FF-7 (T7C) Display beleuchtet
seitwaerts
#1 FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von seitwaerts »
Ich hab's getan :lol:
Nachdem hier bereits geunkt wurde, dass es nicht möglich sein, das Display der FF7 zu beleuchten, habe ich mich hingesetzt, mit dem Fuss aufgestampft, und mir gesagt:
Doch! Das geht!
Als allererstes: es geht, aber ihr macht das in eigener Verantwortung. Ich zeige nur den Weg.
Also beim Conrad zwei Teilchen bestellt:
Leuchtfolie blau 138x34mm, Nr.: 184123 /4,88€
Inverter WE-50, Nr.: 184005 /4,95€
Im Verlauf der Operation hat sich herausgestellt, dass ein Spannungsregler vom Typ 7805 (5V, positiv) zusätzlich benötigt wird, da nirgendwo auf der Platine 5V anliegen, und bei mehr als 5V schaltet der Inverter ab. Das Miststück :oops:
Ein paar cm flexible Litze und passender Schrumpfschlauch werden auch noch benötigt.
DEr Spannungsregler ist bei mir ein SMD-Bauteil, das ist einfacher auf der Platine aufzulöten.
Als erstes auf der Vorderseite die Schutzabdeckung über dem Display abheben. Dazu mit einer Cutter-Klinge am unteren Rand einsetzen, und die Klinge wie ein "Brecheisen" langsam(!) nach unten drücken. Langsam, damit der Kleber Zeit bekommt, sich zu lösen, ohne etwas zu beschädigen.
Das geht auf die Tour so gut, dass robbe davon nichts mitbekommt :mrgreen: (klar sehen die das beim Öffnen)
So, die Abdeckung irgendwo ablegen, wo es nicht staubt.
Dann Gehäuse umdrehen, Schrauben raus, Deckel ab (natürlich den Akku vorher entfernen)
Die untere Platine muss gelöst werden, also die Schrauben raus.
Dann den Stecker vom Displayanschluss: vorsichtig an einer der Laschen mit einem kleinen Schraubendreher ziehen, der Bügel klappt ein wenig nach oben, Kabel vorsichtig rausziehen, die Platine wird dann vorsichtig angehoben, und über die Sendemodulplatine geschoben (ist ein wenig frickelig, die Kabel sind wie ein Salat umeinandergestrickt)
Nun liegt die Displayrückseite vor uns, durch zwei fingergrosse Löcher sichtbar.
Und genau das tun wir jetzt: mit zwei Fingern vorsichtig auf das Display drücken, bis es sich langsam löst. Das muss wirklich langsam geschehen, sonst ist es hin.
Das Display weglegen.
Nun muss der Ausschnitt in das Displaygehäuse.
Sägen, fräsen, Trennscheibe... macht, wie ihr wollt. Ein Steg von ca 1-2mm Breite sollte stehen bleiben, das muss nicht mal besonders gerade sein (obwohl das natürlich feiner ist), man sieht es später eh nicht.
Dann alles putzen, alle Grate weg, alle Krümel raus.
Die Leuchtfolie wird so passend gekürzt (mit der Schere), dass sie links und rechts zwischen die beiden Stege im Gehäuse passt. Nicht die Stege abschneiden, die Tasterwippen haben sonst keine Auflage mehr!
Die Folie wird mit Uhu auf den verbliebenen Rahmen geklebt, das funktioniert ganz gut so.
#Für alle, die skeptisch sind, dass man EL-Folie einfach durchschneiden kann: es geht!
Das Display wird nun für den Einbau vorbereitet:
Auf der Rückseite muss die Reflektorfolie runter. An einer Ecke vorsichtig mit dem Skalpell anheben, und langsam abziehen. Das geht mit recht wenig Kraftaufwand. Nicht die wesentlich dickere Polarisationsfolie mit abziehen oder beschädigen (Kratzer sind hier gaanz schlecht angebracht)
Der verbliebene Klaber wird mit Spiritus und Papiertüchern abgerieben. Das ist die einzige etwas aufwendigere Arbeit. Der Kleber muss restlos runter. Display auf eine ebene stabile Unterlage (sauberes Tuch dazwischen, keine Krümel in der Nähe) legen, und los geht's...
