MSH Protos 500
#706 Re: MSH Protos 500
wenn ich den gewichtsvorteil zugunsten der flugzeit opfern wollte.. was würde eigentlich maximal an akkukapazität in den protos passen?
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
- worldofmaya
#707 Re: MSH Protos 500
6s 3,3Ah (30C SLS ZX) bzw 7s LiFe gehen gerade noch siehe mein Thread dazu! Gibt dort auch Bilder...
-klaus
-klaus
Digger
#708 Re: MSH Protos 500
das hebt sich gegenseitig auf.Umlüx hat geschrieben:wenn ich den gewichtsvorteil zugunsten der flugzeit opfern wollte.. was würde eigentlich maximal an akkukapazität in den protos passen?
ich würde die 6s 2500 nehmen. da hast du 6-7 min. Flugzeit
ein schwerer Akku hebt die Flugzeit wieder auf.
#709 Re: MSH Protos 500
So: gerade Trackingnummer bekommen... Interparcel... Kenn ich gar nicht, ich hoffe es geht alles glatt mit dem Versand. *freu*
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#710 Re: MSH Protos 500
Bei mir gings super!kowi hat geschrieben:So: gerade Trackingnummer bekommen... Interparcel... Kenn ich gar nicht, ich hoffe es geht alles glatt mit dem Versand. *freu*
Hat glaube 4-5 Tage gesamt gebraucht!
Viele Grüße, Jonas
#711 Re: MSH Protos 500
Mit welchem Dienst wurde es dann hier in DE vor die Haustür gebracht? Ich hab da so bissl Bedenken... Hier kommt nur der Postbote direkt an die Briefkästen - da die im Haus sind...
Paketdienste kleben immer nur irgendwie behelfsmäßig Nachrichten an die Tür... die gerne mal wegfliegen
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#712 Re: MSH Protos 500
Einschreiben Deutsche Post.kowi hat geschrieben:Mit welchem Dienst wurde es dann hier in DE vor die Haustür gebracht? Ich hab da so bissl Bedenken... Hier kommt nur der Postbote direkt an die Briefkästen - da die im Haus sind...
Kam glaube mit DHL...
Viele Grüße, Jonas
#713 Re: MSH Protos 500
Einschreiben... f*ck.....
Das kann ja heiter werden
Dann hoffe ich, dass er am Samstag kommt, oder ich muss frei nehmen, wenn das Tracking danach aussieht
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#714 Re: MSH Protos 500
Hallo!
Ich hab vor ein paar Tagen auch meine Protese bestellet.
Heute die tracking Nummer bekommen
Austattung wird etwas unkonventionell sein:
Motor: Scorpion HK-3026 1210KV (der orginal MSH Motor ist im Set auch dabei)
Regler: YGE 80
Akkus: Konion 1100 & 1300 als 4s3p 3300 & 3900er
Ritzel: 15Z + 18Z(im Set)
Servos: 3x HS-82MG, 1x Graupner DS361
Kreisel: Gy401
Die Servos werde ich dann bei Zeiten austauschen (als 1. das Heckservo glaube ich), wenn ich a) mehr Geld zu Verfügugn habe und b) auch entsprechend fliegen kann, so dass sich bessere Servos (wahrscheinlich dann 3x Savox 1350 und 1x SAvox 1357) auch lohnen.
Marcus
Regler: YGE 80
Kreisel: Gy401
Marcus
LMH110 Riemen, LMH 110 Zahnrad, Graupner Bell47G V05 & V06, MSH Protos 500
#715 Re: MSH Protos 500
Du schreibst da 15 und 18 im Set... im Set ist aber nur das 15er.
Wo habt ihr denn bestellt ? UK ? also ich hatte einmal Samstags bestellt... da kam es den Mittwoch drauf... einmal hab ich Freitags bestellt ... kam es auch Mittwochs... schnell ging es ... kam per GLS einschreiben.
Zuletzt geändert von blackie am 12.02.2009 23:28:53, insgesamt 1-mal geändert.
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
- worldofmaya
#717 Re: MSH Protos 500
hast du nachgefragt ? .. ich hatte im Set das 15er
- trailblazer
#718 Re: MSH Protos 500
Kann ich bestätigen, manchmal scheint das 18er dabeizustehen, es ist aber definitiv das 15er mit drinnen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- worldofmaya
#719 Re: MSH Protos 500
Bei mir war es ein 18er, meiner kam direkt von MSH. Drehzahl mit 7s LiFe / 6s Lipos war selbst bei niedrigen Gas-Werten "etwas" hoch
15er oder 16er macht bei 6s Lipos auf jeden Fall Sinn. 15er würde ich für etwas niedrigere Drehzahl. Ich komm mit dem 16er bei 75% auf 2930...
-Klaus
-Klaus
#720 Re: MSH Protos 500
Hmm, also ich habe gefragt und mir wurde gesagt das 18er sei im Set. Hab dann noch das 15er zusätzlich geordert - ich seh's schon kommen, hab hinterher zwei 15er.
Ja in UK bei Fastlad.
Marcus
Marcus
