http://planemodel.com/Products/729.html
China macht rückenflug einfach........
#2 Re: China macht rückenflug einfach........
Schade dasss es am Heckrohr mit befestigt ist, das würde bestimmt lustig aussehen
Aber irgendwie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mir solch eine Protese ranzubauen
Maik
Maik
#3 Re: China macht rückenflug einfach........
Heute schon 1.April???
Dann schon lieber ne Funke die mit Schaltern die Konfiguration des TS-Menüs verändert
Gruß Chris
#4 Re: China macht rückenflug einfach........
Ich dachte mir auch zuerst die wollen irgendwas an dem Kufengestell zeigen...
- heliminator
#5 Re: China macht rückenflug einfach........
hat aber auch lange gedauert, bis das mal einer gewerblich baut....!!
Gibt ja schon seit Jahren einige Einzelstücke in div. youtube-Videos!
Grüsse,
Christian
Christian
#6 Re: China macht rückenflug einfach........
Als nöchstes kommt ein kompletter Käfig drum rum als Piro-Chaos Träningshilfe.
Ist dann zwar so schweer das die Kiste das sie nichtmehr fliegt aber lustig rumrollen kann man dann damit
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#7 Re: China macht rückenflug einfach........
Das war in den 70ern mal trendy, aktuelle Anlagen haben das nicht mehr.chris.jan hat geschrieben:Dann schon lieber ne Funke die mit Schaltern die Konfiguration des TS-Menüs verändert
- Fleischwolf
#9 Re: China macht rückenflug einfach........
Die spinnen, die Chinesier...
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#10 Re: China macht rückenflug einfach........
Menno,www.helischule.de hat geschrieben:Habe ich heute auf der Messe in Nürnberg gefunden![]()
die Chinesen machen aber auch alles nach
Kaum schreibe ich wo, dass ich dem Gemini ein zweites Fahrwerk spendieren will um auf dem Rücken landen zu können, machen die das mit Helis.
#11 Re: China macht rückenflug einfach........
Du hast es geschrieben, also veröffentlicht. Somit ist es Stand der Technik und nicht mehr schützbar. Hättest du vorher erledigen sollenhelihopper hat geschrieben:Kaum schreibe ich wo, dass ich dem Gemini ein zweites Fahrwerk spendieren will um auf dem Rücken landen zu können, machen die das mit Helis.
Aber prinzipiell find ich die Idee doch gar nicht mal so schlecht. Sieht zwar doof aus, aber was solls.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Stanilo
#12 Re: China macht rückenflug einfach........
Moin
Alles was Hilft,um Chrashkosten zu sparen,warum nicht.
In ner Halle Flieg ich bei Rückwärtsübungen ja auch noch ein Deppengestell!
Wenn die Anschaffung/Preis mit 1-2 Chrashkosten Abgedeckt wär,Ok,warum nicht??
Allerdings sieht mir das nicht so 100% stabiel genug aus?
Gruß Harry
Gruß Harry
#13 Re: China macht rückenflug einfach........
Sicher eine gute Sache.
Es hat ja auch mal jemand die Haube falschrum drangeklebt und dann so geübt.
Nasenschweben hab ich auch mit Trainingslandegestellt geübt. Erst später dann den Wechsel von Heck- auf Nasenschweben.
Aber im Sim kann mans auch üben.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#14 Re: China macht rückenflug einfach........
hmmm
ich würde einfach ein neues Modell anlegen und die steuerfunktionen umdrehn.
dann das normale DLG drann und gut is
so kann man auch üben und es kost weniger.
cu
andi - der von rückenflug aber noch ein wenig entfernt ist
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#15 Re: China macht rückenflug einfach........
Aber sagt mal: Stellt man den Heli dann bereits auf den Kopf, macht den Motor an und startet dann so vom Boden???
Sieht das bestimmt deppert aus....
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
