t-rex mit MC12 steuern??
FaBS
#1 t-rex mit MC12 steuern??
Beitrag von FaBS »
Is meiner MC 12 für Modelle wie Zoom, T-rex, etc. noch ausreichend oder brauch ich scho was besseres?? :(
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
ich kenne Leute die mit der MC 12 Eco 8 fliegen. Also ist es auch möglich den Rex... damit zu steuern. Wie das geht bzw was du dazu brauchst können dir die Profis hier genauer erklären
mfg,
Moritz
PS: Herzlich Willkommen bei uns :D
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
FaBS
Beitrag von FaBS »
oke vielen dank,
dann wirds also ein t-rex!!!! :bounce:
mfg,
fabi
Beitrag von helihopper »
warte noch nen Moment.
Ich weiss nicht genau, ob die 12er mit der 90°, oder der 120° Taumelscheibe klar kommt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kann die eine von beiden Anklenkungen nicht.
Oder Du mischst mechanisch. Das klappt beim Rex eigendlich sehr gut.
FaBS
Beitrag von FaBS »
hi,
hab grad mein handbuch rausgekramt und da steht drinnen dass ich sowohl 90° als auch 120° damit steuern kann! Aber danke
mfg,
fabi
johann
Beitrag von johann »
ich hatte eine Mc12, das sollte kein problem darstellen, bis auf die gas/pitchkurven. den revo kannst du allerdings komplett vergessen, der richtet sich immer nach dem pitch, also high pitch -> high gear / low pitch -> low gear
mfg
Johannes
FaBS
Beitrag von FaBS »
hallo,
kann ich gas und pitch getrennt ansteuern also durch nen extra schiebregler oder Drehmodul etc?
fabi
Pally
Beitrag von Pally »
Hallo Fabi,
wenn Du nen 7-Kanal-Empfänger verwendest, dann kannst Du Gas auf Kanal sieben stecken und in der Funke nen Drehpoti an Kanal sieben ranhängen.
Falls Du einen Gyro ohne Einstellung der Empfindlichkeit via extra RC-Kanal vom Sender benutzt, dann kannst Du auch bei einem 6Kanal-Empfänger Gas an Kanal 5 stecken und im Sender nen Drehpoti an 5 machen.
Ein Bekannter von mir fliegt nen Zoom mit der MC12, der hat das genauso gelöst, weil die Gaskurve keine wirkliche Kurve ist, man kann nur low und high einstellen, dazwischen gibt es keine Punkte. Also am besten gleich nen Regler und keinen Steller kaufen oder die Lösung mit dem Drehpoti wählen.
Gruß,
Ulf
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab auch die MC-12 dran und hab von Kanal 7 einen schaltbaren Mischer auf Kanal 5 programmiert, an dem auch der Motor hängt. Somit kann ich per Schalter Motor an/aus machen, aber auch über Poti an Kanal 7 die Drehzahl regeln. Funktioniert einwandfrei :-)
calli
Beitrag von calli »
Hab ich auch so wie Gerry ;-)
Aber ich habe ja bald ne Evo9 ;-)
FaBS
Beitrag von FaBS »
ja gut dann probier ich des mal hab noch son modul rumliegen.. :)
mfg,
Fabi
Phips89
Beitrag von Phips89 »
sry das ich den thread noch einmal hoch kram...
aber wie stellt ihr das auf der funke ein(wie von gerry1973 beschrieben) und wo steckt ihr was an? würde das auch gerne so haben nur halt den schalter auf kanal 3 da ich die autorotation so und so nicht brauch.
THX
Cya Phips
Zurück zu „Sender“
