Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
#1 Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Ich probiere schon ne ganze weile wie ich das mit dem Heckservo bzw. Heckservogestänge hinkriegen kann.
Die Führungsteile, die übers TT geschoben werden verlangen ja quasi nen festen Abstand zum TT. Das widerspicht mal nebenbei bemerkt so ganz dem Weg der Servoscheiben/Hebelarme.
Dann ist das Gestänge viel zu flexibel. Es müsste komplett steif sein, wobei man dann die Führungsteile weglassen könnte.
Daher ist das bis auf weiteres auch meine Lösung sobald ich ein passendes Gestäne dazu finde.
Wichtig: Mich interessiert, mit welchem Abstand zur Mitte ihr das Kugelgelenk an der Heckservoscheibe angebracht habt.
Ich habe jetzt diverse Varianten ausprobiert, wie man den Heckservo mit der gewünschten Hebelarmlänge (bzw. Servoscheibenradius) so montiert, daß man auf dem idealen Weg des Heckservogestänges bleibt, daß durch die o.g. Führungsteile ja fest vorgegeben ist.
So, und wer mir jetzt sagt, daß man die Führungsteile einfach weit genug mittg schiebt, der hat vielleicht ein "Work-Around", aber definiv keine ideale Lösung parat. Soooooo einfach will/werde ich es mir nicht machen.
KONSTRUKTIVE Beiträge erwünscht.
Zuletzt geändert von chris.jan am 22.02.2009 10:57:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
M3LON
#2 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Moin, moin,
ich habe zwar keinen 600er Rex, aber ich kann durchaus verstehen was du meinst.
Ich für meinen Teil habe beim MT einfach die Gestängeführungen abgeschraubt und das Gestänge in ein Carbonröhrchen eingeharzt.
Ich denke mal das könntest du am Rex genauso machen, musst halt mal schauen dass du da nen Rohr mit ordentlich Wandstärke bekommst.
Jan
Jan
#3 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Kannst ein Carbonrohr nehmen, oder wie ich (weils rumlag) ein anderes Material,
steck die Anlenkstange durch, und schraub die Kugelpfannen fest. Einkleben kann,
muß aber nicht (ich habs nicht, hält trotzdem). Die komischen Führungen sind passé,
und man hat ein besseres Gefühl wegen der Haltbarkeit im Flug.
- DSC01870.JPG (58.16 KiB) 1061 mal betrachtet
#4 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Also alles in allem gibt es wohl keine andere Lösung als ein Rohr. Wobei diese Lösung ja nicht schlecht ist, aber da bleibt natürlich die Gretchenfrage warum Align das so "halb Fleisch halb Fisch" designt hat. Denn wenn die Führungsteile andere Längen hätten oder gar variable einzustellen wären, dann wäre es doch viel besser!
Nachtrag: Was für ein Gewinde haben die Gestänge? M2,5 oder so?
Gruß Chris
#5 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Ich habe eine Servoarmlänge von 13/14mm.
Die Anlenkstange ist leicht gebogen, aber das finde ich persönlich jetzt nicht so dramatisch!
- DSC04574.JPG (561.03 KiB) 327 mal betrachtet
#6 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Weils eigentlich ausreichend funktioniert, günstig ist und leicht.chris.jan hat geschrieben:aber da bleibt natürlich die Gretchenfrage warum Align das so "halb Fleisch halb Fisch" designt hat.
Das einzige, woran sie nicht dachten ist, das es keine Lösung für die Ewigkeit ist.
Mein GF hat eine 2mm-Stange, aber ob die gleich zum ESP ist ?
#7 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
....die Anlenkung vom Logo600 sollte auch passen denke ich.
Ich hab nen Nitro und keine Probleme. Ich würd mich da nicht so heiss machen wenn alles noch leichtgängig geht.
Der Gyro steuert das Heck und nicht die Gestängeführung.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#8 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Gratulation, der erste der dran gedacht hat-Didi- hat geschrieben:Ich habe eine Servoarmlänge von 13/14mm.
Ich hatte anfangs 11, das paßte gerade so... erschien mir aber zuwenig.
Mit 14mm stieß die Heckanlenkung an beiden Seiten an.
Du wirst wahrscheinlich den Servoweg begrenzt haben, oder?
