Heli 3D Eistellung
Yes Yes Zani
#1 Heli 3D Eistellung
Beitrag von Yes Yes Zani »
Will meinen Xcite auf 3D einstelllen GV2
Pitch Min: -10°
Pitch Mit: 0°
Pitch MAX: +10,5°
Wen ich aber den Schalter von GV1 auf GV2 umschalten würde ja der Heli rabiede sinken oder?
GV1 Einstellung:
Pitch Min: -5.5°
Pitch Mit: +5°
Pitch Max +10.5°
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Du hast die Drehzahl vergessen :wink:
GV1 sollte dann eine niedrigere Drehzahl haben, GV2 eine hohe.
Deine Pitchwerte finde ich aber nicht unbedingt sinnvoll.
Ich würde zB. so programmieren:
GV1:
Pitch min 9°
Pitch mi 0°
Pitch max 9°
Gas 65%
GV2:
Pitch min 11°
Pitch mi 0°
Pitch max 11°
Gas 80%
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Bingo!
So isses auch richtig!
Yes Yes Zani
Danke für den tip werde es nacher powieren :D
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
Kann ich mit einer 3D einstellung auch normalen Rundflug machen?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
TheManFromMoon
Ich fliege immer mit symmetrischen Pitchwegen.
Ganz einfach deswegen weil man sich dann nicht ständig umgewöhnen muss.
Yes Yes Zani
TheManFromMoon hat geschrieben:Ich fliege immer mit symmetrischen Pitchwegen.
Ich bin bis jetzt immer mit den Werden geflogen:
Pitch min -5,5°
Pitch mi 5°
Pitch max 10°
Ist das umgewönen schwe oder nicht
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
hab grade bowiert und ich habe dir alte einstellung wieder genommen leider. Wen der heli schwebt bin ich mit dem Pitch knupel fast am anschlag.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Christian Rose
Beitrag von Christian Rose »
Hi Logo,
an die symmetrischen Pitchwege muss man sich schon gewöhnen, d.h. weil erstens der Schwebepunkt in der Flugphase nicht in der Mitte des Knüppels liegt sondern etwa im 1/3 des oberen bzw. bei Rückenschweben dann auch unteren Pitchbereichs. Beim Umschaltenvom Schweben auf Kunstflug sollte man deswegen zunächst etwas im Schweben wegsteigen und dann umschalten dann ist der Höhenversatz nicht so groß.
In GV1 würde ich dennoch eine Schwebekurve so wie du sie bisher geflogen hast programmieren - es schwebt sich viel schöner. Das hat mit Umgewöhnen nichts zu tun. -9° in einer Schwebeflugphase halte ich für Übertrieben - da ist es nahezu unmöglich noch sauber zu schweben? das geht ja ständig auf und ab. Nix mehr mit sauber Höhe halten usw.
Selbstverständlich kann man mit einer 3D Einstellung normalen Rundflug machen.
Generell: Bevor Du mit Kunstflug loslegst, übe mit dem Kunstflugspeicher gerade Linien 90° zu Dir versetzt zu fliegen - so tust Du dich beim Einfliegen in z.B. einen Looping oder Rolle viel leichter. Hilft auch übrigens beim 3D :)
Wenn ich mir die "3D" Vorführung mancher "Spezialisten" anschau, erkenn ich da keinen Anfang oder Ende einer Figur, das ist Chaos und zudem noch gefährlich weil man die Unsicherheit beim Piloten während der Figuren erkennt. Aber er "fliegt" halt 3D - meistens ist es nur wildes Rumfliegen ohne überhaupt zu wissen was man eigentlich fliegt. Schau dir z.B. mal das Video von Dani hier im Forum an, da stimmt Einflug und auch die Raumaufteilung ist sehr gut.
Christian
F3C: JR Sylphide - Dynamic NEX Body - JR X11
3D: JR Vibe SG E12
JR Heli Team
Heli Club Salzachtal e.V.
Yes Yes Zani
Will eigentlich nur einen Looping machen und da reicht auch der normale Pitch wer aus oder?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Christian Rose
normalerweise reichts. Der Heli sackt dann im oberen Teil in der Negativpassage vielleicht etwas durch, das macht aber nicht sehr viel für den Anfang. Wenn Du aber weiter trainieren willst, programmier neben dem jetzigen Flugzustand noch eine 3D Abstimmung - mit der musst halt dann erst mal das Fliegen damit trainieren. Aber für Kunstflug auf die Lange Sicht der richtige Weg.
Christian
3D: JR Vibe SG E12
JR Heli Team
Yes Yes Zani
Christian Rose hat geschrieben:Hi,
Christian
Habs heute gemerkt das das Fliegen mit der 3D einstellung gar nicht so leicht ist wen der Pitch Knüpel beim schweben fast am anshlag ist.
Wen ich aber den Heli mit den 3D einstellung am Boden hochlaufen lasse verbigt es leich die Kufen weil er mit-10° am Boden gedrückt wiert: wie macht ihr das stellt ihr den Pitch Knüpelin die mitte das er schon leichder ist und nicht so stark auf den Boden gedrückt wiert?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Ich habe auch null ° Pitch in der mitte.
Beim Hochfahren habe ich immer leicht negativ am Stick.
Yes Yes Zani
tracer hat geschrieben:Ich habe auch null ° Pitch in der mitte.
Aber nicht vol negatiev Pitch sondern den Knüpel leicht hinder der mittelstellung oder?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
picolo82
Beitrag von picolo82 »
jop so mach ich das auch martin muss ich mich nicht umgewöhnen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Zurück zu „Sonstiges“
