Das Vokabelspiel
chris.jan
#1 Das Vokabelspiel
Beitrag von chris.jan »
Ich fang jetzt einfach mal an, und der nächste macht mit dem nächsten Begriff weiter.
Falls genug zusammenkommt, stell ich das eventuell mal als Glossar ins Wiki.
Englisch = Deutsch
Torque Tube = Starrantrieb
Canopy = Haube
Tail = Heck
Rudder = (Heck)Ruder
Washer = Unterlegscheibe/Distanzring
Linkage Ball = Kugelkopf
Collar = Buchse
Bearring = Kugellager
Tail Boom Brace = Heckabstrebung
Nut = Mutter
Gruß Chris
Aeroworker
#2 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Aeroworker »
na wenns ein "Spiel" ist würde ich das (fast) alles anders übersetzen ;-)
chris.jan
#3 Re: Das Vokabelspiel
Ja, das stimmt - aber "Torkelnde Taube" paßt so schlecht ins Wiki :mrgreen:
Gruß Chris
Günu
#4 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Günu »
Na du brauchst nur ne Bauanleitung von nem Heli (eigentlicher Unterschied ist E oder V) zur Hand zu nehmen. Das findest du mit Sicherheit fast alle Teile die du hier übersetzen kannst.
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
chris.jan
#5 Re: Das Vokabelspiel
Klar, weiß ich ja - aber die tipp ich doch nicht alle ab :mrgreen:
Gruß Chris
Tueftler
#6 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Tueftler »
swash plate - Taumelscheibe
rotor - Rotor
Pitch - Anstellwinkel
thread bar - Gewindestange
Günu
#7 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Günu »
screw = Schraube (glaub ich jedenfalls :oops: )
Gruss Marc
Alex K.
#8 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Alex K. »
Tueftler hat geschrieben: Pitch - Anstellwinkel
Hier würde ich eher sagen Pitch = Pitch ;)
oder:
Pitch = Kollektive Anstellwinkel der Rotorblätter
und
collective: kollektiv (gleichzeitig, gemeinsam) ;)
Schraube kann auch bolt heißen, hier sind sich Amis und Engländer nicht immer einig... oder auch Stehbolzen... der wiederum kann auch stud oder stud bolt heissen...
Was man auch immer wieder nachschlägt (zumindest ich...):
Aileron = Querruder (Roll)
Elevator = Höhenruder (Nick)
Rudder = Seitenruder (Heck)
Finde ich übrigens ne gute Idee das ins Wiki zu stellen!
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Basti 205
#9 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Basti 205 »
Das ist ein Spiel?
Das wichtigste habt ihr bis jetzt vergessen.
Crash= einrasten= Springboden= Figur mit negativer Höhe beenden= zück den Hunni Manöver ... .
Aber mir war so als gab es zu dem Thema schon mal einen Fred :blackeye:
DIY statt RTF
chris.jan
#10 Re: Das Vokabelspiel
Naja, der Threadtitel paßt nicht mehr so richtig. aber die leute machen mit - das ist das wichtigste!
Gruß Chris
Günu
#11 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Günu »
Basti 205 hat geschrieben: Crash= einrasten= Springboden= Figur mit negativer Höhe beenden= zück den Hunni Manöver ... .
Das steht doch schon im Wiki: klick
Gruss Marc
EagleClaw
#12 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von EagleClaw »
fuselage - Rumpf
shaft - Welle
blade - Blatt (main-blade, tail-blade)
transmitter = Tx = Sender
receiver = Rx = Empfänger
chris.jan hat geschrieben:Bearring = Kugellager
Bearing
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#13 Re: Das Vokabelspiel
EagleClaw hat geschrieben:transmitter = Tx = Sender
Eigentlich sind das nur die Abkürzungen für die (Wechsel-)Quarze. (Das waren mal so kleine Teile im letzten Jahrtausend, die man für Fernsteuerungen brauchte).
Aber fürs Wiki kann man das ja ruhig ergänzen.
TX: Transceiver Crystall (wird (selten) synonym für den Sender benutzt)
Häufiger ist da "Radio" (eigentlich Remote Control) und halt bei uns "Funke"/"Sender".
RX: Receiver Crystall (wird oft synonym für den Empfänger verwendet)
Ansonten:
yaw = Gier (wird oft mit gear verwechselt, typischer false friend)
EagleClaw
#14 Re: Das Vokabelspiel
gear = Fahrwerk :D
retractable = Einziehfahrwerk
Helis:
controlled by:
Peter F.
#15 Re: Das Vokabelspiel
Beitrag von Peter F. »
Alex K. hat geschrieben:collective: kollektiv (gleichzeitig, gemeinsam) ;)
Allgemein zuständig fürs Heben und Senken des Drehflüglers, wohingegen
cyclic: zyklisch
eher bei der Steuerung desselben Verwendung findet.
:drunken: ;-)
