HSG 5000 heck zucken
Kingdragon2705
#1 HSG 5000 heck zucken
Beitrag von Kingdragon2705 »
Hi nachdem ich schon Probleme mit dem GY401 hatte (nach einem Crash)habe ich mir den HSG 5000 baugleich zum LTG2100 gekauft!Das Heck steht still und driftet auch nicht mehr!Aber manchmal nur beim Schweben zuckt das Heck ca 10 cm nach links dann nach rechts und fängt sich dann erst wieder geht zwar sehr schnell aber ist halt schei...!Als Heckservo habe ich das Futaba S3153MG!Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell jemand tipps geben!Das Gyro ist auch schon komplett eingestellt also anderes Digi Servo!Danke im vorraus!
Gruss Chris
Ich brauche kein S.. mich f.ck. das Leben jeden Tag!
CopterX SE V2 Align Motor+Regler GY401 3xS3107 1xS3153MG Digi div 3S2200
Raptor 50 Titan GY401 S9254 OS 50 Hyper Hatori 522
CNC Deluxe Cherokee SE Poly-Tec 70-15 Gy401 Digi Servo 3xHS81MG 4S4400
Flitework Red Bull Edge 1x 220 Watt DYMOND AL2836 Motor 25 A Smart Regler 4xHS65HB
MPX Gemini 4x GWS 120BB Standard Antrieb
Cap 232 11,95ccm Magnum 4xStandart Servo
Alfa Modell Spitfire mit EZFW 5xServos 1200KV Brushles 1000mah
4G3 Brushless einfach risig der kleine
Flitework Extra 300 Red Bull (im Aufbau)
Shocky Motor Regler Servos ;-)
echo.zulu
#2 Re: HSG 5000 heck zucken
Beitrag von echo.zulu »
Hi Chris.
Leider ist Deine Frage schwer zu beantworten. Wahrscheinlich wäre es besser, den Fehler mal zu sehen. Könnten das evtl. Störungen durch Aufladungen sein? Was für eine Fernsteuerung setzt Du ein. Wenn Du magst, dann komm mal bei uns vorbei. Ist ja nur ne halbe Stunde Fahrt aus Hannover.
Kingdragon2705
#3 Re: HSG 5000 heck zucken
Also habe die Multiplex Cockpit SX die Serie nach der Rückrufaktion!Habe die Antenne am Heckrohr langlaufen vielleicht ist das dass Problem!?Habt ihr auf eurem Gelände auch Platz für eine Thunderbolt mit 180 spannweite und Benzinmotor?
Gruss Chris
Kingdragon2705
#4 Re: HSG 5000 heck zucken
Hier ein Bild wie ich meine Antenne verlegt habe!
Gruss Chris
echo.zulu
#5 Re: HSG 5000 heck zucken
Hi Chris.
Die Antennenverlegung halte ich für nicht so gut. Bewährt hat sich eine Antennenführung u-förmig um das Kufenlandegestell herum. Auf den angehängten Bildern kannst Du sehen, wie ich es gemacht habe.
13919 13923
Kingdragon2705 hat geschrieben:Habt ihr auf eurem Gelände auch Platz für eine Thunderbolt mit 180 spannweite und Benzinmotor?
Wenn Dir 160m Graspiste ausreichen, denke ich schon. Bei uns fliegen auch 2,5-3m Modelle. Man muss zwar ein bisschen aufpassen, weil wir auf der Ostseite eine Hochspannungsleitung und eine Strasse haben, aber das ist zu meistern.
Kingdragon2705
#6 Re: HSG 5000 heck zucken
Ich Probiere das mal mit der Antenne!Vielleicht ist es schon dass!Weil die Zucker sind auch nicht regelmäßig!Was müsste man tun um auf eurer Piste zu starten?
Gruss Chris
echo.zulu
#7 Re: HSG 5000 heck zucken
Wenn Du eine gültige Versicherung hast, dann kannst Du sie ja mal ausprobieren als Gastflieger. Allerdings muss dann ein Vereinsmitglied von uns anwesend sein. Für eine ständige Benutzung sollten wir über eine Mitgliedschaft in unserem Verein sprechen.
Kingdragon2705
#8 Re: HSG 5000 heck zucken
Versicherung habe ich ein gültiges Mitglied bist du wahrscheinlich!Man muss die Piste ja erst einmal Testen bevor man in so ein Verein eintritt!Was Kostet der Jahresbeitrag bei euch?
Gruss Chris
Zurück zu „Gyros“