Eben nen alten Lenkdrachen rausgekramt.... Mist, kein Hohlgestänge
Gruß Chris
#9 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Dran gedacht schon, aber meiner fliegt ja noch nicht, also keine "konstruktive" Aussage möglich.chris.jan hat geschrieben:Gratulation, der erste der dran gedacht hat
#10 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Ja, minimal!chris.jan hat geschrieben:u wirst wahrscheinlich den Servoweg begrenzt haben, oder?
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich im Spartan was mit 95 eingestellt.
Aber dafür ist die Möglichkeit der Begrenzungseinstellung ja da!
#11 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Sorry, dass ich den Thread kapere:-Didi- hat geschrieben:Ja, minimal!chris.jan hat geschrieben:u wirst wahrscheinlich den Servoweg begrenzt haben, oder?
Beeinflusst die Wegbegrenzung den Gyro negativ? Beim LTG soll man ja bekanntlich nen langen Hebel nehmen, da muss schon ordentlich was eingegrenzt werden...
EDIT: Doch was zum Beitrag... Ich habe den Stahldraht durch eine andere Heckanlenkung von Align ersetzt. Die ist extra dafür gemacht, dass sie ohne Führungen benutzt wird. Gibts sowas nicht auf für den 600er?
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#12 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Ich dachte du wärst zumindest mit dem Aufbau soweit. Aber war ja auch kein Vorwurf.Peter F. hat geschrieben:Dran gedacht schon, aber meiner fliegt ja noch nicht, also keine "konstruktive" Aussage möglich.chris.jan hat geschrieben:Gratulation, der erste der dran gedacht hat
Gruß Chris
#13 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Bin ich ja auch, aber ohne Empfänger bringt das wenig dir zu sagen, dass ich bei 11mm eingehängt habe.chris.jan hat geschrieben:Ich dachte du wärst zumindest mit dem Aufbau soweit.
Keine Sorge, hab ich auch nicht so verstanden.chris.jan hat geschrieben:Aber war ja auch kein Vorwurf.
#14 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Das wäre jetzt interessant zu wissen welche bzw. wo Du die her hast.Jan.H3li hat geschrieben:eine andere Heckanlenkung von Align
Gruß Chris
#15 Re: Ich mag's so einfach nicht......Heckservo
Habe 12 mm am Servohorn bei Verwendung eines GY401.
Abstand der Halterungen von hinterer Servobefestigung zum Heckrotor: 18 cm 1. Halterung, 37 cm 2. Halterung.
Da Du ja auch einen GY401 verwendest, probiers mal mit dem Abstand, da dadurch auch der Limiter am Gyro bei ca 100 steht, was ja der Optimale Wert sein soll/ist.
Weitere Vorteil: das Gestänge ist bei Servoneutralstellung absolut parallel zum Heckrohr und durch den geringen Abstand (12mm) sind die Verwindungen der Anlenkstange sehr gering.Meiner Meinung nach sind die Führungsteile absolut ausreichend, da leicht und funktionel. Allein die Fixierung ist nicht sehr gut gelöst.
Als Alternative gibt es eine Anlenkung aus Carbon ohne Führungsteile.
Hab ich bei meinem 450er Rex, wo es hervorragend funktioniert. Allerdings ist es da auch nur 25 cm lang.
Beim 600er hätte ich etwas Bedenken: Die Stange ist knapp 600 mm lang, ohne Führung und hängt nur an den 2 Kugelköpfen.
Und bei knapp 60 cm Länge wäre mir die Gefahr des "Hochvibrierens" der Stange zu groß und dann gibts evtl. Probleme mit einem unruhigen Heck.
Zitat: chris.jan
"Ich habe jetzt diverse Varianten ausprobiert, wie man den Heckservo mit der gewünschten Hebelarmlänge (bzw. Servoscheibenradius) so montiert, daß man auf dem idealen Weg des Heckservogestänges bleibt, daß durch die o.g. Führungsteile ja fest vorgegeben ist."
Dein Ziel sollte in erster Linie ein perfekt eingestellter Gyro sein. Um das zu erreichen musst Du verschiedene "Einhängpositionen" am Servohorn ausprobieren um am Limiter den Wert von ca 100 zu erreichen.
Probier mal meine Werte aus.
Das zweite eine möglichst leichtgängige Anlenkung.
Das Gestänge ist auch nicht viel zu flexibel, wie Du schreibst, da es ja nur axial belastet wird und durch die 2 Führungen ausreichend stabilisiert ist.
Nicci
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
