Das Vokabelspiel
#1 Das Vokabelspiel
Ich fang jetzt einfach mal an, und der nächste macht mit dem nächsten Begriff weiter.
Falls genug zusammenkommt, stell ich das eventuell mal als Glossar ins Wiki.
Englisch = Deutsch
Torque Tube = Starrantrieb
Canopy = Haube
Tail = Heck
Rudder = (Heck)Ruder
Washer = Unterlegscheibe/Distanzring
Linkage Ball = Kugelkopf
Collar = Buchse
Bearring = Kugellager
Tail Boom Brace = Heckabstrebung
Nut = Mutter
Englisch = Deutsch
Canopy = Haube
Tail = Heck
Collar = Buchse
Nut = Mutter
Gruß Chris
Aeroworker
#3 Re: Das Vokabelspiel
Ja, das stimmt - aber "Torkelnde Taube" paßt so schlecht ins Wiki
Gruß Chris
#4 Re: Das Vokabelspiel
Na du brauchst nur ne Bauanleitung von nem Heli (eigentlicher Unterschied ist E oder V) zur Hand zu nehmen. Das findest du mit Sicherheit fast alle Teile die du hier übersetzen kannst.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#5 Re: Das Vokabelspiel
Klar, weiß ich ja - aber die tipp ich doch nicht alle ab
Gruß Chris
#6 Re: Das Vokabelspiel
swash plate - Taumelscheibe
rotor - Rotor
Pitch - Anstellwinkel
thread bar - Gewindestange
rotor - Rotor
#7 Re: Das Vokabelspiel
screw = Schraube (glaub ich jedenfalls
Gruss Marc
#8 Re: Das Vokabelspiel
Hier würde ich eher sagen Pitch = PitchTueftler hat geschrieben: Pitch - Anstellwinkel
oder:
Pitch = Kollektive Anstellwinkel der Rotorblätter
und
collective: kollektiv (gleichzeitig, gemeinsam)
Schraube kann auch bolt heißen, hier sind sich Amis und Engländer nicht immer einig... oder auch Stehbolzen... der wiederum kann auch stud oder stud bolt heissen...
Was man auch immer wieder nachschlägt (zumindest ich...):
Aileron = Querruder (Roll)
Elevator = Höhenruder (Nick)
Rudder = Seitenruder (Heck)
Finde ich übrigens ne gute Idee das ins Wiki zu stellen!
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#9 Re: Das Vokabelspiel
Das ist ein Spiel?
Das wichtigste habt ihr bis jetzt vergessen.
Crash= einrasten= Springboden= Figur mit negativer Höhe beenden= zück den Hunni Manöver ... .
Aber mir war so als gab es zu dem Thema schon mal einen Fred
DIY statt RTF
#10 Re: Das Vokabelspiel
Naja, der Threadtitel paßt nicht mehr so richtig. aber die leute machen mit - das ist das wichtigste!
Gruß Chris
#11 Re: Das Vokabelspiel
Das steht doch schon im Wiki: klickBasti 205 hat geschrieben: Crash= einrasten= Springboden= Figur mit negativer Höhe beenden= zück den Hunni Manöver ... .
Gruss Marc
#12 Re: Das Vokabelspiel
fuselage - Rumpf
shaft - Welle
blade - Blatt (main-blade, tail-blade)
transmitter = Tx = Sender
receiver = Rx = Empfänger
shaft - Welle
Bearingchris.jan hat geschrieben:Bearring = Kugellager
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#13 Re: Das Vokabelspiel
Eigentlich sind das nur die Abkürzungen für die (Wechsel-)Quarze. (Das waren mal so kleine Teile im letzten Jahrtausend, die man für Fernsteuerungen brauchte).EagleClaw hat geschrieben:transmitter = Tx = Sender
Aber fürs Wiki kann man das ja ruhig ergänzen.
TX: Transceiver Crystall (wird (selten) synonym für den Sender benutzt)
Häufiger ist da "Radio" (eigentlich Remote Control) und halt bei uns "Funke"/"Sender".
RX: Receiver Crystall (wird oft synonym für den Empfänger verwendet)
Ansonten:
yaw = Gier (wird oft mit gear verwechselt, typischer false friend)
#14 Re: Das Vokabelspiel
gear = Fahrwerk
retractable = Einziehfahrwerk
Helis:
controlled by:
controlled by:
#15 Re: Das Vokabelspiel
Allgemein zuständig fürs Heben und Senken des Drehflüglers, wohingegenAlex K. hat geschrieben:collective: kollektiv (gleichzeitig, gemeinsam)
cyclic: zyklisch
eher bei der Steuerung desselben Verwendung findet.