Ist der Kleber ab, wird das Display auf beiden Seiten gereinigt (Microfasertuch geht da prima), und nach dem Einfädeln des Flachbandkabels (na, vorher gemerkt, wie herum es reingehört? :mrgreen: )
Ist das Display drin, nochmal evtl. vorhandene Fingerabdrücke entfernen, und dann die Abdeckung wiedeer aufsetzen.
Ich habe das Display nicht weiter befestigt, es klappert so nicht herum.
Ansonsten an die Ecken einen kleinen(!) Tropfen Uhu, mit dem Abdeckrahmen dann aber warten, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Gehäuse herumdrehen.
An der Leuchtfolie die Anschlüsse bis auf ca. 7mm kürzen, zwei Litzen anlöten, Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Den Inverter habe ich in dieser Ansicht rechts unter der Knüppelmechanik untergebracht, in der FF7 geht es etwas eng zu.
Die Litzen zum Inverter verlegen, anlöten, Schrumpfschlauch...
Die Platine wieder befestigen (die weissen Druckknöpfe nicht vergessen :roll: )
Auf der Platine muss nun der Spannungsregler angelötet werden.
Und zwar befindet sich links vom Displayanschluss, am oberen Rand der Platine ein Lötpunkt, aus dem ein Bauteilbeinchen ragt. Da kommt der mittlere Anschluss (bei einem SMD-Teil die dicke Fahne) hin. Das linke Anschlussbeinchen kommt auf einen Lötpunkt, der sich leich tunterhalb links befindet (auf den Fotos unten ist das gut zu sehen)
Das rechte Beinchen geht zum "+"-Anschluss des Inverters.
Minus wird direkt am Batterieanschluss abgegriffen, und zum "-"-Anschluss des Inverters gezogen. Am Inverter die Anschlussbeinchen kürzen, alles anlöten (Schrumpfschlauch) und den Klotz einfach reinlegen. Ich hab den nicht fixiert, er klappert nicht.
So, nu gibt's was für die Augen:
Der Spannungsregler. rechts oben befindet sich der Lötpunkt des mittleren Fähnchens unter dem Regler
rechts oben der Inverter
Nach dem Umbau, ausgeschaltet
und eingeschaltet
und eingeschaltet
Zuletzt geändert von seitwaerts am 13.02.2009 15:07:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
M3LON
#2 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von M3LON »
Ui Nice !
Da muss ich dir meine wohl mal mitgeben ;)
Jan
seitwaerts
#3 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Klar, wieso nicht.
Ich bin auf Mataschke gespannt, weil ich wissen will, was bei seiner nicht geklappt hatte.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
oracle8
#4 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von oracle8 »
Jo sieht super aus!
ist das so ne folie die mit "hochspannung" (wechselspannung) funktioniert? Hätte da etwas bedenken wegen den hohen frequenzen :roll:
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
seitwaerts
#5 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Ja, das ist so eine Folie.
Es gibt anscheinend bislang keine Probleme mit solchen Modifikationen.
Klar ist: die Garantie ist hin.
auch sonstige Einträge im Netz (Google lässt grüssen) brachten keine Probleme hervor.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#6 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Ich hab bei sowas in nem 2g4-System weniger bedenken als bei 35 MHz, da die Daten ja gänzlich anders aufbereitet werden. Ferner werden solche Beleuchtungssysteme ja auch in den Displays diverser µC-gesteuerten Geräte angewendet, ich denke auch das diese Elektrolumenszenzfolien nicht mehr ganz mit den altbekannten Leuchtschnüren zu vergleichen sind. Hab mich aber mit dem Thema noch nicht so intensiv befaßt, das ich da zur Technik was detailiertes sagen könnte. Auf jeden Fall sieht´s nett aus, und bei der T10 werden die´s auch nicht anders realisiert haben ( nur eben in Industriequali ).
