Hallo..
ich brauch wiedermal einen neuen DVB-T Stick
hab weder SAT noch Kabel, nur die Möglichkeit Fernsehn über DVB-T
PC: 2,4Ghz Pentium4
aufnehmen sollte möglich sein, ging mit meinen beiden bisherigen
allerdings bin und war ich mit denen nicht zufrieden...
der eine z.b. hatte ne fast 300MB grosse Software die elendiglich langsam war
der andere hat lauter Aufnahmen produziert, wo Ton und Bild nicht synchron waren
also:
ich hätte gern einen, wo der STart der Aufnahmesoftware nicht 5 Minunten dauert,
wo das Umschalten zwischen SEndern nicht 8 Sekunden dauert,
wenn PiP unterstützt wird -> umso besser
die DVB-T STreams sollten direkt auf Platte gespeichert werden ohne irgendwelche notwendigen Kovertierungen
(sollten auch ohne neu-konvertieren schneidbar sein -> denke das ist bei Mpeg2 Streams eh sowieso der fall)
falls eine interne PCI-Lösung besser wäre ? -> könnte ich mich auch damit anfreunden
und natürlich: Empfang sollte nicht schlecht sein, Bildqualität in Ordnung, nicht zuviele Resourcen sollte er verbrauchen (hab ja nur nen alten Pentium 4)
würde mich über Empfehlungen sehr freuen..
danke
reini
gibts nen vernünftigen DVB-T USB STick ?
- Kraeuterbutter
#2 Re: gibts nen vernünftigen DVB-T USB STick ?
Hi.
Ich hab nen einfachen MSI Mega Sky MS-5580.
Der läuft bei mir über USB 1 an einem 7 jahre alten Laptop mit 1GHz.
Geht einwandfrei. Auch Aufnehmen. Die Bildqualität ist für mein Empfinden perfekt für dvb-t.
Die mitgelieferte Antenne ist nicht so der Bringer, aber geht trotzdem recht gut und du hast einen Adapter dabei um normale Koaxialkabel und beliebige Antennen anzuschließen.
Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Der Preis war vor 14 Monaten bei rund 30 Euro.
Zum schnellen Umschalten: Da braucht er so 3 Sekunden, was meiner Meinung nach aber normal ist (je nach Empfangsstärke).
Immerhin muss beim digitalen Bild, im Gegensatz zum analogen Bild, erst mal ein Datenstrom fließen bevor das erste Bild gezeigt werden kann.
#3 Re: gibts nen vernünftigen DVB-T USB STick ?
Sers!
Inzwischen kost das Progi 25€ ;-( Kann aber auch mit DVB-T umgehn
EDIT: grad gesehn - nur die Pro Version kost was - es gibt immer noch eine gratis version
und is mit 4MB bissi schlanker als die 300
schaus dir mal an - war zumindest damals schlank, schnell und sehr stabil...
cu
andi
ich hatte vor über einem Jahr ProgDVB im einsatz. war damals noch kostenlos (und konnte nur mit Satelitten karten umgehn)Kraeuterbutter hat geschrieben:der eine z.b. hatte ne fast 300MB grosse Software die elendiglich langsam war
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
fireball
#4 Re: gibts nen vernünftigen DVB-T USB STick ?
"DVBViewer" wird auch immer wieder in den einschlägigen Foren empfohlen
- trailblazer
#5 Re: gibts nen vernünftigen DVB-T USB STick ?
DVBViewer kann ich auch uneingeschränkt empfehlen, die 15€ haben sich wirklich gelohnt.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
