V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
HubiMatthias
#76 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von HubiMatthias »
Hi Wendy,
zu 1. ob es mit seriellem Laufen wird weiß ich nicht genau, mit dem Alu und USB auf jedenfall, wie von Tracer erwähnt!
zu 2. Downgrade wird möglich sein :)
@Skyrat, ich will hier niemanden verrückt machen, sondern einfach berichten wie geil es doch geht :) und es waren nicht nur 5 min ;)
was du dir von V 4.0 erhoffst wird dir sicherlich erfüllt werden, aber du wirst es ja bald selber sehen ;)
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
lumi
#77 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von lumi »
tracer hat geschrieben:
lumi hat geschrieben:Wird die entgültige V4 kompatibel zum seriellen VBar sein
Ist das serielle = dem Alu-Gehäuse?
Wenn ja, mit 90% der Leistung vom aktuellen, laut dem Thread, der jetzt weg ist.
Zukunft = ohne zusätzliches Sensorengehäuse und integr. DSM2 Empfänger :P
Aktuell = Plaste Sensorengehäuse und USB Schnittstelle
??? Alt = Alu Sensorengehäuse und USB Schnittstelle ???
noch älter = Alu Sensorengehäuse und serielle Schnittstelle <<< der ist gemeint
:alien:
-wendy
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#78 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
lumi hat geschrieben:Zukunft = ohne zusätzliches Sensorengehäuse und integr. DSM2 Empfänger :P
Den Mini kenne ich schon aus dem Mikado Neuheiten, der hat keine Empfänger, aber man kann Spektrum Satelliten anschliessen.
helijonas
#79 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von helijonas »
jup wendy, da hst du dich falsch informiert...
Goblin 570 Havok
VBCT
worldofmaya
#80 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von worldofmaya »
Empfänger ist bei Spektrum der Satellit, die Box ist zur Signalaufbereitung. [Edit] Falsch siehe unten, gemeint ist VStabi übernimmt die Signalverarbeitung aber hat keinen Empfänger![/Edit] Genau das was das VStabi auch kann (egal ob das neue kleine oder das alte mit Plastikgehäuse).
Ich bin gespannt, dauert ja nicht mehr lang. Werd mir das ganze in Ruhe beim nächsten Treffen ansehen, wobei wahrscheinlich der Forschergeist schnell sein wird :wink:
Andere Helis haben mich für Tuning wesentlich mehr gekostet...
-Klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 20.02.2009 22:51:42, insgesamt 1-mal geändert.
Team heligarage.at
helijonas
#81 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
worldofmaya hat geschrieben:Empfänger ist bei Spektrum der Satellit, die Box ist zur Signalaufbereitung.
das halte ich aber fürn gerücht =) , meine damalige "box" ( ar7100) kann nämlich auch ohne satelitenempfänger empfangen, wozu sonst sind denn da auch die zwei kleinen antennen dran :mrgreen: der ar 9000 hat sogar zwei empfänger in der box und mann kann noch 3 (oder 2?) satelitenempfänger anschließen.
eine box zur signalaufbereitung wäre wesentlich kleiner hinzubekommen...
Goblin 570 Havok
VBCT
worldofmaya
#82 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Kann ja sein das in den größeren auch noch welche integriert sind. Die Info wurde von einem aus dem VStabi Team weitergegeben nach dem schon einige gemeint haben das das neue VStabi einen Empfänger integriert haben wird... was eben nicht so ist. Nur die Signalaufbereitung... Empfangsteil ist der Satellit. Werd mal schauen ob ich das Posting noch mal finde!
-Klaus
Team heligarage.at
echo.zulu
#83 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von echo.zulu »
Klaus, damit war gemeint, dass im V-Stabi keine Empfangseinheit enthalten ist. Bei Spektrum ist es so, dass im Hauptmodul ein Empfangsteil und die zugehörige Signalaufbereitung ist. Die Satelliten sind nur weitere Empfangseinheiten, die das Hauptmodul mit einem Datenstrom füttern. Dabei wird wohl ein proprietäres Signal geschickt und nicht wie teilweise zu lesen war, ein PPM Summensignal. Unter anderem muss darin ja auch die Empfangsqualität mitgeschickt werden, damit das Hauptmodul weiß, welche Empfangseinheit die besten Daten liefert.
helijonas
#84 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
klaus, das ist auf jeden fall sowas von nicht richtig, da brauchst du nach nichts suchen!
vielleicht nur missverständlich formuliert... . ich fliege seit einem jahr spektrum und hatte schon alle empfänger in den fingern, ich weis wovon ich rede. jede "plastikbox" ist ein bzw. sogar zwei egenständige/r empfänger.
edit: @ egbert: genau so isses :P
Goblin 570 Havok
VBCT
worldofmaya
#85 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Ich hab ja auch nirgends geschrieben das in der Box nicht auch ein Empfangsteil drinnen sein kann (um die Box geht's auch nicht), ich hab geschrieben die Satelliten stellen ein eigenen dar und in der Box gibt's eine Signalaufbereitung die auch vom VStabi gemacht werden kann -> http://www.vstabi.de/forum1/read.php?3, ... #msg-18661
-Klaus
Team heligarage.at
echo.zulu
#86 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
worldofmaya hat geschrieben:Empfänger ist bei Spektrum der Satellit, die Box ist zur Signalaufbereitung. Genau das was das VStabi auch kann
Aber egal, wir wissen ja jetzt wie das geht.
worldofmaya
#87 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Sorry stimmt... war falsch, wie darunter geschrieben gemeint war das das VStabi keinen Empfänger hat! Hab's durchgestrichen und Hinweis angebracht...
-Klaus
Team heligarage.at
helijonas
#88 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
zwar ot, aber cool das hier auch mal jemand zu seinen "fehlern" steht ! :thumbleft:
Goblin 570 Havok
VBCT
polo16vcc
#89 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von polo16vcc »
...das sollte jeder tun denn das spricht für einen gesunden Charakter. :wink:
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
3d
#90 Re: V-Stabi 4.0 = Einfach nur Geeeeeeil!!!!
Beitrag von 3d »
worldofmaya hat geschrieben:Na ja... Mikado war noch nie zimperlich. Schau mal wie die auf Canomod los gehen...
was haben die gegen canomod?
TDR