Sauber gemacht, Volker - vor allem mit dem Hinweis auf die Garantiebedingungen verdient es ein :thumbright:
Tueftler
#7 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von Tueftler »
seitwaerts hat geschrieben:Doch! Das geht!
YES YOU CAN :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
#8 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Tueftler hat geschrieben:YES YOU CAN
Ob er auch vorher sagte " I have a dream, I have a dream ! ...." ;)
WalsumerA3
#9 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von WalsumerA3 »
sieht wirklich stark aus, ich trau mich an meiner aber wohl net ran, habe da aber auch noch über 1 Jahr Garantie drauf.... dann warte ich noch was...
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
seitwaerts
#10 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
WalsumerA3 hat geschrieben:ich trau mich an meiner aber wohl net ran, habe da aber auch noch über 1 Jahr Garantie drauf
Meine ist grad ne Woche alt... :roll: :mrgreen:
Mir egal. Sie ist einwandfrei, und wenn da was sein sollte... *dontknow* zahl ich halt die Reparatur...
Ich kann es nicht ertragen, ein Gerät nicht öffnen zu sollen...
BTW: wie stellen die sich das vor? hab eben den Empfänger versetzt, nu ist zumindest auf der Unterseite des Empfängers das Siegel kaputt... und wenn ich die langen Antennen dran machen will, muss ich das ja öffnen... *nochmehrgrübel*
Und wahrscheinlich werde ich zumindest auf der Bell die langen Antennen verbauen...
EDITH sagt: die "HF" geht mehr vom Konverter aus, als von der Folie (sicher, von der auch ein wenig)
Ich sehe das unkritisch, zumindest bei 2G4.
Eine andere Möglichkeit der Beleuchtung sind LED-Keile, die seitlich am Display befestigt werden, die Reflektorfolie bleibt dann dran.
Wollte ich aber nicht. Ich grübel nur, ob ich nicht die weisse Folie hätte nehmen sollen, dann wären die Zeichen blau... bläulich...
Nee, so isses auch schön. :P
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
heliminator
#11 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von heliminator »
Sieht TOP aus !! :P
Grüsse,
Christian
seitwaerts
#12 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Achso:
@all: danke für die Blumen! Hab mich auch sehr gefreut, als das da so schön zu leuchten anfing :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
chris.jan
#13 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Beitrag von chris.jan »
Man darf die doch ohnehin öffnen um sie auf Mode XYZ umzubauen.
Und ob die nun tatsächlich lötstelle für Lötstelle geprüft werden sei dahin gestellt.
Notfalls leihst du dir ein orginales Display bei nem Kollegen und dein name ist Hase.
Mal ne bescheidene Frage: ist das jetzt nur was für Nachtflug oder simpler Bastelspaß?
ich bin ja auch kurz davor, mein gepiepse etwas zu kastrieren/frisieren.
Gruß Chris
seitwaerts
#14 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
chris.jan hat geschrieben:Notfalls leihst du dir ein orginales Display bei nem Kollegen und dein name ist Hase.
Ein originales Display hab ich noch :wink:
Nur das grosse Loch untendrunter wird dier stutzig machen, im Ernstfall...
Aber, ich sachma so: Wayne...
Nachtflug? An sowas kann ich noch lange nicht denken... Nö, ist mehr so. Ich bau halt gern. Und der finanzielle Einsatz hält sich ja in Grenzen... den 7805 hab ich von nem kaputten Motherboard abgelötet... :roll:
Evtl. löt ich noch n paar Block-Kondensatoren links und rechts an dem Spannungsregler an... vielleicht flackert dann die Spannungsanzeige nicht mehr so (das Phänomen haben bislang wohl alle nach dem Umbau registriert, die Anzeige der Akkuspannung flattert in der Nachkommastelle etwas. Nichts gravierendes, höchstens Kosmetik)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#15 Re: FF-7 (T7C) Display beleuchtet
Ich find's klasse.
Schade, das man sowas selber machen muss, und die sowas nicht ab Werk drin haben.
Zurück zu „Sender“
