Heckanlenkung schwergängig
#1 Heckanlenkung schwergängig
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen 500er nach und nach aufzubauen.
Nun ist mir aufgefallen, das die Heckanlenkung meiner Meinung nach sehr schwergängig ist.
Bei meinem 450er ist es seeeehr viel leichter.
Hat einer von Euch das auch?
#2 Re: Heckanlenkung schwergängig
Hallo Michael,
habe meinen auch gerade erst aufgebaut und bin ihn am Einfliegen.
Also meine Heckanlenkung geht sehr, sehr leicht , ich spüre beim Bewegen der Anlenkgestänge überhaupt keinen Widerstand.
vg. Horst
vg. Horst
Blade MSR
3x Walkera 4#3B Brushless
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
Steuerung: Graupner MX-16 mit 2,4 GHZ Assan
Meine Videos : http://www.modell-movies.de/users_media ... type=video
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
#3 Re: Heckanlenkung schwergängig
Servuz..
hatte das gleiche Problem bei meinem original Heck auch. Bei mir war ein "kleiner" Grat an der Schiebehülse Schuld. Hab ich mit 200er Schleifpapier bissl nachgearbeitet, danach war das Problem behoben.
Ansonsten könnte vielleicht die Schraube vom Umlenkhebel etwas zu angezogen sein?
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
*Sender; MX16s
#4 Re: Heckanlenkung schwergängig
Habe jetzt alle Schrauben kontrolliert und nicht mehr ganz so fest angezogen.Stefan_SR hat geschrieben:Servuz..
Dann habe ich auch noch die Welle ein wenig poliert, nun ist es schon besser.
Irgendwie bekomme ich den Heckrotor nicht mehr von der Welle, das scheint Locticte hinter die Schraube
gelaufen zu sein .....
#5 Re: Heckanlenkung schwergängig
kann passieren oder ein kleiner Grat...... mit guter Zange die Welle festhalten und drehend die Nabe abziehenmic1209 hat geschrieben:Irgendwie bekomme ich den Heckrotor nicht mehr von der Welle, das scheint Locticte hinter die Schraube
#6 Re: Heckanlenkung schwergängig
Dann ist aber die Welle hinüber.....TREX65 hat geschrieben:mit guter Zange die Welle festhalten und drehend die Nabe abziehen
#7 Re: Heckanlenkung schwergängig
habe ich auch schon beim 600er gemacht, anschließend etwas schmirgel und gut aber Risiko bleibt natürlich...
hast mal erhitzt??
#8 Re: Heckanlenkung schwergängig
das selbe ist mir auch passiert... Du musst es mit einem Feuerzeug ein wenig erwärmen, dann geht's...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#9 Re: Heckanlenkung schwergängig
Habe da schon 15 Minuten lang nen Lötkolben reingehalten .....
#10 Re: Heckanlenkung schwergängig
mussu auch mit Strom versorgen...
sonst geht das nicht....
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen....... versuch mal das Ritzel auf der Welle zu blockieren und dann die Nabe zu drehen
#11 Re: Heckanlenkung schwergängig
Ach dafür ist dieser komische SteckerTREX65 hat geschrieben:mussu auch mit Strom versorgen.
Das werde ich noch mal testen, danke für den Tip.TREX65 hat geschrieben:versuch mal das Ritzel auf der Welle zu blockieren und dann die Nabe zu drehen
