Tomahawk und S9257
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
maxx-modellbau
#1 Tomahawk und S9257
Beitrag von maxx-modellbau »
Hallo Tomahawkler 8)
Ich benutze bei meinem Tomahawk als Heckservo ein S9257 von Futaba. Ich denke dieses Servo haben viele hier auch am Tom verbaut oder? Wie habt ihr es den befestigt, bzw die Anlenkung angberacht. Bei mir ist die Servoscheibe drauf und dadurch gerät der Anlenkpunkt zu weit nach unten und die CFK-Stange zum Heckrotor schleift sehr stark in der Führung am Höhenleitwerk. Dadurch ensteht auch mehr Reibung.
Bis jetzt hab ich´s mal so gelassen aber irgendwie störts mich doch etwas, auch weil die Anlenkstange dabei gebogen wird. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wie habt ihr das bei euch gelößt oder habt ihr es einfach so gelassen?
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
helistarter
#2 Re: Tomahawk und S9257
Beitrag von helistarter »
Hi Maxx,
anhängend ein paar Bilder über den Einbau des 9257 im Tom.
Bei mir geht das einwandfrei und ohne das irgendetwas scheuert, oder schwer geht.
Schau mal auf die Bilder. Wenn du Fragen hast, meld dich ruhig. :)
LG Walter Ch.
diverse Drehflügel Fluggeräte mit und ohne Stinker Antrieb; !X der OFIBL :)
http://www.rcf-marienheide.de/
maxx-modellbau
#3 Re: Tomahawk und S9257
Hallo Helistarter,
danke für die vielen Bilder, die erklären alles :D Sitzt der dann auch richtig fest? Aber so müsste ich es mal probieren vllt klappt es so auch bei mir. Du scheinst dir noch weitere Führungen dazugemacht zu haben (die aus Schwarzem Kunststoff)
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
John Heli
#4 Re: Tomahawk und S9257
Beitrag von John Heli »
Besser Du verwendest die Servohalter vom T-Rex SE V2 / CopterX V2. Damit sitzt das Servo auf der richtigen Höhe und wird auch mit allen vier Halterungen befestigt. Hier mal ein Bild von meinem Heli: http://www.my-heli.net/gallery/v/benutz ... ewsIndex=1
Wenn Du noch solche Aluhalter suchst, ich habe noch ein nagelneues Paar vom CopterX hier liegen.
maxx-modellbau
#5 Re: Tomahawk und S9257
Hallo John Heli,
Ja aber bei dir läuft das Gestänge ja auch nicht durch die Führung, ich könnte oder hab auch das Servo an allen ver Punktenn befestigt, könnte es auch einfach aus der Führung rausnehmen.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
John Heli
#6 Re: Tomahawk und S9257
Ich habe bei mir eine Carbonstange und es nur am Halter der Heckfinne befestigt. Dann passt das.
maxx-modellbau
#7 Re: Tomahawk und S9257
du meinst, ich brauche die Führung gar nicht? Sonst würde ich die Anlenkstange auch einfach nebendran vorbeiführen, also nur am Servo und am Hebel am Heckrotor befestigen. :idea:
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
John Heli
#8 Re: Tomahawk und S9257
Die Metallstange wird sich durchbiegen. Wenn Du es durch einen Carbonstab ersetzt, sollte das gehen.
Stanilo
#9 Re: Tomahawk und S9257
Beitrag von Stanilo »
Moin
zb ein 4*2mm Cfk Rohr ,gewindestange /stück einkleben und gut ist,da brauch man keine führung mehr,und
ist auch viel Leichtgängiger usw.
Gruß Harry
maxx-modellbau
#10 Re: Tomahawk und S9257
Der Heli ist ja ein Tomahawk und da ist die Anlenkstange standartmäßig aus Carbon. Werde das S9257 einfach ein bisschen zur Seite wegdrehen und die Stange aus der Führung holen. So müsste es auch klappen.
Zurzeit kann ich eh nicht fliegen, das wird sich aber ja dann beim nächsten Testflug herausstellen.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Stanilo
#11 Re: Tomahawk und S9257
Moin
Ja nee,is klar!!!
Und warum haste dann ne führung?? Mit dieser dünnen popelstange ohne Führung!
Dann mach mal so,steuer das Heck und halte die Steuerbuchse fest,und schaue!!! Mal Nachdenken könnte Helfen?
Harry
helistarter
#12 Re: Tomahawk und S9257
Hi Max,
also bei meinem TH ist die Ansteuerung eine Carbon Stange, die in den gezeigten Führungen (2) läuft. Ich habe bislang keine Probleme damit; auch nicht mit der Servobefestigung. Wenn du das aber nicht möchtest, dann nimm die Servobefestigung vom T-Rex und eine 4mm CFK Stange als Ansteuerung, wie Harry das schon gesagt hat. Dann brauchst du die Führungen nicht mehr, da die Carbonstange stabil genug ist. :) :)
LG Walter Ch.
maxx-modellbau
#13 Re: Tomahawk und S9257
Hallo Helistarter,
kannst du mir vllt sagen, woher du die zwei Kunstofführungen hast? Dann würde ich nämlich diese Lösung nehmen.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
helistarter
#14 Re: Tomahawk und S9257
Hi Max,
eigentlich gehören die zur Grundausstattung des TH's; zumindest kenne ich keinen TH, wo die Führungen nicht dabei waren.
Schau doch mal im shop von rc-expert; die gibt es dort bestimmt als Ersatzteil:
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... tange.html
Die Teile vom Outrage G5 passen auch, da 12mm Heckrohr; also die kannst du nehmen :)
LG Walter Ch.
Zurück zu „Tomahawk“
