Rex Zuckt in der Luft
masikano
#46 Re: Rex Zuckt in der Luft
Beitrag von masikano »
Hallo seitwärts,
Danke für die Info, ich sehe dies gerade erst selbst auf dem schnell erstellten Foto.
Der Kabelbinder war verrutscht. Klar darf das Antennenkabel nicht angezurrt sein!!
Danke und viele Grüsse
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
seitwaerts
#47 Re: Rex Zuckt in der Luft
Beitrag von seitwaerts »
Michael: schön, wenn man helfen kann :wink:
@toper: ja wie? wir sind einer Meinung? das kann doch nicht sein? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
toper
#48 Re: Rex Zuckt in der Luft
Beitrag von toper »
Ja. Unglaublich nichtwahr? :D :bounce:
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#49 Re: Rex Zuckt in der Luft
Ich würde vom rx bis zum Plastikröhrchen noch einen Spritschlauch drüber setzen.
Habe ich "früher" auch immer gemacht, da kann man dann auch nen Kabelbinder festzurren.
killroy-tattoo
#50 Re: Rex Zuckt in der Luft
Beitrag von killroy-tattoo »
Also so wie es masikano hat habe ich leichte bedenken denn die antenne bzw. das röhrchen sitzt mir zu weit auf der erde beim landen und starten. es könnte mal hängen bleiben im graß z.b. und leider würde es immer am boden schleifen ob das so gut ist kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
seitwaerts
#51 Re: Rex Zuckt in der Luft
Also, Hängenbleiben kann ich mir nicht vorstellen. Wo fliegst Du denn? im australishcen Busch? :wink:
Es gibt auch die Variante, die Antenne vornrum zu legen, das funktioniert auch schon seit Heligenerationen Problemlos. So hast Du aber noch den Vorteil, dass Dir das Röhrchen nicht nach oben in den Rotor schlagen kann, falls Du mal hart aufsetzt.
Das sähe dann nämlich so aus: :o
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
killroy-tattoo
#52 Re: Rex Zuckt in der Luft
...na so ein sch... jetzt habe ich brav alles umgebaut und auch die antenne schön verlegt und dann ist das wetter so gut das man nicht mal daran denken darf den heli zu starten ohne das er vom winde verweht ist... BLÖD!!!!!!!!!!!!!!
Dabei fällt mir ein ich suche eine Halle hier in Bremen wo man evtl. auf einen Sonntag mittag mal den Heli tanzen lassen kann.
Hat jemand infos ????
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Zurück zu „T-Rex 450“
