Walkera 4G3
HeliBoon
#136 Re: Walkera 4G3
Beitrag von HeliBoon »
also würdest du sagen dass ich jetzt auch so nen BL von walkera bestellen soll *smile*
fliegst aber mit nem bürsten heck oder?
lg, der heliboon :evil3:
liebe grüsse aus tirol, der heliboon :evil3:
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
NavTom
#137 Re: Walkera 4G3
Beitrag von NavTom »
Ist auf alle Fälle empfehlenswert und im Moment die beste verfügbare Motorisierung. Und mit 30,- USD ist der Preis auch fair. Mein Heck ist noch der orig. Bürsti.
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
Gonzo
#138 Re: Walkera 4G3
Beitrag von Gonzo »
Habe mir das BL Set beim Spielstein bestellt
kommt aber leider erst mitte Februar :(
Also muss ich haushalten mit meiner Bürste
Max. 4 Akkus am Abend :mrgreen:
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walküre
#139 Re: Walkera 4G3
Beitrag von Walküre »
Hallo Heliboon,
hast Du Deine Bestellung bei MIA schon bekommen. Ich warte immer noch darauf. Hab am 7. Januar bestellt.
Wie sind denn die Teile so? Muß das Landegestell angeklebt werden? Ist es stabil und wie ist die Akku-halterung?
Zusammen mit dem Karbon-Chassie müßte doch wohl einiges an Gewicht dazukommen, oder...?
Georg
HeliBoon
#140 Re: Walkera 4G3
hi,
also ich habe meine MIA teile bereits bekommen, habe eh nen eigenen thread aufgemacht, kannst dort nachlesen *smile*
ich komme jetzt auf 74,6 gramm inkl akku ... habe nun auch zippy zellen, und denke da spar ich nochmal n paar gramm *juhu*
müsste den heli mal auf die waage stellen!
das landegestell von MIA ist gut! allerdings musste ich mit ner feile nacharbeiten, damit es genau passt!
naja habe das gestell in knapp 40 minuten gebaut, und dann ordentlich verklebt mit zakkie und aktivator spray ...
also hier der thread:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=81&t=52530
und hier n kleines video:
http://vimeo.com/2923845
Im Einsatz:
wima
#141 Re: Walkera 4G3
Beitrag von wima »
Ich habe mir auch einen 4G3 gekauft, war anfangs begeistert davon. Nun zucken aber leider die Servos. Irgendwie ist das mit diesen Servos hier im Sand verlaufen. Gibt es nun eigentlich schon eine Lösung für zuckende Servos?
Vielen Dank.
wima
PS: Neuanschaffungen sollten auch für die Schweiz möglich sein.
HeliBoon
#142 Re: Walkera 4G3
hi,
also ich habe mir die V2 servos gekauft und verbaut, nun ist das zucken weg!
um die servos einbauen zu können braucht man auch den mainframe V2.
bekommen tust du das ganze V2 zeug zb hier: http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
finde den preis von 39 dollar zwar nicht grad geschenkt, aber es ist verkraftbar :mrgreen:
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Im Einsatz:
NavTom
#143 Re: Walkera 4G3
wima hat geschrieben:Hallo
bevor Du Dir neue Servos holst kannst du die alten auch zerlegen und das Poti reinigen, da ist leider ab Werk massig Silikonfett drauf. "Einfach"mit einem Fettreiniger wegmachen, dann sollte es besser gehen..... Alla long sind die V2 Servos aber sicher die bessere Wahl und als Upgrade zu empfehlen.
Die V2 Servos sind auch pro Stück um ca 0,5g leichter in Summe also 1,5g
Viel Spass
Thomass
wima
#144 Re: Walkera 4G3
Beitrag von wima »
Danke für den Tipp. Ich werde die dann mal öffnen und reinigen.
Hast Du mir noch einen Tipp, wo ich die V2 Servos bekomme? Wie ist die Typ-Bezeichnung?
Danke, Gruss
wima
HeliBoon
#145 Re: Walkera 4G3
HeliBoon hat geschrieben:bekommen tust du das ganze V2 zeug zb hier: http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
lesen ist macht *smile*
Im Einsatz:
wima
#146 Re: Walkera 4G3
Beitrag von wima »
Diesen Shop hab ich schon auch gefunden. Aber ob dies wirklich die optimale Lösung ist, diese Servos aus HongKong zu beziehen?!
Gruss wima
HeliBoon
#147 Re: Walkera 4G3
hmm bei dem shop, kannst du auch über ebay einkaufen ...
ich habe sie auch bei dem gekauft *smile*
leider habe ich noch keinen europäischen shop gefunden der die V2 sachen vertickt ... aber evtl einer der anderen 4g3 piloten in diesem forum :mrgreen:
Im Einsatz:
Pirol 116
#148 Re: Walkera 4G3
Beitrag von Pirol 116 »
Tach Leute!
Also zum Thema Brushless auch was von mir:
Habe mir bei Terence den BL-ESC und den BL 11000Kv Innenläufer (mit Versand) für knappe 29 Euronen bestellt. Hat knappe zwei wochen gedauert, Einbau war in zehn Minuten erledigt. Hier ein Foto davon:
BL-ESC und BL-Innenläufer für Walkera 4G3.JPG (833.23 KiB) 1771 mal betrachtet
Allerdings hatte der Stecker vom BL-Motor Kontaktprobleme und ich musste erst mal provisorisch die Stecker abtrennen und die Kabel vom ESC und Motor direkt miteinander verlöten. Läuft jetzt einwandfrei. Und durch die Reduzierung der Kabellängen paßt nun alles noch ein wenig besser unter dir original Haube. Muste das Mix-Verhältnis am Empfänger manuell noch angleichen damit das Heck genügend Schub entwickelt, aber die ersten Schwebeflüge waren völlig ok. :)
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...! ;-)
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
bencho
#149 Re: Walkera 4G3
Beitrag von bencho »
habt ihr schon gesehen, jetzt gibts bei Terence auch einen BL-Heckmotor.
Hat schon jemand Erfahrung damit, bzw. welchen Regler braucht man dazu?
NavTom
#150 Re: Walkera 4G3
Wenn du das BL Heck an der 4in1 von Walkera nutzen willst, brauchst entweder einen TheSteve Konverter und einen kleinen BL Regler, oder du nimmst einen Floh (Konverter & Regler)
mehr dazu:
http://www.nanoheli.net/nanoheli/
Viel Spass
Thomass
Zurück zu „Walkera“
