wieder.....
Problem hatte ich auch schonmal. Liegt wohl an der Größe (zu klein), zumindest meinte Micha das.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Aeroworker
#7 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
EagleClaw hat geschrieben:Problem hatte ich auch schonmal. Liegt wohl an der Größe (zu klein), zumindest meinte Micha das.
das probier ich mal aus...
scheint wirklich an der Größe der Datei zu liegen..... oder an der (pixel) größe??
EagleClaw
#8 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Micha meinte Dateigröße. Wußte aber damals noch keine Lösung dafür. Also einfach schööön groooße Bilder machen :D
Helis:
controlled by:
Aeroworker
#9 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
gut... OT off... weiter mit dem neuen Wolf bitte! :-)
EagleClaw
#10 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Aeroworker hat geschrieben:OT off
Jap. Und jetzt bitte mit Bildern hier ;)
Helis:
controlled by:
Hummerfresse
#11 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Woa, spamt mal nicht so rum hier :?
Hätte noch eine Frage, da ich grad riesen Probleme habe, das Causemann-Fahrwerk an den Funkey-Airwolf-Rumpf anzupassen...spiele ich mit dem Gedanken, mir doch erstmal das Drahtbein-Fahrwerk zu holen. http://www.mhm-modellbau.de/part-CN2035RTA.php
Dazu brauche ich ja 3 Servos....Welche Servos kann ich da verwenden?
Das Servo sollte ja in End- und Startposition abschalten...bzw. ein richtiges Fahrwerksservo sein. Z.B. das Graupner C713. Dieses verwende ich im Moment auch beim Causemann-Fahrwerk. Nur passen keine 3 dieser Servos in den Funkey-Rumpf.
Wenn ich ein normales Servo nehme, dann zieht es ja in eigefahrenem Zustand dauernd Strom oder?
Wie kann ich das Problem lösen.
Vielen Dank schonmal
Manuel
no pain no gain
Aeroworker
#12 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
meines Wissens zieht ein Servo keinen Strom solange es nicht daran gehindert wird auf die Position zu fahren wo es der Sender haben will?
Tueftler
#13 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Beitrag von Tueftler »
Aeroworker hat geschrieben:meines Wissens zieht ein Servo keinen Strom solange es nicht daran gehindert wird auf die Position zu fahren wo es der Sender haben will?
doch, sonst könnte es ja nicht verfahren :)
Aber es zieht nur gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz wenig :)
Aeroworker
#14 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
Tueftler hat geschrieben:Aber es zieht nur gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz wenig :)
für was? es hat eine Position und bekommt im Änderungsfall einen neuen Impuls vom Empfänger hatte ich bislang vermutet....
oder fragt die Platine im Servo ständig beim Empfänger nach?.... "nu los, sag schon .... soll ich mich bewegen?"
Hummerfresse
#15 Re: Mein nächster Wolf ist im Hangar...
das ist ein interessantens Thema: Aber wieso schaltet dann ein spezielle EZFW-Servo wie z.B. das C713 in End- und Start-Position ab. und zieht keinen Strom mehr.
no pain no gain
Zurück zu „(Semi-)Scale“
