#1291 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Überall ist Align
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#1292 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Erwischt! Aber sag's nicht weiter!Jan.H3li hat geschrieben:Überall ist Align
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#1293 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ne, keine Angst.
Ich überlege ja auch, ob ich mir nen Raptor V2.5 Titan anschaffen soll. Aber alle sagen, der sei so veraltet....
Mit Motor und Dämpfer 280Euro
Gruß,
Jan
Jan
#1294 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ist doch Wurst, ob da Align drin oder dran ist. Ich habe einen Align Motor und Regler drin. Oooops
sollte eigentlich keiner wissen. Auf meinem Kreisel steht auch A*****
Maik
Maik
#1295 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Leute, ist doch Jacke wie Hose...
Hauptsache fliegt und macht Spaß !
Nicht ?
#1296 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Hey Marc,
schöner MT!!!! Sag mal, was isn das für ein Landegestell??? Das sieht ja klasse aus!!!
Iss das Blaue aus Alu??
Superschöne Haube!
Superschöne Haube!
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#1297 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
helivandehuch hat geschrieben:So,
nun ist es soweit: meine Hughes 500E![]()
überschüssiges Harz entfernt
Beleuchtung verbaut
Probeflug absolviert
Hast Du die Mechanik hinten auch befestigt, oder nur vorne ? Hast Du bei deiner Befestigung die Mechanik auf Gummi gestellt ? Mit welcher Drehzahl fliegst Du den MT mit Rumpf ?
Gibts irgendwelche Probleme mit Vibrationen ? Ich hab bei meiner MT/Hughes mit argen Vibrationen zu kämpfen. Hab den Rumpf in Dom-Bereich auch schon abgestützt und alles sauber ausgewuchtet. Hilft aber alles nix. Sobald ich mit der Drehzahl über 2300 U/Min komme, fängt der Rumpf zu vibrieren an und würde damit nicht mehr aufhören, bevor er am Boden liegt
MfG. Hans
#1298 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Danke TomTomcat hat geschrieben:schöner MT!!!
Ja das blaue Landegestell ist aus Alu! Es ist auch tiefer als das originale vom MT! Hab ich aus UK: hier nachschauTomcat hat geschrieben:Sag mal, was isn das für ein Landegestell??? Das sieht ja klasse aus!!!
Die Haubensticke hab ich auch von da. Gibts in mehreren Farben Haubensticker
Gruss Marc
- HubiMatthias
#1299 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
hübscher MT, mit genau der gleichen Ausstattung wie ich sie auch hab
bzw, statt Gy401 hab ich mittlerweile einen Solid-G drin....
geht sau geil
lg Matthias
geht sau geil
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
M3LON
#1300 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Hier mal paar Bilder von meinem stretched MT, fehlen noch die 350er radix, 4s Lipos und der große Scorpion. Umbau auf Rigid und V-Stabi läuft parallel, Schmoldow 09 wird er wohl fertig sein
Jan
Jan
- DSCN7326.JPG (2.11 MiB) 1017 mal betrachtet
- Schwanzvergleich xD
- DSCN7315.JPG (2.1 MiB) 1016 mal betrachtet
- DSCN7294.JPG (1.95 MiB) 1011 mal betrachtet
- DSCN7288.JPG (2.08 MiB) 1015 mal betrachtet
- DSCN7284.JPG (2.03 MiB) 1016 mal betrachtet
#1301 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Und, wie sind bisher die Unterschiede beim Flugverhalten, Jan ?
M3LON
#1302 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Mehr Pitch und mehr Power aufm Heck
Bin heute nochmal damit geflogen, das Heck ist ja beim MT für harten Kunstflug eh unterdimensionniert, mit den 40mm mehr dreht da nix mehr raus !
(nur wenn mal wieder die Lager im Heckblatthalter draufgehen
Ziel von dem Ganzen isses ja nachher mit V-Stabi auch die größeren Blades fliegen zu können und das wird man dann deutlich merken, momentan hab ich nur nen größeres Drehmoment, das Heckservo muss weniger Weg überwinden um den gleichen Gegendrehmoment auszuwirken, ist alles positiv. Außer das die Kiste durch die 40mm mehr Rohr doch verdammt hecklastig wird... Naja, sollen dann eh 4s 2500 mAh Lipos oder LiMnPo rein.
Jan
Jan
#1303 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Wird mit 4S und VStabi sicher ne Granate - bin schon sehr gespannt !!
- helivandehuch
#1305 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
hansl1972 hat geschrieben:[
Hallo Hans!
Also, ich kann mich hier noch nicht als Sieger über meine Hughes500 melden, da mir neue Flugübungen fehlen.(Termine mit Familie und Wetter)... aber:
Vibrationen hatte ich bisher nicht - den hinteren Rahmen habe ich in einer Art Führungsnut lose eingeschoben, verschraubt wird nur vorne.
Hatte auch eine dünne Gummischeibe unter dem vorderen Bock - ist aber nicht nötig gewesen.
Meine Drehzahl lag bei 2400 - habe aber jetzt einen anderen Motor eingebaut und den Pitchbereich noch angehoben (+12) - konnte aber wie gesagt noch nicht testen - im Zimmer habe ich ihn hochlaufen lassen und ebenfalls kurz angehoben.... aber das ist noch nicht aussagekräftig genug.
Im Dombereich habe ich noch keine Abstützung - hatte die aber angedacht, konnte mir nur noch nicht einig werden, wie ich die konstruiere, ohne den Ein- und Ausbau noch wesentlich zu erschweren...
Mit internetten Grüßen aus Berlin
Christian
-Mini Titan E 325 3D im Hughes 500E-Rumpf /500er TH-Motor/ Original-Regler TT / LG 2100 /RX7-SYnth/ Cockpit SX
-Mini Titan E 325 3D als Airwolf blau[/b] / LG 2100 / RX7-Synth / Originalmotor/ Jazz40-6-18
-E-flite MSR Indoorspaß zum Winterhalbjahr
Christian
